Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
Тема: PSK31 Software ?
  1. #31
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Извиняюсь интернет у меня такой не успел отредактировать свое сообщение. в (старой версии) -Открыть Журнал- экспорт данных из журнала....- формат ADIF после экспорта ( в новой версии) Открыть - журнал- выбрать- импорт данных
    в журнал из....- файла ADIF- прописать путь где лежит сохраненная форма журнала в формате ADIF- нажать OK, все связи будут прописаны и отображаться в журнале. желательно поставить галочку Журнал- Операции с журналом- Сохранить записи при выходе из программы, и тогда весь Ваш журнал в формате ADIF будет сохранен на локальном выбранном диске где пожелаете и где пропишите путь сохранения, я еще подстраховываюсь копирую все мои ADIF на флешке? так на всякий случай.
    Добавлено через 5 минут
    Все верно надо скачать полную версию 3.3 после можно обновить, у меня последняя тестовая от 09.07.09 все работает.
  2. #32
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,083
    980
    310
    Поставил себе MultiPSK 4.14 (т.к UR5EQF не поддерживает экзотику),возникла проблемма хелпа.У кого нибудь есть хелп для неё на русском?
  3. #33
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Да получилось СПАСИБО!!!!
    Перекинуть мои QSO , на новую версию UR5EQF_LOG на табло моего FT 840 появилось CATT и мой интерфейс сразу дал признак жизни, но сигнал не поступает комп, может у меня что то не так с звуковой картой?
  4. #34
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    CAT это управление,а по звуку надо развязку гальваническую сделать,с выхода наушников звуковухи компа взять и подать на MIC микрофонный вход трансивера(в документах к трансиверу расписан микрофонный разъём),и наоборот с линейного выхода трансивера звук подать на микрафон звуковой карты(я не смотрел по 840 есть ли там звуковой выход,но если нет то надо взять с наушников),все регулировки звука я делал микшером компьютера,переводил на запись и регулировал входной сигнал,а на трансивере регулировал усиление по микрофону,это на первых порах пока не подключил звук к своему 897 через разъем дата оут.
    Ну вот что знал то рассказал
  5. #35
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    [EW6DR;285064] но сигнал не поступает комп, может у меня что то не так с звуковой картой?
    Компьютер и трансивер соединяются тремя кабелями: САТ(3 провода), выход 840 ( AF OUTна задней панели-->вход звуковой карты) и выход звуковой с микрофонным входом 840.(отдельного входа нет). Руслан! Смотри мой вчерашний ответ в 9.45
    Удачи!
    P.S. Обязательно надёжное заземление и трансивера и компа.
    Возможно не включены входы-выходы звуковой карты.Их надо активировать.
  6. #36
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Да Victor я понял я действительно считал что девайс соброный от туда http://www.eham.net/articles/2800 и программа ur5eqf log это достаточно . Я в торопях всё собирал и Вас друзья потревожил.
    Я наверное остановлюсь на этом. Приобрету др аппарат тогда наверное и буду на PSK, RTTY.
    А пока у меня ещё вопрос , я заметил что после того как я вык аппарат и вкл сново FT840 уже не в режиме CATT как мне вести в этот режим?
  7. #37
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Хорошая прога, но от нее в глазах рябит, очень уж много всяких кнопочек, пол года будешь разбираться, А экзотика есть в отдельных прогах WSJT7 например, или EasyPal (drm), а еще какая экзотика?? HELP не встречал но поищу.
  8. #38
    21.03.2007
    55
    388
    111
    Ну что же вы все же очень просто,соберите схемку и вперёд
    Думаю тут вы разберётесь что куда,если нет вместе разберёмся,удачи.
    Корпуса(земля) у р/ст и компьтера разные,так как у р/ст свой блок питания у компа свой(да плюс импульсник)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RA9FHL; 13.07.2009 в 09:32.
    Если что не так извиняйте.
    Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
    73!Влад RA9FHL.
    www.ra9fhl.narod.ru
  9. #39
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Руслан!
    Я работаю на 840 и им доволен. Все цифровые виды использую. JT-65A тоже.
    ЛЮБОЙ трансивер требует 3 канала. Управление трансивером с компа CAT(частота, приём-передача, LSB<-->USB, у некоторых и мощность) это с com-порта или USB, сигнал с трансивера в комп для расшифровки-распечатки и зашифрованный сигнал с компа на трансивер. Это со звуковой карты.
    У меня напрямую, без гальван. развязки. Все регулировки звука через комп.
    CAT может выключаться либо при использавании активного COM-порта другой программой, либо внутри цифров. программы. Проверьте включен ли CAT в Вашей программе.
    Удачи!
  10. #40
    21.03.2007
    55
    388
    111
    Цитата Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
    Руслан!
    CAT может выключаться либо при использавании активного COM-порта другой программой, либо внутри цифров. программы. Проверьте включен ли CAT в Вашей прогрограмме.
    Удачи!
    Но развязку надо всё таки сделать,потому как у компа блок питания импульсник,хорошо если не дай бог чего вылетит звуковуха компа,а если у трансивера микрофонный вход.
  11. #41
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ra9fhl;Но развязку надо всё таки сделать,потому как у компа блок питания импульсник,хорошо если не дай бог чего вылетит звуковуха компа,а если у трансивера микрофонный вход.
    Развязка по НЧ не сделает хуже, если всё правильно, но тогда надо делать и CAT с развязкой через оптопары. В фирменном FIF 232C это не предусмотрено. Хорошее заземление трансивера и компа решает всё дело, а импульсные блоки питания имеют внутреннюю гальваническую развязку от U сети через ВЧ трансформатор.
  12. #42
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Точно так же и я поступил....сперва трансформаторы поставил,а далее на оптроны их заменил.Перекачки нет сигнала и наводки на корпус КОМПА,схема опробвона киловатами.....проблем нет!
  13. #43
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,083
    980
    310
    Я эти проги не смотрел,надо будет глянуть.Хочется чтобы всё было"в одном стакане".Я согласен,прога перегружена кнопками,но буду пытаться разобраться.Если найдёте где хелп,буду благодарен.
  14. #44
    Very High Power Аватар для UA9KZ
    18.10.2005
    Северный Полярный Круг
    1,807
    240
    166
    Хочу попробовать PSK31. Подскажите какой лучше софт использовать?
    http://forum.qrz.ru/thread23576.html
    Михаил Сочинский
    Член Брянского областного радиоклуба
    РОСТО- ДОСААФ.
    Президент Федерации Рыболовного спорта
    Ямало-Ненецкого автономного округа.
    Личный позывной с 1976 года.
  15. #45
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Эта развязка только сигнал портит.
    Замыкаем корпуса трансивера и компа и подключаемся на прямую.
    Все работает без проблем. И динамический диапазон сразу становитс я более широким.
    А программа еще раз, fldigi ИМХО лучшая
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  1. HamSphere software
    от UR5FCM в разделе Связь через интернет
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 13:54
  2. PSK31 маяк на 27,5 МГц
    от RX3AKT в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 00:01
  3. YO PSK31 Contest
    от UT3RS в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 20:19
  4. Rdac 2005 Software?
    от RJ3AR в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 07:52
  5. Где взять software для Cypress
    от Alexander в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 07.11.2003, 10:55
