Это теорема Котельникова.
Ну вот и старый СТРАУС из игнора голос подал,жаль...не могу его сообщения прочитать.Флаг ему в руки....видимо в цифре КОММУНИЗМ строит...
Все верно Артем. Для воспроизведения музыки с полосой до 22 кНz (HI-FI) частота дискретизации звуковой карты по умолчанию в два раза выше - 44 кНz. Если фильтр основной селекции трансивера имеет полосу 3 кНz, то для работы в цифре частоту дискретизации звуковой карты можно без всякого ущерба выставить в 6 кНz.
Сужение полосы приёма только уводит проблему мощных мешающих сигналов в сторону. Речь не о полосе приёма, а о разумной мощности в PSK. Конечно можно сузить полосу до 100 или менее Гц, но это DSP, пусть даже охваченное петлёй АРУ, а ширина полосы по входным цепям всё равно такая, что мешающий сигнал там делает своё "грязное дело" перегружая каскады и просачиваясь в тракт НЧ. Кроме того есть ещё работа на (поиск) приём. Нужно ведь просматривать диапазон, а он периодически "гаснет". Так что сужение полосы дело хорошее, но...
У меня сосед поднимает стрелку S-метра до плюс 60 Дб. Это когда я стою на его сигнале. А ухожу в сторону - ноль. Просто он не перекачивает сигнал, полоса в норме (качество).
"Перекачанные" сигналы наблюдаю чаще всего не с таким уж и сильным уровнем. Обычно это не понимающие в технике люди, пытающиеся сделать побольше мощность на выходе использую только трансивер, без усилителя. Ну что ж... Все мы - любители.
Вы уходите в сторону на величину, при которой ослабляется мешающий сигнал? Но не на 100 же Гц(DSP). Это другие фильтры работают, те что по ПЧ. А по ПЧ полоса гораздо больше (даже у кварцевых CW фильтров).
Ну а как на поиск работать?
Мощность и полоса излучения PSK сигнала мешают по разному. Мощный "гасит" водопад (АРУ), а "частокол" мешает соседним станциям доп. дорожками.
Нет, чуть больше. Герц через 200 можно спокойно принимать слабые сигналы. Динамика ПРО3 позволяет. На 751А было не хуже.
У меня не совсем гасится водопад от сильного сигнала. Всё равно просматриваются слабые сигналы. Ну и оперативно меняю полосу по мере продвижения. Полосу меняю с клавиатуры.
Опять же - мне не мешают сильные по мощности сигналы. Мешают слабые но перекачанные. От них и столбики, и грязь...
Если отключить АРУ, то РУ приходится делать вручную иначе на водопаде будет просто стена "шума", либо чистый, без сигналов монитор. При этом АРУ оперативно меняет усиление, а вручную нужно "гоняться" за обстановкой в эфире. Конечно, если станцию уже выбрана(её ещё нужно обнаружить), то потом, работая разными средствами трансивера, можно "очистить поляну", но этой "мороки" можно избежать если на диапазоне будут сигналы приемлемые по мощности и по качеству (ширина дорожки). Если с большой мощностью в некоторых случаях ещё можно согласиться .(пост#1930 ), то с "размазанный" сигналом работать вообще нельзя.
Никто и никогда не будет создавать для тебя комфортные условия в эфире.
Я никогда не использую АРУ трансивера при работе в цифре и при этом никакой каши на мониторе нет.
И ещё раз про мощность: работаю честными 100 вт, подходит товарищ с Урала и говорит, что ему весь экран погасил. Но в это же время Австралия и Новая Зеландия дают мне рапота 559. Тут бы в пору не уменьшать мощность, а наоборот...
Если Вы АРУ не используете, то это значит, что усиление у трансивера загрублено до приемлемого для картинки уровня на водопаде. При этом прохождение на разных диапазонах не одинаковое. Утром, днём, вечером тоже меняется, значит нужно отслеживать каждый раз. По картинке на водопаде. Не ограниченные АРУ мощные сигналы дают такие брызги и ложные дорожки, что мало не кажется.
Все эти замечания могут к Вам не относиться. Вы привыкли, приспособились и Вас это устраивает. Я же работаю с АРУ и у меня водопад чистый, трансивер автоматом выбирает усиление. Если кто экран погасил смещаюсь в сторонут и сужаю полосу, а если нужно работать близко, то включаю на него NOTCH и вырезаю. Правда если ещё и "частокол", то "против лома нет приёма".))
