Если вы заменили по звуковым сигналам трансформаторы на оптроны, вы поступили очень плохо по отношению к вашим товарищам по эфиру!
PSK разработан специально для получения очень узкополосного сгнала. Это разновидность фазовой манипуляции и для сужения полосы в момент смены фазы амплитуда сигнала должна быть равна 0. А затем амплитуда сигнала должна до следующего изменения фазы возрастать и уменьшаться по синусоидальному закону. При применении оптронов ваш сигнал становится импульсным и его полоса значительно расширяется.
Может вы ошибллись и у вас оптроны стоят только по PTT и CAT? И я вас просто не понял?
А вообще то развязка не нужна ни в цепях управления ни в сигнальных. Нужно только обязательно соединить корпус компа с корпусом трансивера отдельным проводом. Прямо под винты корпусов. Работаю так цифрой примерно с 1993 года и никаких проблем не возникало. Ну и уж совсем непонятно зачем делать гальваническую развязку не по всем сигналам сразу. В этом случае она просто ничего ничего не дает .
