Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
Тема: PSK31 Software ?
  1. #46
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Точно так же и я поступил....сперва трансформаторы поставил,а далее на оптроны их заменил.Перекачки нет сигнала и наводки на корпус КОМПА,схема опробвона киловатами.....проблем нет!
    Если вы заменили по звуковым сигналам трансформаторы на оптроны, вы поступили очень плохо по отношению к вашим товарищам по эфиру!
    PSK разработан специально для получения очень узкополосного сгнала. Это разновидность фазовой манипуляции и для сужения полосы в момент смены фазы амплитуда сигнала должна быть равна 0. А затем амплитуда сигнала должна до следующего изменения фазы возрастать и уменьшаться по синусоидальному закону. При применении оптронов ваш сигнал становится импульсным и его полоса значительно расширяется.
    Может вы ошибллись и у вас оптроны стоят только по PTT и CAT? И я вас просто не понял?
    А вообще то развязка не нужна ни в цепях управления ни в сигнальных. Нужно только обязательно соединить корпус компа с корпусом трансивера отдельным проводом. Прямо под винты корпусов. Работаю так цифрой примерно с 1993 года и никаких проблем не возникало. Ну и уж совсем непонятно зачем делать гальваническую развязку не по всем сигналам сразу. В этом случае она просто ничего ничего не дает .
  2. #47
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    У меня тоже трансивер отдельным заземляющим проводником заземлен+ компьютер тоже свой заземляющий провод к одной точке заземления, никаких развязок по звуковой карте, надо правильно подобрать все уровни как на передачу так и на прием и все будет нормально.
  3. #48
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    А ТР-ы Вы где или от чего вы брали?
  4. #49
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    *************************************************Н
    Не знаю может вы и правы со своей стороны, но я работаю в системе связи и насмотрелся множество профессиональной техники,там в основном везде идёт развязка,так называемые модемы,и почти все на смд трансформаторах,развязка должна быть,как вы не поймёте что у компьютера есть свой импульсный блок питания а у радиостанции свой блок питания,пульсации всё равно присутствуют,в момент включения компьютера или наоборот в момент включения радиостанции,так очень хорошо что у вас и со звуковой картой и с микрофонным входом всё в порядке,но когда через трансформаторы проходит сигнал он и некоторые наводки снимает,сигнал становиться мягче(Читабельней).
    А в принципе это дело каждого,кто захочет тот сделает кто не захочет тот нет.
    Если что не так извиняйте.
    Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
    73!Влад RA9FHL.
    www.ra9fhl.narod.ru
  5. #50
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вообщето эту развязку не я придумал,не знаю как там у вас,но у меня она имеется,полоса стала более узкая,наводки исчезли работаю через фильтор 250 гц и на приём и на передачу,перекачки сигнала нет даже если я работаю с мощность до 500 вт!Оптроны используются на микрофонном(линейном)входе компа и трансивера,2 штуки,САТ система -напрямую.
  6. #51
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Все зависит от типа применяемого оптрона скажем АОТ110 имеет вывод базы
    фототранзистора смещением транзистор выводится на линейный участок ВАХ
    +подсветка светодиода не большим током и все ОК.А трансы ловят магнитные поля
    в результате полосы на водопаде через 50Гц.
  7. #52
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Развязка комп-трансивер делается для защиты от перетекания уравнительных токов через сигнальные каналы. Следовательно, если общие шины трансивера и компа соединены гальванически то опасности практически нет. Если САТ не развязан по постоянному току то толку от оптронов в НЧ каналах нет.При отсутствии общего провода и большой разности потенциалов между компом и трансивером уравнительные токи выжгут САТ каналы.
    Оптроны могут передавать сигнал без искажений. Нужно только грамотно их использовать.
    P.S. От ВЧ наводок на сигнальные кабели защищают колечки из феррита около зв. карты и СОМ порта.
  8. #53
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    У меня что то перестал включатся в режим CATT в FT840, работала же! Или что то в настройках UR5EQF Log3. ????
    Добавлено через 3 часа 32 минуты
    я зашёл на сайт UR5EQF и проверил настройки, всё выстовлена так как надо
  9. #54
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У Вас либо CAT( цифровой модуль) не включен в программе UR5EQF,либо САТ-кабель не работает.
    Удачи! 73!
  10. #55
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Попробуйте зайти в программу, Установки-Настройка программы-(Стоит галочка?)
    Управление модуляцией (TRX-ПК)
    или посмотрите настройки -Настройка CAT-системы, в этойже закладке
  11. #56
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Всё ОК да!!! В настройках было дело. Спасибо!!!!
  12. #57
    24.07.2009
    Вот на глаза попалась свежая версия Multipsk 4.14 ,полнофункционал без ограничений.
    Скачать можно отсюда хттп://turbobit.net/6vplg5xztjbw.html
  13. #58
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Хотел тоже кинуть инфу сюда - не успел...
    Зато успел проверить онлайновыми антивирусниками - всего 3 % говорят, что у ней внутри неонка
  14. #59
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Я уже долгое время использую длая работы UCXlog. Очень простая программа, с логом, с модулем для соревнований, и с окном для RTTY/PSK. По установкам, конечно же не сравнить с MMTY, к примеру, но за то всё в одном. Ну и коробочка соответственно для управления PTT и аудио линии развязанные простыми звуковыми трансформаторами 1:1
  1. HamSphere software
    от UR5FCM в разделе Связь через интернет
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 13:54
  2. PSK31 маяк на 27,5 МГц
    от RX3AKT в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 00:01
  3. YO PSK31 Contest
    от UT3RS в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 20:19
  4. Rdac 2005 Software?
    от RJ3AR в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 07:52
  5. Где взять software для Cypress
    от Alexander в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 07.11.2003, 10:55
