Сообщение от
R1TAX
UnicomDual 4, Icom-718 и ноут, а также "веревка" слоппер за окном с 5м кабеля к нему. На 160 и 80 м проблем нет. На 40 м после цикла передачи CAT не выключает передачу на трансивере, связь программы с UnicomDual теряется. Лечится только выключением трансивера, вытаскиванием и снова подключением проводка USB ноут-интерфейс, включением трансивера. При уменьшении выходной мощности до 10 ватт все работает, при 15 - 20 сбой появляется примерно через раз, выше - стабильно. На диапазонах более высоких зависание на передаче.
Где искать причину и как бороться? Это наводка на интерфейс? Провод USB? CAT провода? Заземление на трансивере есть. Вешать защелки ферритовые? Заземлять корпус интерфейса?
Ps Еще есть автотюнер, т.к. КСВ на 40 м близок к 1, а на остальных диапазонах и до 3 доходит. Может ли он влиять? Но это и сам проверю включив без него на сороковке.
