23.08.2006, 07:17 #13onderГость
перехват цифрового сигнала
Интересует;возможно-ли перехватить цифровой сигнал,идущий от eftposa(платежный терминал),к модему???Если да.............то как?
23.08.2006, 08:15 #2
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
Голивуд что с людьми то делает. Пожалуй не хуже действует, чем "Материализм и эмпириокритицизм " одного небезизвестного классика , напрочь мозги отшибает.
23.08.2006, 13:03 #3
- 16.08.2006
Пожалуйста, проявите гражданскую сознательность, не отходите от монитора, за вами уже выехали сотрудники компетентных органов!
23.08.2006, 20:42 #4
- 09.03.2006
- KO85XS
- 40
- 217
- 271
Сообщение от 3onder
24.08.2006, 11:21 #5
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Вообще любую передоваюмую цифру можно перехватить и рашифровать.Нужно только приёмник,декодер и ПО для расшифровки.Для начало нужно выделить саму цифру.И справочники в помощ.73! Анатолий
30.08.2007, 11:43 #6
Угу, а что вы скажете об этом?
"Сигнал - крайняя низкая мощность, передающая мощность в 1/10,000 меньше существующих радио методов.
- Не основывается на синусоидальных волнах ,
- не требует определенной частоты излучения или усилителя мощности,
- настолько случаен и маломощный, что это является неразличимым от шума"
Ну как? Звучит заманчиво? это - вольный перевод отдельных тезисов со странички компании Time Domain Time Domain.
Речь идет о методе передачи, который уже с десяток лет используется военными США. Этот метод основан на том,
что нет необходимости излучать синусоидальный сигнал и модулировать его каким-либо образом, достаточно передавать однократные импульсы пикосекундной длительности (так сказать аналог несущей частоты), а информация передается кодированием длительности между импульсами. Импульсы следуют друг за другом с изменяемой "скважностью"( "расстояние" между импульсами может быть любым от долей секунды до пикосекунд, в зависимости от необходимой скорости передачи) по определенному закону(кодовое слово). Таким образом излучение будет происходить в спектре от практически нуля Гц до единиц ГГц (т.е. нет определенной частоты). Импульс формируется ключеванием маломощного транзистора, поэтому мощность составляет менее 10мВт, а спектральная плотность мощности в полосе 5ГГц настолько низкая, что не обнаруживается ни одним прибором уже на расстоянии 10метров, но при этом, если вы знаете код последовательности и можете точно синхронизироваться в приеме по времени, вы сможете принять этот сигнал на расстоянии 10километров (этот эксперимент был описан на сайте этой компании 10лет назад, а затем статья по каким-то причинам была удалена с сайта).
С наилучшими пожеланиями,
Александр uy0ll
http://ugt.kharkov.com
30.08.2007, 11:55 #7
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...интесено бы посмотреть на передающее стройство и антенну для передачи импульсов пикосекундной длительности. Я так полагаю эфир это не оптоволокно.
73! Евгений
31.08.2007, 11:07 #8
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
хотите запудрить себе мозг?
читаем основы: код Рида-Соломона, как основа записи на обычный компактдиск, а затем изучаем стандарт CDMA...
пара лет на понимание уйдет....
а оно нужно???
UA9XTL
Николай
31.08.2007, 11:24 #9
- 21.01.2007
- 71
- 812
- 11
Я то думал, что здесь про бескомповское декодирование, например, PSK31, а здесь опять про бабки! Тут на днях опять "замахнулся" на упомянутую проблему. О результатах - доложу на http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
08.04.2009, 18:34 #10Александр, uy0ll
Украинский КВ портал
