Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 198
Тема: Интерфейс UnicomDual
  1. #91
    27.10.2010
    гПокров
    1,285
    160
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Какие проблемы с запуском CWType?
    Алесей у меня ФТ-450 +Юником+ прога EQF ,закачал рогамму CWTyp
    в проге EQF в настройках немогу прописать CW TYP-DTR ,окноне активируетсяю При передаче CW проплушиваю НЧ посылки макросов
    при нажатии на педаль идет одна несущая - подскажите может надо поставить переключатель с выхода НЧ компа и подавать на вход МК?
  2. #92
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я готов подсказать как работать с CWType как таковой, а так же в связке с AATest и AALog.
    С EQF разбирайтесь сами - по нему есть отдельная ветка.
    А вот эту фразу не понял совсем:
    Добавлено через 7 минут
    Давайте рассуждать по порядку:
    1. Что такое "интерфейс Unicom Dual"? Применительно к CW - это два ключа висящих на эмулируемом COM порту. Один ключ для PTT, второй - для манипуляции (ключевания) CW.
    2. Что такое CWType? Это телеграфный терминал, который позволяет управлять этими двумя физическими ключами с компьютера - управлять приемом/передачей трансивера и передавать заранее сформированные сообщения (макросы).
    3. Если Вы к соответствующим разъемам своего трансивера подключите эти два ключа, то в итоге трансивер будет вставать на передачу или переходить на прием, и будет осуществляться телеграфная манипуляция.
    Если у Вас этого не происходит, то Unicom Dual и CWType тут не причем.
    Для начала запустите CWType как таковой - без всяких "EQF" - когда с CWType получится управлять Вашим трансивером, дальше будете разбираться с логгером. Но повторю - к теме непосредственно интерфейса это не относится.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 10.11.2011 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
  3. #93
    27.10.2010
    гПокров
    1,285
    160
    Cпасибо ,за подробную информацию.Вечером буду пробовать, а вот какой сигнал должен идти после интерфейса наТХ вход CW непонял ,и какие должн быть прписаны установки в меню ТХ?
  4. #94
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я не понимаю что такое "TX вход CW"!
    Есть вход "TX" и есть вход "CW" это разные вещи.
    Там КЛЮЧ.
    На вход "CW" приходит два проводка (один из них - земля), которые замыкаются в такт телеграфной манипуляции (как если бы Вы подключили к этому разъему "дятел" и руками по нему стучали замыкая, при этом на выходе трансивера получая свои "пи-пиии-пи-пииии").
    Я не знаком с конкретно этим трансивером, но в старших моделях (950, 2000) нужно в меню выбрать типа разъема для телеграфа на морде или на задней панели.
    Для работы с компьютером, тип разъема должен быть "Bug" или "Off" (точно не помню), но суть в том, что Вы должны перевести это гнездо с работы от манипулятора с использованием встроенного автоматического ключа, в режим "дятла". Потому что компьютер с установленной CWType для трансивера выглядит как обычный "дятел".
    Кстати, в CW даже нет особого смысла использовать сигнал PTT, потому что на трансивере (не знаю как на Вашем) есть кнопка включающая "телеграфный VOX" - при наличии манипуляции, на передачу трансивер перейдет сам.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 10.11.2011 в 13:29.
  5. #95
    27.10.2010
    гПокров
    1,285
    160
    Там КЛЮЧ.
    Алексей спасибо за инфомацию.ТХ CW я имел в виду разъем на пердней понели ТRX для ключа ,если яуго включаю идет сразу несущая.Если перейти в цифру -- яслышу на контроле посылки макросов ,нажимаю на педаль ,ТРХ переходит на пердачю, но там сыпятся одни точки ?
    Может надо в меню ТРХ чт-то поменять ?
  6. #96
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,976
    7316
    7227
    А кнопка "KEYER" в трансивере выключена?
  7. #97
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Разъем "стерео" или "моно"?
    Например в Icom нельзя использовать "моно" штеккер, потому что там такой разъем, в котором такой штеккер замыкает контакты.
    Если "сыпятся одни точки" то скорее всего в меню для данного гнезда выставлено "работать с манипулятором". А как я выше писал - надо выставить "работать с "дятлом".
    Добавлено через 10 минут
    Да! И как сказал RA9MX пробуйте нажать кнопку "KEYER" - именно она в Вашем аппарате включает или выключает встроенный автоматический ключ.
    И гнездо в этом аппарате для ключа одно... значит забыли что я раньше говорил про меню - все делается этой кнопкой.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 10.11.2011 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
  8. #98
    27.10.2010
    гПокров
    1,285
    160
    Всем доброго время.Я выставил в меню ТRХ = CW режим"вертекал"- KYEYR=
    выключил пин от Unicom =стерео, при включении программы EQF пин от интерфейса сразу замыкается ?
  9. #99
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    CWType нормально заработал?
  10. #100
    27.10.2010
    гПокров
    1,285
    160
    Алексей добрый день .Я несттал мучется сTyp в EQF римерно то- же ---макросы-цыфра,сдесь такая "фишка" БПСК-я слышу сигнал на выходе звуковой карты,а вCW я его слышу где-то в нутри ПК ,на передачу ТХ встает сразу после включения прог EQF . Я уже гдето встречал такую проблему на форуме кто-то писал
  11. #101
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я сторонник решения задачи по шагам. Сразу можно решить только "методом научного xxxx", а это непредсказуемо.
    Поэтому, как я писал ранее плясать надо от печки -
    разобраться с ПК железом, разобраться с программами, разобраться с трансивером, и только потом уже соединять все это вместе.
    Иначе я не знаю как получить результат.
    А "CW где-то внутри ПК" - это динамик компьютера пищит, если кнопочка с изображением динамика в программе нажата
    Это никакой практической пользы не несет. Надо простым тестером для начала увидеть, что на конце шнурка манипуляция есть.
    Звуковая карта к передаче CW не имеет отношения. Как писал ранее - CW с компьютера это всего лишь замыкание двух проводков, которое услышать не возможно. Можно только убедиться что оно осуществляется и сунуть эти два проводка в соответсвующий разъем трансивера.
  12. #102
    19.10.2006
    Омск
    7,976
    7316
    7227
    Тьху! Я-то думал человеку CW надо поработать, а он....!
    Вам, батенька, чего надо, я лично не пойму?! Если все установки в вашей проге верные, для того, чтобы заставить 450-й манипулировать CW через Unicom Dial, всего-то надо воткнуть джек от интерфейса в trcvr и выключить "кеyer"! Все!
  13. #103
    27.10.2010
    гПокров
    1,285
    160
    Сергей Вы наверное не все прочитали мои споты ,"фишка" в том ,
    что после интерфейса джек замкнут ,то -есть если вставить джек в trcvr идет несущая Такая проблема была у многих ,но результат не известен???
  14. #104
    27.10.2010
    гПокров
    1,285
    160
    Тут на оборот ,включаю на передачу CWtyipе- PTT работает идет несущая , включаю джек от Unicom в CW вход - ТRX отключается -переходи тна прием.Какие нужны настройки для 450го-Unicom Dual-UR5EQF-CWTyipe ?
    Еще раз большое спасибо
  15. #105
    Злостный нарушитель Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,997
    543
    1283
    не запускается кат
    775... народ подскажите какая скорость портов должна быть. трансивет не управляется. точнее не вижу ни бендов ни частоты... с интерфейсом все нормально. с 857 и 7000 было все нормально
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
