Ай-ай... это я с чудил... в bpsk режиме работал...
тоже пока со всем разберешься, вникнешь... времени нет...
А в sim я тоже ни кого не видел....
Завтра попробую cq sim...
Вложение 97340Станции декодируются автоматически (верхнее приемное окно), макросы генерирует сама программа. Можно поставить на Auto SIM QSO и программа сама будет отвечать на вызовы и сама проводить QSO
30 05 2013 05 33 15 - YouTube
утром на 20м.частота бегает и видно не совподает RX to TX
Валентин, все правильно. Речь шла о стрелке в окне спектрографа.
...да..подходите сейчас на 21.082...зову,зову и тишина...
Как и любая программа Сим31 имеет гармоники при перекачек сигнала,я использую Сим31 как приложение к Мих2,и прекрасно вижу свои гармоники...после регулировки сигнала всё ОК ,прекрасно вижу свой сигнал на водопаде Мих2.
У меня основная программа MixW2,запускаете её,мода - указываете SSB,в доп.моде прописываете SIM31,далее всё как обычно.Переходите на дополнительные МODE. Регулировка ВХОД и ВЫХОД по АУДИ звуковой карты компа.Журналы врозь или сливаете сразу после связи в МИХ журнал указав МОДЕ. МИХ2 программа работает как дублирование сигнала.Свой сигнал всегда виден на водопаде прог.МИХ2 ,а так же и приёмный.Но МИХ2 прог. сигнал SIM_31 не читает.
Использую KENWOOD TS2000x. ANT-YAGI TH3MK4
Это по MixW2 ,а по другим логам ( UR5....) должно быть так же....если в этих программах есть "Дополнительные Моды".
Не пора ли создать новую тему по SIM-моде?
Пару дней назад, тестируя новый аппарат в моде JT9-1 (программа WSJT-X), наблюдал такое явление.
Признаться, даже не сразу сообразил, на какую строку "клацать", чтобы позвать корреспондента.
Что это - перекачанный сигнал?
