02.08.2023, 07:22 #151Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,618
- 5784
- 255
У большинства этих end feed которые без противовеса(ов) несмотря на балун в точке питания (и в зависимости от его конструкции), оплетка кабеля является второй половинкой излучателя. Кабель у Вас короткий около 5м, но с учетом тюнера и соединяющего его с трансивером кабелем, максимум напряжения на 40м вполне может находиться вблизи трансивера и интерфейса. Пройдитесь неонкой вдоль кабеля внутри трансивера и понаблюдайте.
Попробуйте при помощи "бочонка" удлинить кабель между антенной и тюнером, наверняка ситуация поменяется. Например блуд переместится с диапазона 40м на другой. А может и совсем пропадет.73! Василий.
02.08.2023, 07:34 #152High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
02.08.2023, 07:51 #153QRP
- 02.05.2020
- 48
- 10
- 53
в свое время прошел 1:1 такую-же ситуацию - решение описано тут https://rdrclub.lan23.ru/showthread.php?t=330
кратко:
Еще можно в USB шнур, возле разъема TypeA - прямо на входе в компьютер - поставить синфазный дроссель по шинам D+ D-, питание и корпус не трогаем.кольцо M1500HM на него намотан, до заполнения, USB шнур, примерно в 10 см от разъема type B.
30 минут FT8 100Вт стою на CQ 10ка - полет нормальный.
Кроме этого на всех остальных шнурах надеты ферритовые защелки - 2 шт мелких на аудио, 1 большая на всех проводниках возле интерфейса и 2 маленьких возле разъемов CAT и DIGI трансивера.
Разъем CW не подключал и феррит не ставил..
02.08.2023, 09:11 #154Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1134
Я старый...чудак и не понимаю - для чего компьютер при работе в эфире.
Но знаю физику и понимаю, что творится в шэке, когда длинный провод - в окно.
Как-то был в гостях у одного радиолюбителя со своим ноутбуком - когда он начал работать в эфире,
а мне надо было что-то ему зашить ему в микроконтроллер
-понял, сколько ВЧ гуляет по комнате.
Мой ноут питался от аккумулятора...но клавиатура конкретно жгла пальцы....кончилось тем, что все зависло.
Какие ферриты????
Компьютер АПстену и будет вам счастье
- - - Добавлено - - -73! Владимир
02.08.2023, 16:53 #155Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,162
- 8176
- 2256
1.КСВ антенны и хороший кабель
2.Не перекачивать сигнал-ALC должно быть =0
3.Колечки .
4. Беспроводная мышь и клава. (пока не перешел на беспроводную (боялся помех) клава подвисала. А если клава подвисает,то одному богу известно какие сигналы она выдаст в интерфейс.
Сейчас 80 ватт на антенну INV.VEE на 7/40. На этих диапазонахКСВ меньше 1,5. На 14,21,28- КСВ =2-2,2,но ничего не подвисает.На 144 при 300 ваттах легкая рябь на сторой манитор при направлении антенны на шек (7метров).
А раньше да...вис и трансивер и клава...
02.08.2023, 17:51 #156Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 84
- 96
- 8
Все корпуса блоков вашей радиостанции должны быть соединены между собой отрезками провода или "шиной" длиной не более 20-30 см. Именно соединены, а не "заземлены". И соединены последовательно. Например трансивер соединён с ближайшим к нему тюнером. Тюнер соединён с ближайшим к нему блоком питания... Если такого соединения нет, то даже между вроде бы "заземлёнными" достаточно длинными проводами корпусами, напряжённость электрического поля может быть и 10 В/м, а при киловатте и 30-50 В/м. Причём, чем менее расстояние между корпусами, тем больше напряжённость электрического поля. К чему приводит такая напряжённость, думаю здесь писать не стоит. Так, для интереса... в радиостанции Р-166-0,5 при работе на 4-х метровый штырь, внутри ручки, которая расположена на БТР и служит для того что бы забираться на БТР, напряжённость электрического поля достигает 500 В/м.
Не забудьте таким же образом соединить и корпус интерфейса.Последний раз редактировалось R2RA; 02.08.2023 в 17:56.
R2RA
02.08.2023, 18:20 #157Big Gun
- 22.01.2003
- 13,618
- 5784
- 255
Не факт. Все зависит от конкретной конфигурации всего комплекса. Вспоминаю прошлый век. Все самодельное. Начальник коллективки уехал на какую то выставку или очные соревнования. У него был технический форсмажор и он забрал с собой блок питания, который питал выходной каскад самодельного 100-ваттного трансивера. А тут какой то большой тест наступает. Мы с товарищем поскребли по сусекам друзей и вместо 100-ваттного выходного каскада нашли у одного из них ламповую приставку, у которой на выходе ГУ-29 или ГУ19. Примерно такая мощность нужна была для раскачки драйвера на ГС-35Б. Про оконечную ступень умолчу...
