12.07.2009, 11:55 #31
Извиняюсь интернет у меня такой не успел отредактировать свое сообщение. в (старой версии) -Открыть Журнал- экспорт данных из журнала....- формат ADIF после экспорта ( в новой версии) Открыть - журнал- выбрать- импорт данных
в журнал из....- файла ADIF- прописать путь где лежит сохраненная форма журнала в формате ADIF- нажать OK, все связи будут прописаны и отображаться в журнале. желательно поставить галочку Журнал- Операции с журналом- Сохранить записи при выходе из программы, и тогда весь Ваш журнал в формате ADIF будет сохранен на локальном выбранном диске где пожелаете и где пропишите путь сохранения, я еще подстраховываюсь копирую все мои ADIF на флешке? так на всякий случай.
Добавлено через 5 минут
Все верно надо скачать полную версию 3.3 после можно обновить, у меня последняя тестовая от 09.07.09 все работает.Последний раз редактировалось RZ4HR; 12.07.2009 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
12.07.2009, 17:52 #32погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,063
- 974
- 310
Поставил себе MultiPSK 4.14 (т.к UR5EQF не поддерживает экзотику),возникла проблемма хелпа.У кого нибудь есть хелп для неё на русском?
12.07.2009, 23:57 #33Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Да получилось СПАСИБО!!!!
Перекинуть мои QSO , на новую версию UR5EQF_LOG на табло моего FT 840 появилось CATT и мой интерфейс сразу дал признак жизни, но сигнал не поступает комп, может у меня что то не так с звуковой картой?Последний раз редактировалось EW6DR; 13.07.2009 в 00:03.
13.07.2009, 00:24 #34Standart Power
- 21.03.2007
- Березники Пермский край
- 55
- 388
- 111
CAT это управление,а по звуку надо развязку гальваническую сделать,с выхода наушников звуковухи компа взять и подать на MIC микрофонный вход трансивера(в документах к трансиверу расписан микрофонный разъём),и наоборот с линейного выхода трансивера звук подать на микрафон звуковой карты(я не смотрел по 840 есть ли там звуковой выход,но если нет то надо взять с наушников),все регулировки звука я делал микшером компьютера,переводил на запись и регулировал входной сигнал,а на трансивере регулировал усиление по микрофону,это на первых порах пока не подключил звук к своему 897 через разъем дата оут.
Ну вот что знал то рассказал
Если что не так извиняйте.
Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
13.07.2009, 05:21 #35Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
[EW6DR;285064] но сигнал не поступает комп, может у меня что то не так с звуковой картой?
Компьютер и трансивер соединяются тремя кабелями: САТ(3 провода), выход 840 ( AF OUTна задней панели-->вход звуковой карты) и выход звуковой с микрофонным входом 840.(отдельного входа нет). Руслан! Смотри мой вчерашний ответ в 9.45
Удачи!
P.S. Обязательно надёжное заземление и трансивера и компа.
Возможно не включены входы-выходы звуковой карты.Их надо активировать.Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.07.2009 в 05:28.
13.07.2009, 07:48 #36Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Да Victor я понял я действительно считал что девайс соброный от туда http://www.eham.net/articles/2800 и программа ur5eqf log это достаточно . Я в торопях всё собирал и Вас друзья потревожил.
Я наверное остановлюсь на этом. Приобрету др аппарат тогда наверное и буду на PSK, RTTY.
А пока у меня ещё вопрос , я заметил что после того как я вык аппарат и вкл сново FT840 уже не в режиме CATT как мне вести в этот режим?
13.07.2009, 08:58 #37
13.07.2009, 09:23 #38Standart Power
- 21.03.2007
- 55
- 388
- 111
Последний раз редактировалось RA9FHL; 13.07.2009 в 09:32.
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
13.07.2009, 11:15 #39Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Руслан!
Я работаю на 840 и им доволен. Все цифровые виды использую. JT-65A тоже.
ЛЮБОЙ трансивер требует 3 канала. Управление трансивером с компа CAT(частота, приём-передача, LSB<-->USB, у некоторых и мощность) это с com-порта или USB, сигнал с трансивера в комп для расшифровки-распечатки и зашифрованный сигнал с компа на трансивер. Это со звуковой карты.
У меня напрямую, без гальван. развязки. Все регулировки звука через комп.
CAT может выключаться либо при использавании активного COM-порта другой программой, либо внутри цифров. программы. Проверьте включен ли CAT в Вашей программе.
Удачи!Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.07.2009 в 11:20.
13.07.2009, 11:21 #40Standart Power
- 21.03.2007
- 55
- 388
- 111
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
13.07.2009, 20:35 #41Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
ra9fhl;Но развязку надо всё таки сделать,потому как у компа блок питания импульсник,хорошо если не дай бог чего вылетит звуковуха компа,а если у трансивера микрофонный вход.
Развязка по НЧ не сделает хуже, если всё правильно, но тогда надо делать и CAT с развязкой через оптопары. В фирменном FIF 232C это не предусмотрено. Хорошее заземление трансивера и компа решает всё дело, а импульсные блоки питания имеют внутреннюю гальваническую развязку от U сети через ВЧ трансформатор.
13.07.2009, 21:24 #42Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
13.07.2009, 21:53 #43погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,063
- 974
- 310
13.07.2009, 22:11 #44Very High Power
- 18.10.2005
- Северный Полярный Круг
- 1,807
- 240
- 166
Михаил Сочинский
Член Брянского областного радиоклуба
РОСТО- ДОСААФ.
Президент Федерации Рыболовного спорта
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Личный позывной с 1976 года.
14.07.2009, 02:50 #45Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Эта развязка только сигнал портит.
Замыкаем корпуса трансивера и компа и подключаемся на прямую.
Все работает без проблем. И динамический диапазон сразу становитс я более широким.
А программа еще раз, fldigi ИМХО лучшаяДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
