Сообщение от
RV3MI
Я не понимаю что такое "TX вход CW"!
Есть вход "TX" и есть вход "CW" это разные вещи.
Там КЛЮЧ.
На вход "CW" приходит два проводка (один из них - земля), которые замыкаются в такт телеграфной манипуляции (как если бы Вы подключили к этому разъему "дятел" и руками по нему стучали замыкая, при этом на выходе трансивера получая свои "пи-пиии-пи-пииии").
Я не знаком с конкретно этим трансивером, но в старших моделях (950, 2000) нужно в меню выбрать типа разъема для телеграфа на морде или на задней панели.
Для работы с компьютером, тип разъема должен быть "Bug" или "Off" (точно не помню), но суть в том, что Вы должны перевести это гнездо с работы от манипулятора с использованием встроенного автоматического ключа, в режим "дятла". Потому что компьютер с установленной CWType для трансивера выглядит как обычный "дятел".
Кстати, в CW даже нет особого смысла использовать сигнал PTT, потому что на трансивере (не знаю как на Вашем) есть кнопка включающая "телеграфный VOX" - при наличии манипуляции, на передачу трансивер перейдет сам.
