14.07.2009, 03:19 #46Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 79
- 126
- 10
Если вы заменили по звуковым сигналам трансформаторы на оптроны, вы поступили очень плохо по отношению к вашим товарищам по эфиру!
PSK разработан специально для получения очень узкополосного сгнала. Это разновидность фазовой манипуляции и для сужения полосы в момент смены фазы амплитуда сигнала должна быть равна 0. А затем амплитуда сигнала должна до следующего изменения фазы возрастать и уменьшаться по синусоидальному закону. При применении оптронов ваш сигнал становится импульсным и его полоса значительно расширяется.
Может вы ошибллись и у вас оптроны стоят только по PTT и CAT? И я вас просто не понял?
А вообще то развязка не нужна ни в цепях управления ни в сигнальных. Нужно только обязательно соединить корпус компа с корпусом трансивера отдельным проводом. Прямо под винты корпусов. Работаю так цифрой примерно с 1993 года и никаких проблем не возникало. Ну и уж совсем непонятно зачем делать гальваническую развязку не по всем сигналам сразу. В этом случае она просто ничего ничего не дает .Последний раз редактировалось UR5LCM; 14.07.2009 в 03:23.
Георгий Павлович Гудков (W2/UR5LCM) SK: 05.09.2010
14.07.2009, 08:19 #47
15.07.2009, 06:36 #48Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
А ТР-ы Вы где или от чего вы брали?
15.07.2009, 07:04 #49Standart Power
- 21.03.2007
- Березники Пермский край
- 55
- 388
- 111
*************************************************Н
Не знаю может вы и правы со своей стороны, но я работаю в системе связи и насмотрелся множество профессиональной техники,там в основном везде идёт развязка,так называемые модемы,и почти все на смд трансформаторах,развязка должна быть,как вы не поймёте что у компьютера есть свой импульсный блок питания а у радиостанции свой блок питания,пульсации всё равно присутствуют,в момент включения компьютера или наоборот в момент включения радиостанции,так очень хорошо что у вас и со звуковой картой и с микрофонным входом всё в порядке,но когда через трансформаторы проходит сигнал он и некоторые наводки снимает,сигнал становиться мягче(Читабельней).
А в принципе это дело каждого,кто захочет тот сделает кто не захочет тот нет.Если что не так извиняйте.
Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
15.07.2009, 08:29 #50Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вообщето эту развязку не я придумал,не знаю как там у вас,но у меня она имеется,полоса стала более узкая,наводки исчезли работаю через фильтор 250 гц и на приём и на передачу,перекачки сигнала нет даже если я работаю с мощность до 500 вт!Оптроны используются на микрофонном(линейном)входе компа и трансивера,2 штуки,САТ система -напрямую.
15.07.2009, 09:32 #51Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
15.07.2009, 10:43 #52Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Развязка комп-трансивер делается для защиты от перетекания уравнительных токов через сигнальные каналы. Следовательно, если общие шины трансивера и компа соединены гальванически то опасности практически нет. Если САТ не развязан по постоянному току то толку от оптронов в НЧ каналах нет.При отсутствии общего провода и большой разности потенциалов между компом и трансивером уравнительные токи выжгут САТ каналы.
Оптроны могут передавать сигнал без искажений. Нужно только грамотно их использовать.
P.S. От ВЧ наводок на сигнальные кабели защищают колечки из феррита около зв. карты и СОМ порта.Последний раз редактировалось RA3DRI; 15.07.2009 в 10:59.
20.07.2009, 05:46 #53Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Последний раз редактировалось EW6DR; 20.07.2009 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
20.07.2009, 09:22 #54Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
20.07.2009, 17:17 #55
21.07.2009, 00:53 #56Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Всё ОК да!!! В настройках было дело. Спасибо!!!!
24.07.2009, 13:25 #57Без позывного
- 24.07.2009
Вот на глаза попалась свежая версия Multipsk 4.14 ,полнофункционал без ограничений.
Скачать можно отсюда хттп://turbobit.net/6vplg5xztjbw.html
24.07.2009, 14:26 #58Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Хотел тоже кинуть инфу сюда - не успел...
Зато успел проверить онлайновыми антивирусниками - всего 3 % говорят, что у ней внутри неонка
24.07.2009, 14:43 #59Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,781
- 1358
- 214
Я уже долгое время использую длая работы UCXlog. Очень простая программа, с логом, с модулем для соревнований, и с окном для RTTY/PSK. По установкам, конечно же не сравнить с MMTY, к примеру, но за то всё в одном. Ну и коробочка соответственно для управления PTT и аудио линии развязанные простыми звуковыми трансформаторами 1:1
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
