Страница 134 из 186 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141144184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #1996
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Деленное на 2 - это расчет по каналам (в стерео)?
    Это теорема Котельникова.
  2. #1997
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ну да... не мудрено, что забыл..
    аналоговый сигнал имеет ограниченный по ширине спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам, взятым с частотой, строго большей удвоенной верхней частоты
  3. #1998
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ну вот и старый СТРАУС из игнора голос подал,жаль...не могу его сообщения прочитать.Флаг ему в руки....видимо в цифре КОММУНИЗМ строит...
  4. #1999
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Все верно Артем. Для воспроизведения музыки с полосой до 22 кНz (HI-FI) частота дискретизации звуковой карты по умолчанию в два раза выше - 44 кНz. Если фильтр основной селекции трансивера имеет полосу 3 кНz, то для работы в цифре частоту дискретизации звуковой карты можно без всякого ущерба выставить в 6 кНz.
  5. #2000
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    кто жалуется на мощные мешающие сигналы - Вы с какой полосой приёмного тракта трансивера принимаете PSK31 ?
    Сужение полосы приёма только уводит проблему мощных мешающих сигналов в сторону. Речь не о полосе приёма, а о разумной мощности в PSK. Конечно можно сузить полосу до 100 или менее Гц, но это DSP, пусть даже охваченное петлёй АРУ, а ширина полосы по входным цепям всё равно такая, что мешающий сигнал там делает своё "грязное дело" перегружая каскады и просачиваясь в тракт НЧ. Кроме того есть ещё работа на (поиск) приём. Нужно ведь просматривать диапазон, а он периодически "гаснет". Так что сужение полосы дело хорошее, но...
  6. #2001
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    У меня сосед поднимает стрелку S-метра до плюс 60 Дб. Это когда я стою на его сигнале. А ухожу в сторону - ноль. Просто он не перекачивает сигнал, полоса в норме (качество).
    "Перекачанные" сигналы наблюдаю чаще всего не с таким уж и сильным уровнем. Обычно это не понимающие в технике люди, пытающиеся сделать побольше мощность на выходе использую только трансивер, без усилителя. Ну что ж... Все мы - любители.
  7. #2002
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы уходите в сторону на величину, при которой ослабляется мешающий сигнал? Но не на 100 же Гц(DSP). Это другие фильтры работают, те что по ПЧ. А по ПЧ полоса гораздо больше (даже у кварцевых CW фильтров).
    Ну а как на поиск работать?
    Мощность и полоса излучения PSK сигнала мешают по разному. Мощный "гасит" водопад (АРУ), а "частокол" мешает соседним станциям доп. дорожками.
  8. #2003
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    ... Мощный "гасит" водопад (АРУ)
    А выключить АРУ в трансивере религия не позволяет?
  9. #2004
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Вы уходите в сторону на величину, при которой ослабляется мешающий сигнал? Но не на же 100 Гц(DSP)
    Нет, чуть больше. Герц через 200 можно спокойно принимать слабые сигналы. Динамика ПРО3 позволяет. На 751А было не хуже.
    У меня не совсем гасится водопад от сильного сигнала. Всё равно просматриваются слабые сигналы. Ну и оперативно меняю полосу по мере продвижения. Полосу меняю с клавиатуры.
    Опять же - мне не мешают сильные по мощности сигналы. Мешают слабые но перекачанные. От них и столбики, и грязь...
  10. #2005
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...совершенно верно,плюс АТТ,плюс полоса...из-за помехи сигнала почти нет,а он вон какой красавчик...
  11. #2006
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если отключить АРУ, то РУ приходится делать вручную иначе на водопаде будет просто стена "шума", либо чистый, без сигналов монитор. При этом АРУ оперативно меняет усиление, а вручную нужно "гоняться" за обстановкой в эфире. Конечно, если станцию уже выбрана(её ещё нужно обнаружить), то потом, работая разными средствами трансивера, можно "очистить поляну", но этой "мороки" можно избежать если на диапазоне будут сигналы приемлемые по мощности и по качеству (ширина дорожки). Если с большой мощностью в некоторых случаях ещё можно согласиться .(пост#1930 ), то с "размазанный" сигналом работать вообще нельзя.
  12. #2007
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    635
    226
    55
    Те кто жалуется на мощные мешающие сигналы - Вы с какой полосой приёмного тракта трансивера принимаете PSK31 ?
    У меня всегда включен ТЛГ фильтр 500Гц. Более узкого фильтра не имею.
  13. #2008
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Никто и никогда не будет создавать для тебя комфортные условия в эфире.
    Я никогда не использую АРУ трансивера при работе в цифре и при этом никакой каши на мониторе нет.
    И ещё раз про мощность: работаю честными 100 вт, подходит товарищ с Урала и говорит, что ему весь экран погасил. Но в это же время Австралия и Новая Зеландия дают мне рапота 559. Тут бы в пору не уменьшать мощность, а наоборот...
  14. #2009
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...все правильно,Игорь...работаю так же...иногда даже в JT приходится добавлять до 50-80вт,иначе к ,,янкам,,не пробиться,когда у них междусобойчики...
  15. #2010
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Я никогда не использую АРУ трансивера при работе в цифре.
    Если Вы АРУ не используете, то это значит, что усиление у трансивера загрублено до приемлемого для картинки уровня на водопаде. При этом прохождение на разных диапазонах не одинаковое. Утром, днём, вечером тоже меняется, значит нужно отслеживать каждый раз. По картинке на водопаде. Не ограниченные АРУ мощные сигналы дают такие брызги и ложные дорожки, что мало не кажется.
    Все эти замечания могут к Вам не относиться. Вы привыкли, приспособились и Вас это устраивает. Я же работаю с АРУ и у меня водопад чистый, трансивер автоматом выбирает усиление. Если кто экран погасил смещаюсь в сторонут и сужаю полосу, а если нужно работать близко, то включаю на него NOTCH и вырезаю. Правда если ещё и "частокол", то "против лома нет приёма".))
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
