10.11.2011, 10:33 #91Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,284
- 160
Алесей у меня ФТ-450 +Юником+ прога EQF ,закачал рогамму CWTyp
в проге EQF в настройках немогу прописать CW TYP-DTR ,окноне активируетсяю При передаче CW проплушиваю НЧ посылки макросов
при нажатии на педаль идет одна несущая - подскажите может надо поставить переключатель с выхода НЧ компа и подавать на вход МК?Александр
UA3VFL
10.11.2011, 11:16 #92Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Я готов подсказать как работать с CWType как таковой, а так же в связке с AATest и AALog.
С EQF разбирайтесь сами - по нему есть отдельная ветка.
А вот эту фразу не понял совсем:
Добавлено через 7 минут
Давайте рассуждать по порядку:
1. Что такое "интерфейс Unicom Dual"? Применительно к CW - это два ключа висящих на эмулируемом COM порту. Один ключ для PTT, второй - для манипуляции (ключевания) CW.
2. Что такое CWType? Это телеграфный терминал, который позволяет управлять этими двумя физическими ключами с компьютера - управлять приемом/передачей трансивера и передавать заранее сформированные сообщения (макросы).
3. Если Вы к соответствующим разъемам своего трансивера подключите эти два ключа, то в итоге трансивер будет вставать на передачу или переходить на прием, и будет осуществляться телеграфная манипуляция.
Если у Вас этого не происходит, то Unicom Dual и CWType тут не причем.
Для начала запустите CWType как таковой - без всяких "EQF" - когда с CWType получится управлять Вашим трансивером, дальше будете разбираться с логгером. Но повторю - к теме непосредственно интерфейса это не относится.Последний раз редактировалось RV3MI; 10.11.2011 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
10.11.2011, 12:37 #93Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,284
- 160
Cпасибо ,за подробную информацию.Вечером буду пробовать, а вот какой сигнал должен идти после интерфейса наТХ вход CW непонял ,и какие должн быть прписаны установки в меню ТХ?
Александр
UA3VFL
10.11.2011, 13:14 #94Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Я не понимаю что такое "TX вход CW"!
Есть вход "TX" и есть вход "CW" это разные вещи.
Там КЛЮЧ.
На вход "CW" приходит два проводка (один из них - земля), которые замыкаются в такт телеграфной манипуляции (как если бы Вы подключили к этому разъему "дятел" и руками по нему стучали замыкая, при этом на выходе трансивера получая свои "пи-пиии-пи-пииии").
Я не знаком с конкретно этим трансивером, но в старших моделях (950, 2000) нужно в меню выбрать типа разъема для телеграфа на морде или на задней панели.
Для работы с компьютером, тип разъема должен быть "Bug" или "Off" (точно не помню), но суть в том, что Вы должны перевести это гнездо с работы от манипулятора с использованием встроенного автоматического ключа, в режим "дятла". Потому что компьютер с установленной CWType для трансивера выглядит как обычный "дятел".
Кстати, в CW даже нет особого смысла использовать сигнал PTT, потому что на трансивере (не знаю как на Вашем) есть кнопка включающая "телеграфный VOX" - при наличии манипуляции, на передачу трансивер перейдет сам.Последний раз редактировалось RV3MI; 10.11.2011 в 13:29.
10.11.2011, 15:40 #95Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,284
- 160
Алексей спасибо за инфомацию.ТХ CW я имел в виду разъем на пердней понели ТRX для ключа ,если яуго включаю идет сразу несущая.Если перейти в цифру -- яслышу на контроле посылки макросов ,нажимаю на педаль ,ТРХ переходит на пердачю, но там сыпятся одни точки ?
Может надо в меню ТРХ чт-то поменять ?Александр
UA3VFL
10.11.2011, 15:49 #96Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 64
- 7,976
- 7316
- 7227
10.11.2011, 16:12 #97Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Разъем "стерео" или "моно"?
Например в Icom нельзя использовать "моно" штеккер, потому что там такой разъем, в котором такой штеккер замыкает контакты.
Если "сыпятся одни точки" то скорее всего в меню для данного гнезда выставлено "работать с манипулятором". А как я выше писал - надо выставить "работать с "дятлом".
Добавлено через 10 минут
Да! И как сказал RA9MX пробуйте нажать кнопку "KEYER" - именно она в Вашем аппарате включает или выключает встроенный автоматический ключ.
И гнездо в этом аппарате для ключа одно... значит забыли что я раньше говорил про меню - все делается этой кнопкой.Последний раз редактировалось RV3MI; 10.11.2011 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
10.11.2011, 22:22 #98Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,284
- 160
Всем доброго время.Я выставил в меню ТRХ = CW режим"вертекал"- KYEYR=
выключил пин от Unicom =стерео, при включении программы EQF пин от интерфейса сразу замыкается ?Александр
UA3VFL
11.11.2011, 06:52 #99Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
CWType нормально заработал?
11.11.2011, 12:21 #100Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,284
- 160
Алексей добрый день .Я несттал мучется сTyp в EQF римерно то- же ---макросы-цыфра,сдесь такая "фишка" БПСК-я слышу сигнал на выходе звуковой карты,а вCW я его слышу где-то в нутри ПК ,на передачу ТХ встает сразу после включения прог EQF . Я уже гдето встречал такую проблему на форуме кто-то писал
Александр
UA3VFL
11.11.2011, 12:46 #101Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Я сторонник решения задачи по шагам. Сразу можно решить только "методом научного xxxx", а это непредсказуемо.
Поэтому, как я писал ранее плясать надо от печки -
разобраться с ПК железом, разобраться с программами, разобраться с трансивером, и только потом уже соединять все это вместе.
Иначе я не знаю как получить результат.
А "CW где-то внутри ПК" - это динамик компьютера пищит, если кнопочка с изображением динамика в программе нажата
Это никакой практической пользы не несет. Надо простым тестером для начала увидеть, что на конце шнурка манипуляция есть.
Звуковая карта к передаче CW не имеет отношения. Как писал ранее - CW с компьютера это всего лишь замыкание двух проводков, которое услышать не возможно. Можно только убедиться что оно осуществляется и сунуть эти два проводка в соответсвующий разъем трансивера.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
11.11.2011, 13:02 #102Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 64
- 7,976
- 7316
- 7227
Тьху! Я-то думал человеку CW надо поработать, а он....!
Вам, батенька, чего надо, я лично не пойму?! Если все установки в вашей проге верные, для того, чтобы заставить 450-й манипулировать CW через Unicom Dial, всего-то надо воткнуть джек от интерфейса в trcvr и выключить "кеyer"! Все!
11.11.2011, 21:58 #103Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,284
- 160
12.11.2011, 15:18 #104Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,284
- 160
12.11.2011, 19:21 #105Злостный нарушитель
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,997
- 543
- 1283
не запускается кат
775... народ подскажите какая скорость портов должна быть. трансивет не управляется. точнее не вижу ни бендов ни частоты... с интерфейсом все нормально. с 857 и 7000 было все нормально
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
22Спасибо
73! Sergei
