Милейший,я тоже иногда перебегаю дорогу в неположенном месте и копаюсь с проводкой под напряжением и пока живой. Но не всем везет. Впрочем я вас не отговариваю. Каждый кузнец своего счастья.
Я эти доводы слышал не один раз. Но что интересно - никогда к ним не прислушивался, поскольку никакой теоретической базы не смог под них подвести. Не должно быть никаких "фонов", когда выполнено равенство потенциалов. И как не странно, фона у меня никогда не было. Шнурки были всегда прямые без всякой развязки. Единственное требование - общий провод. Так это требование должно быть и по ЭБ. Или вы "тащитесь" берясь одновременно за корпуса разного оборудования :) ... а может вы в шеке в диэл. перчатках находитесь... и в ботах ;)
Я однажды словил прелесть - корпус ПК+тлг. ключ. С тех пор всё на общей шине.
Для трансивера FT-897D и модема UnicomDual v 5.0 предлагается соединительный кабель DB15. Вопрос- куда тогда подключать микрофон?Вложение 352870
Как вариант к звуковой карте компьютера и в ней включить на микрофон птичку "прослушать".
У меня наоборот. Единственный компьютер с которым работали прямые шнурки по звуку без проблем это ноутбук. Возможно потому что у него выносной блок питания из которого выходит всего одно напряжение. И этот блок питания так же имеет гальваническую развязку с сетью ~220В. В блоках питания всех стационарных компьютеров сразу со входа 220В стоят на корпус фильтровые конденсаторы. Подозреваю что они это часть причин по которым возникает фон.
Звуковые карты бывают разные. В одной из моих (установлено две) есть два входа, один для микрофона, второй "Line IN".
На самом деле проблема часто надумана. Скорее всего просто есть желание соединить все один раз на все случаи жизни и не трогать. Зачем? Неужели трудно при использовании "цифры" в микрофонный разъем вставить шнурок для цифрового интерфейса (если в трансивере нет отдельного линейного входа), а при использовании SSB микрофон.
Подключение микрофона к звуковой карте нужно скорее для контестменов.
Проблема видимо в необдуманном выборе комплектации устройства. Я ни разу не пользователь такого трансивера, поэтому заглянул в интернет, почитал мануал и вычитал что для САТ есть разъем сзади трансивера, называется он CAT/Tune. Об этом так же сказал и RA4LFQ.
В Вашем случае видимо самое оптимальное взять соответствующий кабельный разъем и на него распаять провода CAT IN, CAT OUT и PTT (последнее возможно не обязательно). А микрофонный вход оставить для прямого назначения.
Вот вариант решения: YaesuFT-857 (FT-897)
Только, в Вашем случае, надо поставить две розетки RJ-45, одну для CAT, вторую - для микрофона.
Вложение 352917
To RU9CZZ Спасибо! Это то что нужно:p-up: Вопрос решен. Вложение 352924
Не выбирали, а используем то что есть.
Да при чём тут корпус то?! Откройте любую схему БП от ноута, в инете их полно и посмотрите сами.
Выдумали какие-то сказки про "развязку". Не бывает никакой полной развязки, везде, всегда есть общие цепи. Существует одна задача в этом деле - уровнять потенциалы разных устройств. Не будет разности потенциалов, не будет токов, как постоянных, так и переменных... соответственно не будет и фона. ВСЁ!
