Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 198
Like Tree22Спасибо
Тема: Интерфейс UnicomDual
  1. #61
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Почему, или от чего может не отображаться
    частота? Остальное все работает.
  2. #62
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Работает интерфейс не первый год, к качеству сборки нареканий нет. Дравера установил с первого раза без каких либо заморочек. С ТS-2000 работает стабильно и надёжно. Подумываю купить ещё один для дачного варианта, чтобы не перетыкать кабели. Спасибо! Вещ хорошая, цена адекватная.
  3. #63
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Такое было, да и не исправлено, пока.
    По прибытию на тест позицию, то есть в деревню, при температуре в помещении менее +15 градусов нет отображения частоты. Все остальное работает. Очевидно попался мало активный кварц. При прогреве все нормально. Лечу подкладывая под коробку стеклянную банку из-под кофе с кипятком. Мечтаю заменить кварц. Претензий к работе интерфейса нет. Легко ставится, хорошо работает.
  4. #64
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Какой программой можно еще проверить
    сат ?
  5. #65
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    сат ?
    N1MM
  6. #66
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я неделю назад получил интерфейс последней версии.
    Кабели пришлось использовать для каждого интерфейса свои, так как v.5 питается прямо от USB, а предыдущий (v.3) требует внешнего питания. Поэтому из двух абсолютно одинаковых шнурков для FT-2000, один пришлось дорабатывать (запаивать в него провода для внешнего питания).
  7. #67
    QRP Аватар для RX6LOL
    21.07.2010
    с.Круглое
    24
    8
    Покупал 7 месяцев назад, FT-757GX с САТ работает прекрасно с TR4W. UR5EQF.5M Contest.
  8. #68
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Какая разница v.5 и v.3????
  9. #69
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    См. сообщение № 66
  10. #70
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Здраствуйте форумчане. Помогите в моей проблеме6 ,интерфейс не читает инфо - водопад есть передача есть ,ана монеторе чуш собачья иногда пролетит истина приема и все .На самом UnicomDual мерцают индикаторы TXD,RXD ,FSK припередачи добовляються PTT,CQL. Ярань писал Функлеру ВА а сейчас потерял его mail помогите выйти на него
  11. #71
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Интерфейс и не должен ничего читать. Его задача - преобразовать сигнал одного устройства для передачи преобразованного сигнала в другое устройство.
    Скорее всего, у Вас неправильно работает прога, которой Вы пытаетесь "прочитать" сигнал.
    Напишите подробнее - вид модуляции, программа, в которой работаете - тогда будет предметный разговор.
    А писать разработчику интерфейса по Вашей проблеме бессмысленно...
  12. #72
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Бек я применяю UR5EQF вид BPSK-31 я сомневаюсь в том ,что на интефейсе активны индикаторы TXD RXD FSK-мерцают а при передачи добовляются PTT,CQL по передаче все нормально ,а на прием тупо ,иногда пролетит нормальная инфо и опять тупит
  13. #73
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Я раньше писал Функлеру ВА а сейчас потерял его mail помогите выйти на него
    __________________
    Ну, найти в интернете чей-то адрес или страницу сайта вроде бы не проблема.
    Но правильно сказал Бек, интерфейс здесь не при чём и писать автору вряд ли имеет смысл.
    У меня также лог UR5EQF, также UnicomDual, но всё работает (тьфу-тьфу) нормально, хотя и пришлось мне мой интерфейс восстанавливать после статики, но тогда не проходили сигналы, а если уж сигналы проходят, то и декодироваться они просто обязаны.
    Тем более, Вы писали, что в Mix-e у Вас всё работает...
    Читайте файл помощи настройки программы, там всё описано подробно.
  14. #74
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    SQL должен гореть при приёме а при передачи загорается RTT а SQL тухнет. В bpsk FSK не должен гореть. Сайт автора http://radioarena.ru/ там-же есть форум и контакты. А вот моргать TxD и RxD должны, идёт обмен данными через CAT.
  15. #75
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Но хотя, если иногда нормальная инфо всё же "пролетает", то может быть и интерфейс глючит.
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
