Показано с 1 по 15 из 29
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    UnicomDual + Kenwood 2000
    Народ подскажите! Что нужно сделать чтобы UnicomDual начал работать в режиме FSK в паре с kenwood 2000 ?
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Вы хоть расскажите: как подключили, какую программу используете для приема и прочие мелочи?
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Да всё вроде правильно подсоединил станция с компа управляется и программа работает MMTTY и станция передаёт и принемает в режиме fsk НО! хотелось бы чтобы станция в режиме fsk , UnicomDual работал и с другими прогами а не только с MMTTY Перепробовал много программ для цифры но итог таков что вовремя передачи станция в режиме fsk передаёт только несущюю Конечно если переключиться в USB или LSB то всё путём ( использовал RTTY и BPSK31) Что делатьто ???
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я не уверен, что Unicom Dual вообще позволяет работать в режиме FSK.
    Для работы в этом режиме требуется еще один ключ.
    Вот почитайте, может что-то поможет
    http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_23.htm
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Тоже работаю в режиме RTTY-FSK, только использую RigExpert Tiny, MMTTY и FT-2000... с остальными программами FSK пока подружить не удалось... только AFSK, это без проблем...
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Работает но только с MMTTY , у этой чудо коробочки даже специальный индикатор PSK есть! Просто не пойму почему только с этой прогой ???? Может что нибуть в станции надо выставить ?
    Добавлено через 6 минут
    Вот вот и уменя такаяже конитель И ещё вопрос (только что в голову пришло) В FSK как вобше сигнал формируеться? Тоесть он идёт с компа на станцию, в цифре или аналоговый поступает? И какой сигнал нужен станции для передачи цифровой или аналоговый ???
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    У меня тоже такой же интерфейс, правда подключен к YAESU.
    Там два ключа (cw и ptt), я не интересовался работой именно FSK, поэтому и тему не изучал особо, но понял так, что для работы FSK нужен третий ключ.
    Если 2 нога ACC2 задействована, то вопрос в настройках программ, которые Вы пытаетесь использовать.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RZ3ARS
    В трансиверах, где есть режим RTTY, есть встроенный генератор... при переходе на передачу в этом режиме излучается сигнал на одной частоте, а замыкая контакт в разъеме RTTY на "землю", получаем сдвиг частоты в 170 Гц... частота тона зависит от настроек трансивера, к тому же полярность может быть установлена в "позитив" или "негатив"... звуковая карта на передачу не используется, только на прием...
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    [QUOTE=RV3MI;357987]Я не уверен, что Unicom Dual вообще позволяет работать в режиме FSK.
    Опять же с программой MMTTY Или можно с другими ?
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Как я понимаю, в FSK идет "ключевание" несущей, если можно так выразится. См. вот тут например http://www.aa5au.com/gettingstarted/..._technical.htm
    Т.е. в Вашем случае несущая есть, а ее ключевания не происходит (чисто механически - это должно делаться по 2-й ноге разъема ACC2).
    А в режиме AFSK, фактически сформированный в ПК сигнал подается на аудио вход TRX. Абсолютно разные способы, хотя результат похож
    Посмотрите какой ключ в программе MMTTY управляет "ключеванием" и назначте его же в другой программе. Я бы для начала прозвонил тестером - а есть ли вообще проводок на 2-ю ногу разъема (или открыл разъем, да посмотрел)?
    Последний раз редактировалось RV3MI; 09.02.2010 в 16:28.
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    to RZ3ARS
    Но если взять и послушать сигнал с компа то его слышно (в аналоге )! И передача со станции идёт с такимже сигналом !
  12. #12
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от rtty Посмотреть сообщение
    Ключ имеется, и даже гальванически развязан )
    Да! Ведь все просто - посмотрел принципиальную схему сейчас, действительно для FSK отдельный ключ есть
    Тогда только:
    Указываете вашей программе какой порт использовать для FSK и все должно заработать (если используете "правильный" шнурок для TS2000)
  13. #13
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Надо правильно отконфигурировать программу. Цепь FSK присутсвует на шине TXD старшего (по умолчанию СОМ6) виртуального ком порта. Возможно что у вас старший порт будет иметь другой номер. Указываете вашей программе какой порт использовать для FSK и все должно заработать (если используете "правильный" шнурок для TS2000)
    Пробовал с разными прогами: UR5EQF_Log ,TRUETTY, Ham Radio Deluxe и наконец MixW там даже есть сноска на отдельный fsk порт Порт указывал старший потом наоборот но результат один : несушия!!!! Может MMTTY какой нибуть сигнал специальный посылает на коробочьку котоый открывает ключ ??????????
    Добавлено через 2 минуты
    Шнурок правильный,заказывал у нихже в фирме
  14. #14
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Так ближе к делу А где его там посмотреть ?
  15. #15
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Ну раз одна программа работает, а другая нет - наверное дело не в шнурке, как Вы считаете?
    А посмотреть очень просто - берется разъем, который идет к ACC2, открывается и смотрится - а есть ли там какой проводок на ноге №2 ???
  1. KENWOOD TS-2000 ?
    от RX3ASP в разделе TS-2000
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:05
  2. Kenwood TS-2000 & TM-D700
    от UA9XTL в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:16
  3. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  4. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
