26.06.2009, 16:25 #16Standart Power
- 04.03.2005
- Красноярск
- 51
- 210
- 44
Виктор, проблема не в версии! У меня стоят версии с 14-ой по 19-ую, везде в персональных данных лог прописан находящийся в папке 14-ой версии. Т.е. таскать лог из папки в папку нет необходимости, достаточно в персональных данных прописать путь. Другое дело, если это два компа с разными версиями. Ничего менять\удалять в логе ненужно. Достаточно папку микс.лог перенести с одного компьютера на другой. Если задача склеить логи, т.е. «слить» новые связи в старый лог для этого в миксе есть механизм импорт\экспорт. Есть другой вариант пополнить старый лог новыми связями – откройте лог с новыми связями. С той даты, где начинаются новые связи скопируйте строки в блокнот. Скопируйте блокнот на другой компьютер, где лог который надо пополнить. Откройте блокнот, скопируйте строки в буфер обмена и затем вставьте их в микс.лог для пополнения. Я пользуюсь и так и так. Пока пропаж не было. При переносе связей из других программ в микс (как впрочем и наоборот) что то может потеряться. Если по простому - некоторые логи адиф позволяют большую вольность, некоторые меньшую. Программно могут быть «разночтения» данных. Возможен вариант что «недостирается» что то (не знаю как Вы это делаете, но если в адиф-е есть «таб» лог может посчитать это за связь, т.е. фактически пустое место будет проходить как связь за каким-то номером). Вопрос по поводу таблички не понял, какакя табличка? Куда что отправить. Надеюсь речь идет о майкрософтовском сервисе :-). Тут проблем может быть сколько угодно. Начиная с вирусни и заканчивая тем, что какие то файлы программы находятся в разных папках. Т.е. это так называемая проблема «кривых рук» (без обид - терминология глупая, но точная :-)). Микс уже много много лет детскими болезнями, которые бы могли попросить Вас отправить отчет Биллу не страдает :-).
А русской вари к сожалению нет. :-(. Но, есть описание на сайте Игоря ua6hjq
73Виталий (RX0AT)
Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
26.06.2009, 16:41 #17Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.06.2009, 16:58 #18
26.06.2009, 17:08 #19погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,055
- 972
- 309
26.06.2009, 21:59 #20Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Виталий!
У меня на одном компе и 18, и 19 версии, только на разных дисках и каждая имеет свой лог.
Последний перенос делал с целью эксперимента. Перенос осуществлял открыв лог 18 в блокнот, а затем удалял полностью содержиное(для чистоты эксперимента) и в очищенный лог вставлял содержимое(скопировав) из лога открытого в блокнот 19 версии. И получил результаты уже переданные ранее.(Кстати , после установки 19 версии пару недель назад я перенёс лог из 18 и продолжил работать со старым логом)
А Билл действительно просит, но это просто форма, а причина устраняется правкой или даже стиранием последней связи в логе. Иначе не открыть. Эта болезнь и у моих коллег по QТH.
Моих "кривых рук" в файлах и папках нет, кроме переноса лога.Всё это для подстраховки на случай если "упадёт" хрюша.
Victor
P.S. Не совсем понял что можно посмотреть у Игоря ua6hjq !?
Спасибо!Последний раз редактировалось RA3DRI; 26.06.2009 в 22:06.
26.06.2009, 22:00 #21Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Последний раз редактировалось UW2ZW; 26.06.2009 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
27.06.2009, 02:17 #22погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,055
- 972
- 309
27.06.2009, 21:24 #23
12.07.2009, 01:19 #24Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Привет всем !
Это снова я. Вот закачал UR5EQF_LOG вернее обновил для RTTY , и собрал девайс дла FT840. Подключил его между FT840 CAT и к компу RS 232. Но UR5EQF_LOG настроить надо т.е. подружить с аппаратам, а то она работает у меня от динамика и микрофона, так могу принимать RTTY / . Подскажите как настроить , ???
12.07.2009, 01:42 #25Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
На мой вкус лучшая программа fldigi
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
12.07.2009, 01:48 #26Standart Power
- 21.03.2007
- Березники Пермский край
- 388
- 111
Если что не так извиняйте.
Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
12.07.2009, 09:45 #27Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
EW6DR
У FT-840 нет входа для выхода со звук. карты компьютера. Откройте--->
http://ft840.narod.ru/ Посмотрите "Цифровые виды связи в FT 840"
Выход с 840 на зв. карту комп. с гнезда AF OUT на задней панели.
Удачи! 73!
Victor!
12.07.2009, 11:03 #28Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Я прошу извинения а оказывается у меня была не новая версия, я точно делал обновления и после этого появилось галочка Цифровая связь . Но не версия 3.4. как у Вас . Я скачал и её, но …. простите за мою настойчивость, конечно можно было бы по капаться в нете и поискать где нибудь на форумах, как скопировать список моих QSO и перекинуть на уже новую версию 3.4 ?
12.07.2009, 11:34 #29
Может я чтото пропустил, Открыть Журнал- экспорт данных из журнала....- формат ADIF после экспорта Открыть - журнал- выбрать- импорт данных
в журнал из....- файла ADIF- прописать путь где лежит сохраненная форма журнала в формате ADIF- нажать OK, все связи будут прописаны и отображаться в журнале.Последний раз редактировалось RZ4HR; 12.07.2009 в 11:40.
12.07.2009, 11:37 #30Standart Power
- 21.03.2007
- 388
- 111
Совершенно верно,все как написали
Скачаете версию 3.3 а потом обнову http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=134 ,по этой ссылке,плюс базы для версии 3.3 ну и все остальное для 3.3.Если что не так извиняйте.
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
