Страница 125 из 186 ПерваяПервая ... 2575115118119120121122123124125126127128129130131132135175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,875 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #1861
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    я использую Сим31 как приложение к Мих2
    А где Вы взяли допмодули для Миксы? Можете здесь выложить?
  2. #1862
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это из под Микса запускается Сим и только..лог и все остальное не работает, только копирование если оно возможно..
  3. #1863
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
ID:	98292В дурдоме "День открытых дверей".
    На днях подсмотрел в теме про FT-950 возможность прописать в макросах команды для САТ-системы. Очень удобно. Например, дает CQ интересующая вас станция. Нажимаете макрос вызова и трансивер автоматом встает на ту частоту тона, которая прописана команде макроса и включается узкая полоса NAR. Ширину полосы и частоту звука прописываем заранее в меню трансивера. Можно не только эти команды прописать. Вот здесь есть еще инфо, кому надо.http://forum.qrz.ru/ft-950/16358-ft-...-opytom-2.html Пост №1253. Классная фича!. Но там у автора поста FT-950, а у меня FT2K. Интересно попробовать - подойдут ли команды? Сказано-сделано. Прописал. Надо попробовать в деле. Зашел на 20-ку в PSK31. Нашел одного француза F5SGS. Зову. Все сработало. Трансивер встал на прием на ту частоту тона , которую прописал 1750Гц и включил NAR. Только француз не отвечает. Зову еще раз. F5SGS F5SGS de RX4CD RX4CD pse kn. Но что это!? Вижу кусок передачи UT3MI. Вызывает меня. Ну, думаю, человек ошибся, случайно клавишу нажал - с кем не бывает. Пытаюсь прочитать рапорт от F5SGS. Тут с "бульдозерной" мощей опять RX4CD RX4CD de UT3MI UT3MI pse k. Ну, естественно рапорт от F6SGS я не принял. Скорее всего Александр из Антрацита (UT3MI) Ухватил концовку моей передачи, а разницы между "К" и KN" в конце не знает. К" - конец передачи. "KN" - конец передачи , слушаю своего корреспондента. Конец передачи F6SGS я так и не принял. Начал растолковывать UT3MI кто он и что он. Потом попытался еще раз возобновить QSO с F5SGS, но тот, наверно ушел от такого бардака. Только от одного отвязался, другой зовет - UN7IN. Такой же клинический случай. Ведь видит же, что зову F6SGS, но все равно вызывает. Логика напрочь отсутствует.
    Господа "цифровики"! ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ КОГДА В PSK РАБОТАЕТЕ! Да и не только в PSK.
    Чтобы не быть голословным, привожу "картинки".
    "...у меня все ходы записаны!"
  4. #1864
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    .............. Аналогичную картину принимал........так же мешал проведению связи.....прошел мимо и не ответил ему.
    Видимо он новую антенну или QRO проверял в действии....не сработало,у меня на приём НАРОВ ФИЛЬТР на 50 гц стоит....а он рядом звал.В не полосы приёма......хотя его вызов принял в автомате AFC
  5. #1865
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Так в МОДА МИХ2 есть ссылка на внесение дополнительных видов излучения.....вписывайте любой вид излучения и адрес файла на диске.
  6. #1866
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    ( MIX не зарегистрирован) и кирдык! Надо MIX 2.19 регистртровать?
    Если программа имеет регистрацию - работают все функции программы и Ваш позывной внесён в СОЛБУК,ДЕМО - только часть программы.Нет привилегий.И даже ДХ клостер и ДЛЛ библиотека и ДХ Атлас не работают.
  7. #1867
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так где Вы файлы взяли?
  8. #1868
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    SIM31 SIM63 BPSK31 download new HAM RADIO new digimode main page for use on HF and VHF/UHF
  9. #1869
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Оказывается м...ки не только на территории бывшего СССР обитают. Сейчас на 17м в RTTY работает на CQ 9V1DR. После каждой передачи в конце у него прописано "SK". Ну , естественно , народ , как только увидит на водопаде это SK, жмет на макросс вызова. Пришлось два раза перерабатывать с ним - просто за вызывающими его станциями из Европы невозможно прочитать ответ. То ли мне отвечает, то ли еще кому.
  10. #1870
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Лично я прочитал это с первого раза - опыт работы в цифре сказывается!))
  11. #1871
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ничего удивительного нет, можно и без опыта, главное в голове не должно быть пусто А это к ПСК относится??, там абракадабра по латинице идет
  12. #1872
    19.09.2011
    465
    216
    187
    И ведь действительно, первые 2 строчки с трудом читаются, а дальше - без проблем.
  13. #1873
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Ага ага.... С первого раза бегло прочитал. Сам удивляюсь
  14. #1874
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    полет мысли...
  15. #1875
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Есть спец. тренировки по скорочтению текста по диагонали. Есть и другие способы при которых чтение не по порядку букв, а всё слово целиком. Так что ничего удивительного. Удивительно то, что этот пример в рубрике "имейте совесть ......"
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
