Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 198
Тема: Интерфейс UnicomDual
  1. #136
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Цитата Сообщение от ER1MF Посмотреть сообщение
    у вас device manager (манагер устройств) в виндоус что показывается? Вы бы что ли фотку сделали этого чипа или внутренностей вашего устройства..
    Да нет у меня проблем с этим устройством. UnicomDual V.3 у меня уже работает лет 15... И сейчас по нему идет CW u PTT. CAT организован через OmniRig и COM-COM трансивера.
  2. #137
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1298
    тогда к чему вы пишите о проблем с вторым сом-портом который у вас не появляется??
  3. #138
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    А Вы почитайте сообщения выше, а не только последнее, тогда поймете, что я отвечал человеку а не просил совета...
  4. #139
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Да конечно , не понять , вот я подключил Un /Du-- прописал в ПК 2 USB СОМ порта , но в лог EQF не видит ОмнириРиг , на передачу и прием отвечает В PSK без Оми. Риг,----- в остальных видах где требуется САТ ---тишина.????
    Посоветуйте , чо-то с ПК ?
  5. #140
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    81
    55
    10
    33
    У меня вопрос: для трансивера ft950 с логом rx4hx приобрёл unicom 4-2 вижу один com порт cat работает а ptt нет подскажите что делать?
  6. #141
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Уточните где именно проблема - порты сами в винде определились нормально? Если да - то как в логе PTT прописано?
  7. #142
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    952
    361
    1301
    В версии 4.2 всё работает по одному порту. Второго порта не будет.
  8. #143
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Тогда в LogHX для PTT вместо COM-port, выбрать - Radio port.
  9. #144
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    81
    55
    10
    33
    Алексей спасибо за совет но это не у меня поэтому отвечаю с задержкой попробую Ваш вариант потом отпишусь. Хотя брали интерфейс считали что он образует 2 порта.
  10. #145
    QRPP
    25.07.2023
    5
    5
    UnicomDual 4, Icom-718 и ноут, а также "веревка" слоппер за окном с 5м кабеля к нему. На 160 и 80 м проблем нет. На 40 м после цикла передачи CAT не выключает передачу на трансивере, связь программы с UnicomDual теряется. Лечится только выключением трансивера, вытаскиванием и снова подключением проводка USB ноут-интерфейс, включением трансивера. При уменьшении выходной мощности до 10 ватт все работает, при 15 - 20 сбой появляется примерно через раз, выше - стабильно. На диапазонах более высоких зависание на передаче.
    Где искать причину и как бороться? Это наводка на интерфейс? Провод USB? CAT провода? Заземление на трансивере есть. Вешать защелки ферритовые? Заземлять корпус интерфейса?
    Ps Еще есть автотюнер, т.к. КСВ на 40 м близок к 1, а на остальных диапазонах и до 3 доходит. Может ли он влиять? Но это и сам проверю включив без него на сороковке.
  11. #146
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    328
    197
    127
    Лечится все, надеванием ферритовых колец-защелок на все провода ноутбука, интерфейса, а КСВ должно быть везде ближе к 1, в противном случае - ничего не поможет...
    Настройка антенны должна быть хорошей без всяких тюнеров.
    Слопер какой длины?
  12. #147
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Не плохо бы понимать что такое слопер. В моем разумении эти слоперы имеют две основных группы:
    1. Полуволновые с обычным дипольным питанием или волновые с питанием в точку в 1/4 от края.
    2. Именно "веревка", где к полотну подключается центральная жила кабеля, а оплетка не весть куда, то к мачте, то к какому то противовесу, а то и вообще ни куда.
    Если в первом случае все более-менее прогнозируемо, то во втором чудеса могут быть в любом месте. Согласование зависит от разных факторов, хоть от высоты мачты, хоть от длины кабеля.
    На мой взгляд надо начать с запорных дросселей на кабеле, как сверху, так и снизу.
    Но по хорошему рассматривать все в комплексе. Насколько я помню интерфейс имеет полную гальваническую развязку. Т.е. звук идет через трансформаторы, а ключи в виде оптронов. Тут я бы не спешил с заземлением всего в кучу. У меня в подобных интерфейсах всегда раздельные "земли" у компьютера и радио. И зачастую их заземление буквальное или соединение корпусов наоборот приводит к блуду.
    И по хорошему надо разделить мух и котлет. Без интерфейса комп/радио этот блуд возникает? Если да то однозначно надо бороться с антенным эффектом фидера, т.е. обвешивать кабель кольцами или защелками. Если это свойственно только при использовании интерфейса, то улучшать сам USB провод между интерфейсом и компьютером, т.е. не использовать дешевый тонюсенький кабель без экрана, и если он экранированный, тоже вешать на него ферриты.
  13. #148
    QRPP
    25.07.2023
    5
    5
    Спасибо за ответы. Докладываю:
    1 У антенны другое название еще есть end feed half wave, балун и 27 м (могу ошибаться) излучатель медь 1.5 кв. мм. Висит низ с запиткой на 2.5м, верх метров 18, все над кустарником.
    2. Обвешал все ферритовыми защелками:
    - USB провод 3+3
    - САТ 3+3
    - антенна у трансивера 1, там кабель толстый, просто больше нет.
    Эффект нулевой.
    3. Убрал тюнер, подключил антенну ( с защелкой) к трансиверу - ничего не изменилось.
    4. Без интерфейса в SSB работаю без проблем на полную мощность на 80,40 и 20, хотя иногда жалуются (1 из 10) на качество ( не разбирают совсем, говорят что только хрипы или возбуд, до этого еще руки не дошли).
    5. Планирую
    - найти другой USB провод, этот действительно какой то хлипкий и без заводских фильтров/утолщений. -повесить еще защелок на антенный кабель.
    Вопросы:
    - место защелок на антенном кабеле?
    - где еще порыться и что попробовать?
  14. #149
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Надевание колечек - это попытка лечить симптомы, а не причину.
    Так уж получается, что мне на крыше кроме той антенны что есть, больше поставить нечего. И КСВ на некоторых диапазонах меня ... прибор столько мерить не умеет. И ничего не виснет.
    Конечно наводка на интерфейс. Прежде всего провод хороший, толстый USB найдите - лучше не купите, а именно найдите у знакомых айтишников - есть очень хорошие старые USB шнурки, толстые, с нормальной изоляцией. Может где у кого такой завалялся.
    Второе - заземление. На сколько оно хорошее и что из себя представляет?
    По Вашим симптомам колечки Вам не помогут.
  15. #150
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    На счёт ферритов может поможет, может нет, хотя логично и явно наводки идут от кабелей при КСВ > 1.
    Попробуй в точку соединения кабеля с антенной поставить запорный дроссель свитый из этого же кабеля (5-7 витков диаметром ~ 15 см.
    В свое время такую же проблему решил заменой ноутбука.
    И попробуй при работе в эфире отключить ноутбук от сети и поработать на встроенных аккумуляторах ноутбука.
    Помню, что ещё пробовал запитывать всё о внешнего аккумулятора, дабы исключить наводку по сети.
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
