Страница 133 из 186 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #1981
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    программа позволяет
    У звуковой карты полоса ещё шире. Но ведь для приёма PSK31 не нужна, а вредна широкая полоса в приёмном тракте. Как и для других видов излучения...
    Я когда начинал - собрал свой первый передатчик на 80/40 метров (телеграфный) очень быстро. А вот с приёмником была засада - опыта ноль и готового ничего не было. Так провёл первые свои связи используя широковещательный "Меридиан". Полоса была широковата, но связи проводить можно. Так и с полосой 3 кГц в PSK - широковато, но связи проводить можно. Хотя нужно всего лишь 31 Герц.
  2. #1982
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA3NFI Посмотреть сообщение
    Игорь, Вы для начала поинтересуйтесь что такое панорама SDR, что такое полоса приема в программе, которая принимает цифровой сигнал. .... а потом.... я даже боюсь продолжить....
    До того как Вы его приобрели я в натуре это видел.....проги нет,инет не работает...итд...
    Пройденный вариант,но точно знаю на этой основе будущее...это вроде сотового тлф.
    Когда в инете будут ДРАЙВЕРА под любую систему выкину свой Кенвуд ТС-2000х на помойку,а пока жду результата в практике.
  3. #1983
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Собственно 20кГц звуковой карты это много для 3кГц, и тем более для 100Гц...
    Как сузить полосу звуковой карты? подскажите как - я попробую...
  4. #1984
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    684
    297
    375
    даже, если скажете где, подбирать не пойду, пусть там и валяется
  5. #1985
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вы предлагаете, пропускать сигнал с выхода приемника на вход компьютера через ФНЧ или сузить полосу программно.
    Подскажите как - я попробую...
    Скорее всего он предлагает применять узкополосные фильтры в ПЧ трансивера + сужение полосы в DSP. Это на прием. Также использовать узкие (CW) фильты на передачу. Но это для цифровых аппаратов не актуально. Вот в моем FT2k на передачу нечего выбирать. Просто есть MODE PKT. Нажал "пимпочку" и поехали. На прием можно руками покрутить WIDTH или в меню забить NAR сколько надо.
  6. #1986
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Я понимаю саму идею, но не могу представить ее конструктивно - полоса ПЧ и полоса ЗК должны быть одинаковыми или регулируемыми. Так правильно?
  7. #1987
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Может быть стоит попробовать применить вот такую схему фильтра
    Испробована схема довольно дано. Регулируется частота среза НЧ фильтра от 15 кгц до 100 герц. Затухание вне полосы под 70 дб.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1988
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А это с опытом приходит.....пару раз Вас попинают,а далее сами сообразите.
  9. #1989
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Давно когда тотакое попадалось - программно сужалась полоса приёма. Но это Вам ничего не даст. Нужно сужать полосу приёма трансивера. И не обязательно иметь трансивер с изменяемой полосой по DSP. Я довольно долго работал на IC-751A, используя на приём его телеграфный фильтр в пол-килогерца.
  10. #1990
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Но на вход компьютера с трансивера (приемника) и так уже подается узкополосный сигнал, обрезанный до нужных границ...и поподает на вход звуковой карты полоса которой составляет 20кГц...
    Я это так себе представляю....
  11. #1991
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Почему то я тоже склоняюсь к такому мнению....
    Спасибо, за интересный комментарий по теме.
  12. #1992
    19.09.2010
    г. Кострома
    684
    297
    375
    Вас, здесь сколько не пинали, так и не можете сообразить.
    "Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
    UA3NFI, Сергей
  13. #1993
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Полоса "захвата" определяется физически входными элементами и частотой сэмплирования т.е. если поставить 8000 Гц то АЦП оцифрует 8000/2 = 4000 Гц ,а далее софт ...
    В виду того что динамика звуковухи выше чем у среднего трансивера ей до лампочки можно и 48000 и 96000 пример тому SDRы.
  14. #1994
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Деленное на 2 - это расчет по каналам (в стерео)?
  15. #1995
    30.10.2002
    2,094
    287
    Нет для одного канала.
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
