Виктор, проблема не в версии! У меня стоят версии с 14-ой по 19-ую, везде в персональных данных лог прописан находящийся в папке 14-ой версии. Т.е. таскать лог из папки в папку нет необходимости, достаточно в персональных данных прописать путь. Другое дело, если это два компа с разными версиями. Ничего менять\удалять в логе ненужно. Достаточно папку микс.лог перенести с одного компьютера на другой. Если задача склеить логи, т.е. «слить» новые связи в старый лог для этого в миксе есть механизм импорт\экспорт. Есть другой вариант пополнить старый лог новыми связями – откройте лог с новыми связями. С той даты, где начинаются новые связи скопируйте строки в блокнот. Скопируйте блокнот на другой компьютер, где лог который надо пополнить. Откройте блокнот, скопируйте строки в буфер обмена и затем вставьте их в микс.лог для пополнения. Я пользуюсь и так и так. Пока пропаж не было. При переносе связей из других программ в микс (как впрочем и наоборот) что то может потеряться. Если по простому - некоторые логи адиф позволяют большую вольность, некоторые меньшую. Программно могут быть «разночтения» данных. Возможен вариант что «недостирается» что то (не знаю как Вы это делаете, но если в адиф-е есть «таб» лог может посчитать это за связь, т.е. фактически пустое место будет проходить как связь за каким-то номером). Вопрос по поводу таблички не понял, какакя табличка? Куда что отправить. Надеюсь речь идет о майкрософтовском сервисе :-). Тут проблем может быть сколько угодно. Начиная с вирусни и заканчивая тем, что какие то файлы программы находятся в разных папках. Т.е. это так называемая проблема «кривых рук» (без обид - терминология глупая, но точная :-)). Микс уже много много лет детскими болезнями, которые бы могли попросить Вас отправить отчет Биллу не страдает :-).
А русской вари к сожалению нет. :-(. Но, есть описание на сайте Игоря ua6hjq
