Почему, или от чего может не отображаться
частота? Остальное все работает.
Работает интерфейс не первый год, к качеству сборки нареканий нет. Дравера установил с первого раза без каких либо заморочек. С ТS-2000 работает стабильно и надёжно. Подумываю купить ещё один для дачного варианта, чтобы не перетыкать кабели. Спасибо! Вещ хорошая, цена адекватная.
Такое было, да и не исправлено, пока.
По прибытию на тест позицию, то есть в деревню, при температуре в помещении менее +15 градусов нет отображения частоты. Все остальное работает. Очевидно попался мало активный кварц. При прогреве все нормально. Лечу подкладывая под коробку стеклянную банку из-под кофе с кипятком. Мечтаю заменить кварц. Претензий к работе интерфейса нет. Легко ставится, хорошо работает.
Какой программой можно еще проверить
сат ?
Я неделю назад получил интерфейс последней версии.
Кабели пришлось использовать для каждого интерфейса свои, так как v.5 питается прямо от USB, а предыдущий (v.3) требует внешнего питания. Поэтому из двух абсолютно одинаковых шнурков для FT-2000, один пришлось дорабатывать (запаивать в него провода для внешнего питания).
Покупал 7 месяцев назад, FT-757GX с САТ работает прекрасно с TR4W. UR5EQF.5M Contest.
Какая разница v.5 и v.3????
Здраствуйте форумчане. Помогите в моей проблеме6 ,интерфейс не читает инфо - водопад есть передача есть ,ана монеторе чуш собачья иногда пролетит истина приема и все .На самом UnicomDual мерцают индикаторы TXD,RXD ,FSK припередачи добовляються PTT,CQL. Ярань писал Функлеру ВА а сейчас потерял его mail помогите выйти на него
Интерфейс и не должен ничего читать. Его задача - преобразовать сигнал одного устройства для передачи преобразованного сигнала в другое устройство.
Скорее всего, у Вас неправильно работает прога, которой Вы пытаетесь "прочитать" сигнал.
Напишите подробнее - вид модуляции, программа, в которой работаете - тогда будет предметный разговор.
А писать разработчику интерфейса по Вашей проблеме бессмысленно...
Бек я применяю UR5EQF вид BPSK-31 я сомневаюсь в том ,что на интефейсе активны индикаторы TXD RXD FSK-мерцают а при передачи добовляются PTT,CQL по передаче все нормально ,а на прием тупо ,иногда пролетит нормальная инфо и опять тупит
Ну, найти в интернете чей-то адрес или страницу сайта вроде бы не проблема.
Но правильно сказал Бек, интерфейс здесь не при чём и писать автору вряд ли имеет смысл.
У меня также лог UR5EQF, также UnicomDual, но всё работает (тьфу-тьфу) нормально, хотя и пришлось мне мой интерфейс восстанавливать после статики, но тогда не проходили сигналы, а если уж сигналы проходят, то и декодироваться они просто обязаны.
Тем более, Вы писали, что в Mix-e у Вас всё работает...
Читайте файл помощи настройки программы, там всё описано подробно.
SQL должен гореть при приёме а при передачи загорается RTT а SQL тухнет. В bpsk FSK не должен гореть. Сайт автора http://radioarena.ru/ там-же есть форум и контакты. А вот моргать TxD и RxD должны, идёт обмен данными через CAT.
