...каждый кулик хозяин на своей кочке...
Эта просто измеритель того, что пришло с трансивера по НЧ. Никакого отношения к ВЧ сигналу и его обработке в трансивере не имеет. S-метр тоже что-то показывает, но на качество приёма не влияет. Обработка сигнала в ЗК возможна эквалайзером или ещё чем, но не средствами UR5EQF.log.
Настройки ЗК из EQF делаются один раз("настройки звуковой карты"). Это уровень НЧ для ЗК с трансивера и того же НЧ на вход трансивера со ЗК.
Игорь Викентьевич если бы было все так просто, эти кнопки ну как бы вам сказать имеют эффект. Но он настолько незначителен в сравнении с тем что можно делать узким фильтром в трансивере, что можно сказать: эффект скорей визуальный. Хотя наличие кнопок есть весьма положительное качество программы, как инструмента.
UR5EQF.log это программа, которая имеет дело с НЧ сигналом. Этим всё сказано. Если на вход ЗК приходит "грязный" НЧ сигнал, то что может сделать ЗК? Да ничего. Все эти фильтры имеют отношение к картинке на водопаде. Это визуальная часть, которая "греет" глаз, но к декодированию это не имеет отношения. Если на вход ЗК пришёл грязный сигнал, то картинку на водопаде можно отформатировать, но очистить от мусора сигнал для декодирования нельзя. Декодирование идёт по опр. полосе звук. частот. Это что-то порядка 31 герца. Дорожка , которая рядом, в десятке герц уже не обрабатывается для декодирования. Следовательно, чтобы программа не делала по отношению к другим частотам принимаемой полосы водопада, не имеет значения.
В то же время всё то, что делается в трансивере по ВЧ имеет отношение к КАЧЕСТВУ всей полосы НЧ сигнала , котор. попадёт на ЗК, а следовательно не будет "мусора" во всей полосе водопада (ЗК, выбирай любую дорожку).
Если эквалайзером ослабить частоты в начале и в конце полосы водопада, то это никак не скажется на тех 1500-1531 Гц, которые использует ЗК и прога для декодирования. Программу можно настроить так, что любой сигнал в полосе водопада можно автом. перемещать в середину(1500-1531) если он Вас заинтересует. Нужно только внести соответствующую команду в макрос.
