06.02.2024, 12:22 #166Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,139
- 7510
- 7336
Совершенно верно, купил на Али вот это:
https://aliexpress.ru/item/100500423...00036741401341
, и алга!
06.02.2024, 15:12 #167Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Даже можно сделать самодельные экранированные "шнурки", если в комплекте трансивера есть такой разъем. Почти 10 лет работал с такими на FT-2000.С одной стороны "джеки" 3.5мм, с другой - разъем в трансивер. Единственное ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие - корпуса компьютера и трансивера заземлить на одну земляную шину. Это для удаления разности потенциалов между корпусами.
73. Сергей.
07.02.2024, 09:33 #168
Доброго дня.
При соединении компьютера и трансивера одним шнурком с земляной шиной
теряется гальваническая развязка этих аппаратов. Шумы с блока питания компьютера попадут в трансивер. Не зря же в UNICOM DUAL по входу и выходу звуковой карты установлены разделительные трансформаторы.
При полной гальванической развязке не "отваливается" звуковая карта даже при максимальной мощности трансивера. Что часто происходит при работе в "цифре" по USB-соединению трансивера и компьютера.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
07.02.2024, 09:58 #169Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,785
- 5840
- 264
73! Василий.
07.02.2024, 10:03 #170
07.02.2024, 10:09 #171Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,139
- 7510
- 7336
07.02.2024, 10:19 #172
07.02.2024, 11:29 #173
Для своего IC-7300 применил для работы "цифрой" в FT8 CAT-Bluetooth интерфейс с Aliexpress
"Интерфейс регулятора конвертора ICOM IC-718 IC-7000"
В Audio-шнурки для соединения входа и выхода звуковой карты установил трансформаторы фирмы Bourns LM-NP-1001-B1L. Трансформатор подключенный к выходу звуковой карты компьютера (или внешней зв. карты) необходимо заэкранировать или применить в место него реле РПС20 РС4.521.754, подключив обе его обмотки. В случае применения в качестве трансформатора реле РПС20 необходимость экранировки отпадает. Audio - шнурки подключены к разъёму ACC на задней панели трансивера. Данное соединение позволяет достичь полной гальванической развязки трансивера и компьютера очень устойчиво в работе от наводок в режиме передачи с антенного кабеля и высокого КСВ.
.Вложение 351439
После подключения к трансиверу CAT-Bluetooth интерфейса необходимо через Bluetooth подключить два устройства
FBT06 с вводом пароля для подключения. При этом в компьютере появляются два порта COM4 и COM5
(Standard serial over Bluetooth link). В программе JTDX управление трансивером происходит по порту COM4, в том числе и PTT по этому же порту. В некоторых случаях приходится выбрать для управления порт COM5.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
07.02.2024, 20:07 #174Big Gun
- 22.01.2003
- 13,785
- 5840
- 264
Ну как бы да... Но с оговоркой(ами): сеть глухозаземленная на входе в жилище (ноль сидит на заземлении). Все (почти) блоки питания, не важно трансформаторные или импульсные не имеют соединения с "третьим проводом" в розетке. У меня проводка времен прошлого века и этого третьего провода в розетках просто нет... Гальваническая связь с почвой (заземлением) были только через фидер у вертикалов, радиалы которых просто лежали на грунте. Активные элементы остальных антенн в воздухе. Корпуса ни трансиверов ни усилителей ни компьютеров ни когда не заземлял ни занулял.
Единственный из компьютеров, который работал с интерфейсом без гальванической развязки без фона это ноутбук, импульсный блок питания которого так же видимо имеет полную гальваническую развязку.
Устраняется как раз внедрением трансформаторов по звуку.73! Василий.
07.02.2024, 21:09 #175Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,128
- 915
- 1759
Так все-таки зачем Интерфейс, если есть USB?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
07.02.2024, 21:17 #176
07.02.2024, 21:33 #177Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,128
- 915
- 1759
А какими программами планируете пользоваться?
07.02.2024, 21:39 #178
08.02.2024, 04:46 #179Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,495
- 8326
- 2305
Если подключать не разделяя гальванически (трансформатор или оптопара),то вы можете нажить неприятности. У меня так сгорела звуковуха. UW3DI был неубиваемый,а звуковуха сгорела.Это сейчас она стоит копейки-тьфу! А на IBM AT в начале 2000х она таки стоила денег и за ней надо было ехать в Митино за 360 км. А учитывая современные трансиверы, вероятность увеличивается.
08.02.2024, 14:23 #180Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,139
- 7510
- 7336
22Спасибо
73! Sergei
