Показано с 1 по 10 из 10
    3onder
    Гость
    перехват цифрового сигнала
    Интересует;возможно-ли перехватить цифровой сигнал,идущий от eftposa(платежный терминал),к модему???Если да.............то как?
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Голивуд что с людьми то делает. Пожалуй не хуже действует, чем "Материализм и эмпириокритицизм " одного небезизвестного классика , напрочь мозги отшибает.
    16.08.2006
    Пожалуйста, проявите гражданскую сознательность, не отходите от монитора, за вами уже выехали сотрудники компетентных органов!
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    А по проводу он идёт или но радиоканалу.Вообще любую передоваюмую цифру можно перехватить и рашифровать.Нужно только приёмник,декодер и ПО для расшифровки.Для начало нужно выделить саму цифру.И справочники в помощ.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    А потом ждать....... т.к. процесс декодирования зашифрованной информации (ущё и в потоке) при неизвестном ключе и его размере может длиться и длиться и длиться..... собсно информация подлежащая расшифровке просто напросто устареет и перестанет быть информацией как таковой. Это хоть понятно?
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    Угу, а что вы скажете об этом?
    "Сигнал - крайняя низкая мощность, передающая мощность в 1/10,000 меньше существующих радио методов.
    - Не основывается на синусоидальных волнах ,
    - не требует определенной частоты излучения или усилителя мощности,
    - настолько случаен и маломощный, что это является неразличимым от шума"
    Ну как? Звучит заманчиво? это - вольный перевод отдельных тезисов со странички компании Time Domain Time Domain.
    Речь идет о методе передачи, который уже с десяток лет используется военными США. Этот метод основан на том,
    что нет необходимости излучать синусоидальный сигнал и модулировать его каким-либо образом, достаточно передавать однократные импульсы пикосекундной длительности (так сказать аналог несущей частоты), а информация передается кодированием длительности между импульсами. Импульсы следуют друг за другом с изменяемой "скважностью"( "расстояние" между импульсами может быть любым от долей секунды до пикосекунд, в зависимости от необходимой скорости передачи) по определенному закону(кодовое слово). Таким образом излучение будет происходить в спектре от практически нуля Гц до единиц ГГц (т.е. нет определенной частоты). Импульс формируется ключеванием маломощного транзистора, поэтому мощность составляет менее 10мВт, а спектральная плотность мощности в полосе 5ГГц настолько низкая, что не обнаруживается ни одним прибором уже на расстоянии 10метров, но при этом, если вы знаете код последовательности и можете точно синхронизироваться в приеме по времени, вы сможете принять этот сигнал на расстоянии 10километров (этот эксперимент был описан на сайте этой компании 10лет назад, а затем статья по каким-то причинам была удалена с сайта).
    С наилучшими пожеланиями,
    Александр uy0ll
    http://ugt.kharkov.com
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...интесено бы посмотреть на передающее стройство и антенну для передачи импульсов пикосекундной длительности. Я так полагаю эфир это не оптоволокно.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    хотите запудрить себе мозг?
    читаем основы: код Рида-Соломона, как основа записи на обычный компактдиск, а затем изучаем стандарт CDMA...
    пара лет на понимание уйдет....
    а оно нужно???
    UA9XTL
    Николай
    21.01.2007
    811
    11
    Я то думал, что здесь про бескомповское декодирование, например, PSK31, а здесь опять про бабки! Тут на днях опять "замахнулся" на упомянутую проблему. О результатах - доложу на http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    а с этим что-то получится?
  1. Прошивка цифрового диктофона
    от Dante в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 04:48
  2. усиление выходного сигнала
    от best в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 04:34
  3. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
  4. Передача цифрового сигнала
    от ~Inside~ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 12:42
  5. Запись цифрового сигнала на Compact Flash
    от anprolvy в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:26
