08.02.2024, 15:45 #181
08.02.2024, 17:02 #182
Я эти доводы слышал не один раз. Но что интересно - никогда к ним не прислушивался, поскольку никакой теоретической базы не смог под них подвести. Не должно быть никаких "фонов", когда выполнено равенство потенциалов. И как не странно, фона у меня никогда не было. Шнурки были всегда прямые без всякой развязки. Единственное требование - общий провод. Так это требование должно быть и по ЭБ. Или вы "тащитесь" берясь одновременно за корпуса разного оборудования
... а может вы в шеке в диэл. перчатках находитесь... и в ботах
Я однажды словил прелесть - корпус ПК+тлг. ключ. С тех пор всё на общей шине.Александр.
04.03.2024, 10:22 #183
04.03.2024, 12:09 #184Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,815
- 5848
- 264
Как вариант к звуковой карте компьютера и в ней включить на микрофон птичку "прослушать".
У меня наоборот. Единственный компьютер с которым работали прямые шнурки по звуку без проблем это ноутбук. Возможно потому что у него выносной блок питания из которого выходит всего одно напряжение. И этот блок питания так же имеет гальваническую развязку с сетью ~220В. В блоках питания всех стационарных компьютеров сразу со входа 220В стоят на корпус фильтровые конденсаторы. Подозреваю что они это часть причин по которым возникает фон.73! Василий.
04.03.2024, 13:43 #185
04.03.2024, 14:03 #186Big Gun
- 22.01.2003
- 13,815
- 5848
- 264
Звуковые карты бывают разные. В одной из моих (установлено две) есть два входа, один для микрофона, второй "Line IN".
На самом деле проблема часто надумана. Скорее всего просто есть желание соединить все один раз на все случаи жизни и не трогать. Зачем? Неужели трудно при использовании "цифры" в микрофонный разъем вставить шнурок для цифрового интерфейса (если в трансивере нет отдельного линейного входа), а при использовании SSB микрофон.
Подключение микрофона к звуковой карте нужно скорее для контестменов.73! Василий.
04.03.2024, 15:42 #187
04.03.2024, 18:15 #188
04.03.2024, 18:34 #189Big Gun
- 22.01.2003
- 13,815
- 5848
- 264
Проблема видимо в необдуманном выборе комплектации устройства. Я ни разу не пользователь такого трансивера, поэтому заглянул в интернет, почитал мануал и вычитал что для САТ есть разъем сзади трансивера, называется он CAT/Tune. Об этом так же сказал и RA4LFQ.
В Вашем случае видимо самое оптимальное взять соответствующий кабельный разъем и на него распаять провода CAT IN, CAT OUT и PTT (последнее возможно не обязательно). А микрофонный вход оставить для прямого назначения.73! Василий.
04.03.2024, 22:31 #190High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Вот вариант решения: YaesuFT-857 (FT-897)
Только, в Вашем случае, надо поставить две розетки RJ-45, одну для CAT, вторую - для микрофона.
Последний раз редактировалось RU9CZZ; 04.03.2024 в 22:12.
Александр
05.03.2024, 03:49 #191
05.03.2024, 05:23 #192
05.03.2024, 07:06 #193
05.03.2024, 07:57 #194
Да при чём тут корпус то?! Откройте любую схему БП от ноута, в инете их полно и посмотрите сами.
Выдумали какие-то сказки про "развязку". Не бывает никакой полной развязки, везде, всегда есть общие цепи. Существует одна задача в этом деле - уровнять потенциалы разных устройств. Не будет разности потенциалов, не будет токов, как постоянных, так и переменных... соответственно не будет и фона. ВСЁ!Александр.
05.03.2024, 11:05 #195
22Спасибо