Так вот возник конкретный возбуд во всем этом "паровозе"... Рабочий стол имел надежно заземленную железную раму со столешницей из чертежных досок 44 формата (А0?). Каждая единица "паровоза" была соединена с этой рамой короткими проводами и между собой так же. Все антенны у нас были однодиапазонные и с хорошим КСВ. Какое то время провозились... Решение пришло случайно, можно сказать от отчаяния. Корпус той приставки ан ГУ-19 с дальнейшей ступенью усиления или наоборот с корпусом трансивера соединили бухточкой обмоточного провода диаметром 0.8-1.0 мм. Иными словами соединили дросселем с неизвестной индуктивностью. И возбуд как бабка отшептала...
Поэтому в данной ситуации, хоть мощность и не велика, но антенна достаточно суррогатная, к тому же ее в окно видно, вариант все это побороть может быть совершенно отличным от классики.73! Василий.
03.08.2023, 00:42 #158QRPP
- 25.07.2023
- 5
- 5
Победа!!! Ну почти.
Ближе всех к разгадке оказался Роман R3KEE. Слабым звеном был провод USB. Об этом же прямо говорили Василий RN6L, Алексей RX4HX, хотя и остальные упоминали про ферриты на провода интерфейса. Из-за отсутствия колец (деревня в лесу, 40 км до города) были установлены 6 мелких и 5 крупных с двумя петлями ферритовых защелок (больше не поместилось). Ну и зачем-то поставил пару защелок на концах аудио кабеля интерфейс-ноут (по мне так не должны ни на что влиять, но танцы с бубном никто не отменял).
Но была и вторая часть, на которую меня натолкнул Владислав R8OA. Блок питания ноута создает очень сильные помехи, я работаю только от встроенных аккумуляторов: ну например при работе от сети у меня 2-3 декода с уровнем за -10, вытаскиваю вилку из розетки и декодов становится от 10 до 20, половина из них с уровнем меньше -10, в SSB когда работаю, тоже ноут не заряжаю в этом помещении, т.к. шумит и на 20 и на 40 м. Из-за плохой электросети с гпроседающим напряжением я запитывал все (ну как все - БП на 13.8 В) через стабилизатор 2 кВт автоматический ( у него там изредка щелкают переключаясь обмотки). Теперь не использую
Отдельно обвес провода или выкидывание стабилизатора проблему не решали, только поднимали возможную выходную мощность на 40 м ватт до 30-35.
Я так понимаю, наводка шла на интерфейс, но еще и на обмотки транса в стабилизаторе и потом переизлучалось (хотя внутрь не лазил, конструкцию и принцип работы не знаю, да и сейчас стоит на прежнем месте, только без включения в 220в).
Что НЕ делал.
Неонкой водил внутри помещения вдоль кабелей при передаче но ничего не обнаружил - видимо балун работает. Длину кабеля к антенне не менял, нету бочонка (лес кругом
Тач-пад не отключал, мыши нет, поэтому без него никак
Комп и стена целы
Заземлен только трансивер: колышек омедненная сталь 4 с половиной метра, 5 м провод медь 16 кв мм, щиток медная пластина на стене и 1м к трансиверу. Не мерял, но делал сам, старался, как для себя
И вроде учили заземление делать отдельно для каждого прибора с соединением в одной точке.
Померил анализатором КСВ по диапазонам, поставил ваттметр после тюнера перед антенной. Он цифровой, не усредняет похоже, цифры скачут - некомфортно и не совсем понятно, НО наводка видимо от излучателя антенны - диапазоны 20 и 40 ксв получше (меньше 2-х без тюнера), в антенну после тюнера уходит 80-90 вт - на них и были проблемы, на 160 и 80 ксв около 4 и в антенну уходит 25-29 вт - проблем не было.
Всем спасибо за участие в обсуждении, все работает при максимальной мощности ( ну 90 процентов выставлено), проводок USB "причешем".
Правда на 80 уходило в антенну 29 вт а через 2 часа после дождика и вечернего тумана только 17, но это видимо совсем другая история уже про антенну.
03.08.2023, 06:25 #159Big Gun
- 22.01.2003
- 13,618
- 5784
- 255
Это действительно другая история про антенну. Ваш ваттметр настроен на нагрузке 50 Ом. На иной нагрузке, он просто показывает не правильно. Его можно вообще исключить. Или поставить между трансивером и тюнером. В антенну уходит все кроме потерь в тюнере, обычно это не более 10%. Поэтому сильно не парьтесь. Ну а с блоком питания ноутбука видимо есть смысл побороться.
73! Василий.
03.08.2023, 06:30 #160Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,739
- 4377
- 3107
05.02.2024, 21:56 #161High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 668
- 332
- 3826
Приветствую всех!
Распиновку кабеля UNICOM DUAL для FT-891 подскажите где можно посмотреть?Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
05.02.2024, 23:17 #162Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 477
- 304
- 371
на сайте производителя, вот эта должна подойти
https://cloud.mail.ru/public/3jsX/m5...5-FT-MINI8.pdf
06.02.2024, 02:40 #163Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,001
- 7359
- 7244
06.02.2024, 05:02 #164Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,555
- 2074
- 1022
06.02.2024, 10:32 #165
22Спасибо
73! Sergei
