Страница 118 из 186 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #1756
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    На скрине флажок стоит на гармонике
    Ну тогда стоит задуматься о том - а не слишком ли низкая звуковая частота на передачу ? Раз уж так гармоника пролазит.
    P.S. Хотя странно, что гармоника нормально читается.
  2. #1757
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    тогда пишите, шлите...
    Если Вам это нужно, то Вы это и делайте!
    Мне религия позволяет воспользоваться клавишей ATT
    В крайнем случае, сменю диапазон вместе с религией...
  3. #1758
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    мне как раз и не нужно, а жаловаться на форуме последнее дело. Его можно и не читать..
  4. #1759
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А сказать на частоте слабо?? уверен, что и ваш сигнал в этот момент, был далек от идеала
    Уровень НЧ делаю 0,5 от телеграфа ,ГУ29 в UW3DI -2, all home made,вроде пакости
    не должно быть.
    Добавлено через 5 минут
    Нажать кнопку ATT религия не позволяет?
    Алексей,мой основной уровень видно между сигналом бульдозера, естественно задушить до нормы основной сигнал, тогда весь водопад будет черным и никто не узнает ,где могилка остальных HAM-ов. 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 16.04.2013 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  5. #1760
    Low Power
    12.05.2009
    59
    92
    5
    Я так и не понял (на Вашем скрине), на какой частоте и на каком диапазоне Вы работали?
  6. #1761
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    Полоса как у детекторного... Не стоит обращать внимания
    Грязненький OVERMODE - классика перекачки по НЧ и далее оттуда же. У меня В RX аттенюатор на - 10 дб., перед кольцевым
    детектором стоит ЭМФ , далее УПЧ и аттенюатор ПЧ на -40 дб. ,далее УНЧ DI-2.
    Называю "гармоникой" эту грязь для простоты,это конечно же не 4я гармоника,а продукт модулятора ,гармоника имела бы и соответствующие звуковые частоты,по-моему так ?! 73
    QSO с ним не проводил,хотца не было, основной тон 600 гц и далее еще три т.н.
    "гармоники",курсор на 4-й и сигнал хорошо декодирован, диапазон 20 м.
    Добавлено через 8 минут
    Влад.,я и не жалуюсь , а говорю,что я не сторонник "погадок",а уж кто и как к этому относится.... . Плохо то ,что и на JT9-1 тоже появляются бульдозеры,заразная это штука! 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 16.04.2013 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
  7. #1762
    Low Power
    12.05.2009
    59
    92
    5
    И где видно в Вашем логе, что это 20м и частота например 14.070.? Интересно, как будет выглядеть QSL-обмен с отработанными станциями?
    Я не в коем случае не защищаю корреспондента с явно перекачанным сигналом.
  8. #1763
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    Ну так и я об том же
  9. #1764
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я так и не понял на что, на мощность или перекаченный сигнал??
  10. #1765
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    201
    А при чем здесь QSL-обмен ? Что -то я не понимаю...
  11. #1766
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Чаще всего, когда хотят повысить мощность, перекачивают сигнал. (стрелки то начинают показывать больше) Но дело в том, что широкий, размазанный сигнал на самом деле потребляет больше мощности, что и показывает прибор, но эта мощность излучается без пользы т.к. полезную инфо несёт только полоса 31 герц при PSK-31. Остальное излучается (во вред соседям) за пределами этой полосы.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #1767
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Тогда это относится к НЧ сигналу..
    Сколько же надо вдуть?!
  13. #1768
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что относится? Вы повышаете уровень НЧ по вх. трансивера (при формировании cигнал "расползается") , мощность излучения (с шир. полосой) повышается по ВЧ, а пользы никакой. Что тут не понятно.
    Victor!
  14. #1769
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Что относится?
    к посту от UA3AEE
    Читайте с чего началось..
    В эфире сказать, желания нет, а здесь писать можно сколько угодно..
  15. #1770
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Я начал разговор о сигнале,а Вы о логе.Верьте мне ,люди! Так что -ли?
    Добавлено через 7 минут
    Влад.,ну что Вы в самом деле? Загляните в пост 1761,там все и узнаете,что я думал.
    Что-то я не пойму,облаять надо было за сигнал,тогда бы это не считалось жалобой,Hi. Вы че мужичье? Сами грешны? Hi ! Кончай пикировку,братцы -акробатцы!
    73.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 17.04.2013 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
