Да нет у меня проблем с этим устройством. UnicomDual V.3 у меня уже работает лет 15... И сейчас по нему идет CW u PTT. CAT организован через OmniRig и COM-COM трансивера.
У меня вопрос: для трансивера ft950 с логом rx4hx приобрёл unicom 4-2 вижу один com порт cat работает а ptt нет подскажите что делать?
В версии 4.2 всё работает по одному порту. Второго порта не будет.
Алексей спасибо за совет но это не у меня поэтому отвечаю с задержкой попробую Ваш вариант потом отпишусь. Хотя брали интерфейс считали что он образует 2 порта.
UnicomDual 4, Icom-718 и ноут, а также "веревка" слоппер за окном с 5м кабеля к нему. На 160 и 80 м проблем нет. На 40 м после цикла передачи CAT не выключает передачу на трансивере, связь программы с UnicomDual теряется. Лечится только выключением трансивера, вытаскиванием и снова подключением проводка USB ноут-интерфейс, включением трансивера. При уменьшении выходной мощности до 10 ватт все работает, при 15 - 20 сбой появляется примерно через раз, выше - стабильно. На диапазонах более высоких зависание на передаче.
Где искать причину и как бороться? Это наводка на интерфейс? Провод USB? CAT провода? Заземление на трансивере есть. Вешать защелки ферритовые? Заземлять корпус интерфейса?
Ps Еще есть автотюнер, т.к. КСВ на 40 м близок к 1, а на остальных диапазонах и до 3 доходит. Может ли он влиять? Но это и сам проверю включив без него на сороковке.
Не плохо бы понимать что такое слопер. В моем разумении эти слоперы имеют две основных группы:
1. Полуволновые с обычным дипольным питанием или волновые с питанием в точку в 1/4 от края.
2. Именно "веревка", где к полотну подключается центральная жила кабеля, а оплетка не весть куда, то к мачте, то к какому то противовесу, а то и вообще ни куда.
Если в первом случае все более-менее прогнозируемо, то во втором чудеса могут быть в любом месте. Согласование зависит от разных факторов, хоть от высоты мачты, хоть от длины кабеля.
На мой взгляд надо начать с запорных дросселей на кабеле, как сверху, так и снизу.
Но по хорошему рассматривать все в комплексе. Насколько я помню интерфейс имеет полную гальваническую развязку. Т.е. звук идет через трансформаторы, а ключи в виде оптронов. Тут я бы не спешил с заземлением всего в кучу. У меня в подобных интерфейсах всегда раздельные "земли" у компьютера и радио. И зачастую их заземление буквальное или соединение корпусов наоборот приводит к блуду.
И по хорошему надо разделить мух и котлет. Без интерфейса комп/радио этот блуд возникает? Если да то однозначно надо бороться с антенным эффектом фидера, т.е. обвешивать кабель кольцами или защелками. Если это свойственно только при использовании интерфейса, то улучшать сам USB провод между интерфейсом и компьютером, т.е. не использовать дешевый тонюсенький кабель без экрана, и если он экранированный, тоже вешать на него ферриты.
Спасибо за ответы. Докладываю:
1 У антенны другое название еще есть end feed half wave, балун и 27 м (могу ошибаться) излучатель медь 1.5 кв. мм. Висит низ с запиткой на 2.5м, верх метров 18, все над кустарником.
2. Обвешал все ферритовыми защелками:
- USB провод 3+3
- САТ 3+3
- антенна у трансивера 1, там кабель толстый, просто больше нет:(.
Эффект нулевой.
3. Убрал тюнер, подключил антенну ( с защелкой) к трансиверу - ничего не изменилось.
4. Без интерфейса в SSB работаю без проблем на полную мощность на 80,40 и 20, хотя иногда жалуются (1 из 10) на качество ( не разбирают совсем, говорят что только хрипы или возбуд, до этого еще руки не дошли).
5. Планирую
- найти другой USB провод, этот действительно какой то хлипкий и без заводских фильтров/утолщений. -повесить еще защелок на антенный кабель.
Вопросы:
- место защелок на антенном кабеле?
- где еще порыться и что попробовать?
Надевание колечек - это попытка лечить симптомы, а не причину.
Так уж получается, что мне на крыше кроме той антенны что есть, больше поставить нечего. И КСВ на некоторых диапазонах меня ... прибор столько мерить не умеет. :) И ничего не виснет.
Конечно наводка на интерфейс. Прежде всего провод хороший, толстый USB найдите - лучше не купите, а именно найдите у знакомых айтишников - есть очень хорошие старые USB шнурки, толстые, с нормальной изоляцией. Может где у кого такой завалялся.
Второе - заземление. На сколько оно хорошее и что из себя представляет?
По Вашим симптомам колечки Вам не помогут.
На счёт ферритов может поможет, может нет, хотя логично и явно наводки идут от кабелей при КСВ > 1.
Попробуй в точку соединения кабеля с антенной поставить запорный дроссель свитый из этого же кабеля (5-7 витков диаметром ~ 15 см.
В свое время такую же проблему решил заменой ноутбука.
И попробуй при работе в эфире отключить ноутбук от сети и поработать на встроенных аккумуляторах ноутбука.
Помню, что ещё пробовал запитывать всё о внешнего аккумулятора, дабы исключить наводку по сети.
