Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
Тема: PSK31 Software ?
  1. #16
    Standart Power Аватар для RX0AT
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Виктор, проблема не в версии! У меня стоят версии с 14-ой по 19-ую, везде в персональных данных лог прописан находящийся в папке 14-ой версии. Т.е. таскать лог из папки в папку нет необходимости, достаточно в персональных данных прописать путь. Другое дело, если это два компа с разными версиями. Ничего менять\удалять в логе ненужно. Достаточно папку микс.лог перенести с одного компьютера на другой. Если задача склеить логи, т.е. «слить» новые связи в старый лог для этого в миксе есть механизм импорт\экспорт. Есть другой вариант пополнить старый лог новыми связями – откройте лог с новыми связями. С той даты, где начинаются новые связи скопируйте строки в блокнот. Скопируйте блокнот на другой компьютер, где лог который надо пополнить. Откройте блокнот, скопируйте строки в буфер обмена и затем вставьте их в микс.лог для пополнения. Я пользуюсь и так и так. Пока пропаж не было. При переносе связей из других программ в микс (как впрочем и наоборот) что то может потеряться. Если по простому - некоторые логи адиф позволяют большую вольность, некоторые меньшую. Программно могут быть «разночтения» данных. Возможен вариант что «недостирается» что то (не знаю как Вы это делаете, но если в адиф-е есть «таб» лог может посчитать это за связь, т.е. фактически пустое место будет проходить как связь за каким-то номером). Вопрос по поводу таблички не понял, какакя табличка? Куда что отправить. Надеюсь речь идет о майкрософтовском сервисе :-). Тут проблем может быть сколько угодно. Начиная с вирусни и заканчивая тем, что какие то файлы программы находятся в разных папках. Т.е. это так называемая проблема «кривых рук» (без обид - терминология глупая, но точная :-)). Микс уже много много лет детскими болезнями, которые бы могли попросить Вас отправить отчет Биллу не страдает :-).
    А русской вари к сожалению нет. :-(. Но, есть описание на сайте Игоря ua6hjq
    Виталий (RX0AT)
    Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
  2. #17
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Затем что не хочется ее интуитивно изучать..
    Когда можно проводить QSO, а я это время буду тратить на изучение проги..
  3. #18
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Цитата Сообщение от RX0AT Посмотреть сообщение
    3. MMVARI. Скачать последнюю версию можно тут - http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/fi.../MMVARI042.exe MMVARI - это лучшая программа по приемным возможностям! Для работы с североамериканскими станциями, у нас идущими с севера, MMVARI самое то что надо.
    UR5EQF LOG использует именно этот движок для цифровых видов, зачем качать вари если она используется в логе?
  4. #19
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Вот именно это и я хотел написать,Вы меня опередили.
    Так что UR5EQF и вперёд,по моему Вы и работаете в этой программе.
  5. #20
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Виталий!
    У меня на одном компе и 18, и 19 версии, только на разных дисках и каждая имеет свой лог.
    Последний перенос делал с целью эксперимента. Перенос осуществлял открыв лог 18 в блокнот, а затем удалял полностью содержиное(для чистоты эксперимента) и в очищенный лог вставлял содержимое(скопировав) из лога открытого в блокнот 19 версии. И получил результаты уже переданные ранее.(Кстати , после установки 19 версии пару недель назад я перенёс лог из 18 и продолжил работать со старым логом)
    А Билл действительно просит, но это просто форма, а причина устраняется правкой или даже стиранием последней связи в логе. Иначе не открыть. Эта болезнь и у моих коллег по QТH.
    Моих "кривых рук" в файлах и папках нет, кроме переноса лога.Всё это для подстраховки на случай если "упадёт" хрюша.
    Victor
    P.S. Не совсем понял что можно посмотреть у Игоря ua6hjq !?
    Спасибо!
  6. #21
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Тошиба моя слабовата, 98-я на ней стоит.
    EQF просто пожиратель оперативки, да и водопад мне не нравится, хотя и пытался под себя настроить . Привык я к миксу.
    Добавлено через 1 минуту
    А не проще иметь один лог.
  7. #22
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    А зачем блокнот?По моему через adif всё проще выглядит.У меня стоит UR5EQF v 2.41 & 3.4(на разных дисках),а также Mix 2.16 и 2.19.Всё через adif переношу и пока ничего не терялось.
  8. #23
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    да верно, но понемногу привыкаю.
  9. #24
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Привет всем !
    Это снова я. Вот закачал UR5EQF_LOG вернее обновил для RTTY , и собрал девайс дла FT840. Подключил его между FT840 CAT и к компу RS 232. Но UR5EQF_LOG настроить надо т.е. подружить с аппаратам, а то она работает у меня от динамика и микрофона, так могу принимать RTTY / . Подскажите как настроить , ???
  10. #25
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    На мой вкус лучшая программа fldigi
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  11. #26
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    Все просто,на скринах видно что нужно нажимать в проге,в трансивере установите ту скорость какую будете ставить в логе,вернее наоборот.
ID:	21981   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если что не так извиняйте.
    Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
    73!Влад RA9FHL.
    www.ra9fhl.narod.ru
  12. #27
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    EW6DR
    У FT-840 нет входа для выхода со звук. карты компьютера. Откройте--->
    http://ft840.narod.ru/ Посмотрите "Цифровые виды связи в FT 840"
    Выход с 840 на зв. карту комп. с гнезда AF OUT на задней панели.
    Удачи! 73!
    Victor!
  13. #28
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Я прошу извинения а оказывается у меня была не новая версия, я точно делал обновления и после этого появилось галочка Цифровая связь . Но не версия 3.4. как у Вас . Я скачал и её, но …. простите за мою настойчивость, конечно можно было бы по капаться в нете и поискать где нибудь на форумах, как скопировать список моих QSO и перекинуть на уже новую версию 3.4 ?
  14. #29
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Может я чтото пропустил, Открыть Журнал- экспорт данных из журнала....- формат ADIF после экспорта Открыть - журнал- выбрать- импорт данных
    в журнал из....- файла ADIF- прописать путь где лежит сохраненная форма журнала в формате ADIF- нажать OK, все связи будут прописаны и отображаться в журнале.
  15. #30
    21.03.2007
    55
    388
    111
    Может я чтото пропустил, Открыть - журнал- выбрать- импорт данных
    Совершенно верно,все как написали
    Скачаете версию 3.3 а потом обнову http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=134 ,по этой ссылке,плюс базы для версии 3.3 ну и все остальное для 3.3.
  1. HamSphere software
    от UR5FCM в разделе Связь через интернет
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 13:54
  2. PSK31 маяк на 27,5 МГц
    от RX3AKT в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 00:01
  3. YO PSK31 Contest
    от UT3RS в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 20:19
  4. Rdac 2005 Software?
    от RJ3AR в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 07:52
  5. Где взять software для Cypress
    от Alexander в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 07.11.2003, 10:55
