13.11.2011, 22:35 #106Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем доброго времени . Подскажите на интерфейсе UnicomDual индикатор CW--у меня постоянно светется при любых видах мод , это так должно ?
Я давно наверное всем надоел ,но меня гложет ВОПРОС неужели без доделок-самоделок UD в CW работать неможет - так зачем нужен джек CW - который постоянно на КЗ- не знаю может эта липа только у меня ???Александр
UA3VFL
14.11.2011, 09:28 #107Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Никаких "доделок/самоделок" не требуется.
Все работает.
Как я уже не раз говорил - это обычный ключ
кусок схемы приложен.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
14.11.2011, 09:46 #108Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
14.11.2011, 09:53 #109High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 591
- 107
- 776
В установках спутали CW c PTTRQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
14.11.2011, 10:21 #110Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Последний раз редактировалось RV3MI; 14.11.2011 в 10:27.
14.11.2011, 23:11 #111Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
15.11.2011, 07:18 #112Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
15.11.2011, 17:17 #113
29.11.2011, 16:20 #114Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
29.11.2011, 16:28 #115
01.12.2011, 07:20 #116Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
А от куда надо брать сигнал на эту точку,если я использую Unicom Dual ?
И еще ? я долго мучился в настройках EQF> CW-OmniRig>450 -то заработает потом - то нет передачи то приема --перезагружал результат 0
Залез в систему ,а там в место портов USB 3-4 появились новые 9-10
как это могло произойти . Сейчас все работает ОК только в CW-РTT не так как надо ,я ее через педаль запускаюПоследний раз редактировалось UA3VFL; 01.12.2011 в 07:23.
Александр
UA3VFL
01.12.2011, 08:22 #117Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Александр!
Для того, чтобы мы всем коллективом смогли Вам помочь, Вы должны подробно описать конфигурацию своей системы: Каким образом подключен интерфейс к радио и компьютеру, какие порты используются, какой софт и какие установки портов у вас сделаны в используемой Вами программе и т.д. А информации о том, что постоянно горит светодиод недостаточно, чтобы определить в чём дело.
Добавлено через 1 минуту
А Вы Unicomdual всегда подключаете к одному и тому же USB порту?Последний раз редактировалось RA3TT; 01.12.2011 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
01.12.2011, 11:22 #118Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Подключение интерфейса
1. Подключаем аудио кабель к интерфейсу и к звуковой карте компьютера. Отмеченный конец
подключается к входу карты.
2. Подключаем интерфейсный кабель к интерфейсу (разъем DB-15). Противоположные концы
кабеля подключаем к соответствующим разъемам трансивера.
3. Включаем трансивер и проверяем наличие питания: индикатор PWR должен светиться. При
вращении ручки шумоподавителя, индикатор SQL должен загораться при запирании
приемника и тухнуть при открывании (при наличии в данной модели трансивера выхода сигнала
SQL).
4. Подключаем USB кабель. Индикаторы PTT и CW некоторое время моргают и потом гаснут – это
значит, компьютер успешно установил связь с интерфейсом, что свидетельствует о корректной
работе системы. Если в этот момент трансивер включен, то он несколько раз переключиться на
передачу.
5. Настраиваем программу.
При настройке программ следует учесть, что:
Порт А (с меньшим номером):
Для САТ (контроль и управление трансивером) используются линии TxD и RxD порта;
Для РТТ (прием/передача) используется линия RTS порта;
Для CW (KEY) используется линия DTR порта;
Порт В (с большим номером):
Для SQL (контроль шумоподавителя трансивера) используется линия CTS порта;
Для FSK (ключевание RTTY формирователя) используется линия TxD порта.
В программах прописывать именно эти линии СОМ портов!
Примечание: для работы в режиме FSK (если такой режим предусмотрен в трансивере),
следует использовать программу MMTTY с утилитой comfsk.
6. Если необходимо, настраиваем трансивер. Следует проверить в настройках трансивера
установленную скорость обмена САТ системы и установить ее в соответствии с рекомендациями
на данную модель трансивера. Это же значение должно стоять в настройках программы и в
свойствах СОМ порта.
Остальные индикаторы:
- РТТ – загорается при переходе на передачу
- CW – моргает в такт телеграфной манипуляции
- FSK – моргает в такт телетайпной манипуляции (в программе MMTTY)
- RxD – индицирует процесс приема данных из трансивера в программу (младший порт).
- TxD – индицирует процесс передачи данных из программы в трансивер (младший порт).
Чем более интенсивный обмен данными, тем более интенсивное свечение индикаторов RxD и TxD.
Тест интерфейса Unicom с помощью HyperTerminal .
Тест проводится в случае, если требуется проверить работоспособность САТ канала интерфейса или для
определения скоростных характеристик обмена.
Суть проверки заключается в том, что при передаче данных, например какого-либо символа с
клавиатуры, эти данные, пройдя тракт передачи/приема интерфейса, отображаются на мониторе. По
искажениям, или по их отсутствию, можно судить о работоспособности САТ канала интерфейса.
Перед проверкой канала САТ-системы интерфейса следует убедиться, что джамперы установлены в
соответствии с используемой САТ-системой - RS232, IF232, FIF232 или CI-V. Интерфейс подключается к
USB порту компьютера.
Необходимо также подать питание от любого источника на разъем DB15: +9..16В на контакт 1 и минус на
корпус этого разъема. Поставить «заглушку», т.е., обеспечить прохождение сигнала по кольцу через
передающий и приемный тракты САТ канала интерфейса, для чего перемкнуть контакты 2 и 9 разъема
DB15. Практически это можно сделать, используя интерфейсные кабели, следующим образом.
- Трансиверы Icom (кроме IC-7800): подключить интерфейсный кабель к интерфейсу и трансиверу за
исключением разъема CI-V (REMOTE). У IC-7800 тоже подключить кабель но, не подключая разъем DB9 к
трансиверу, замкнуть контакты 2 и 3 этого разъема.
- У всех трансиверов, у которых САТ подключается посредством разъема DB9, не подключая этот разъем,
перемкнуть контакты 2 и 3 этого разъема.
- У всех трансиверов, у которых САТ подключается посредством разъема DIN-6 и MiniDin6, перемкнуть
- Не совсем удобно проверять трансиверы, которые используют кабель FT-Mini8 (FT857, FT897 и т.д.) На
этом кабеле следует перемкнуть контакты 4 и 5 разъема MiniDin8, а питание подать на контакты 1
(плюс) и 3 (минус) этого же разъема.
Для проверки работоспособности канала САТ-системы можно использовать программу «HyperTerminal»,
входящую в состав WINDOWS (Пуск/Программы/Стандартные/Связь/ HyperTerminal)
Запускаем программу:Последний раз редактировалось R9OY; 01.12.2011 в 11:47.
01.12.2011, 16:05 #119Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Спасибо, за столь объемную инфо.
Я сейчас все настроил все ОК --скорей всего каким-то образом переименовались порта 3-4 на 9-10
и прога OmniRig не видела трансивер .А РТТ я переведу на Мic вход, да и вбудующем попробовать без интерфейса- на прямую , как предлогал Юрий .Еще раз большое всем спасибо, за помощь
Добавлено через 3 часа 48 минут
Да ,но вчера переключал на разные - вот наверное они и поменялись ?Последний раз редактировалось UA3VFL; 01.12.2011 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Александр
UA3VFL
17.12.2011, 20:30 #120Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Интерфейс Unicom Dual
Уважаемые коллеги! Кто работает в цыфре имея: Unicom Dual, ноутбук и FT-950??? Прошу помощи.
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
22Спасибо
