Страница 49 из 186 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #721
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Q-код, лучше передавать все таки большими буквами. А как Вы относитесь к различным украшательствам типа **** и т.п.?
    Всякие украшательства, рисование улыбок и смешных рожиц считаю баловством. Информации-то они не несут никакой.
    На Q-код как-то внимания не обращаю. Как в CW: это всего лишь служебные знаки, которые никто не записывает.
    Добавлено через 2 минуты
    "насиловать" трансивер мощностью больше 30-40 Вт, по моему не надо.
    Если трансивер не самодельный, как у меня, то в нём есть измеритель ALC. Им и нужно грамотно пользоваться.
  2. #722
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    [QUOTE=RV3LE;621840]Не надо льстить. А может это шутка такая?
    Это не лесть и не шутка, а просто уважение к корреспонденту всегда работающему с хорошим сигналом.73!
  3. #723
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Не надо льстить. А может это шутка такая? Я знаю, что у меня сигнал далёк от идеала.
    Да ладно, какие шутки.
    http://pskreporter.info/pskmap.html?...imerange=86400
    Не идеальный, но скорее просто громкий. Не перекаченный.
    Обычно же как - 30 Ватт, но ALC на всю шкалу (а оператор этого не видит, по незнанию или забыл проверить, не важно) - не хватает НЧ уровня или напротив избыточен.
    Лучше 100 Ватт, но ALC = 0.
    Здесь часто можно услышать, что для цифры достаточно 25Вт.
    Это скорее чтобы trx поберечь. И в PSK чтобы ближайших соседей не давить.
  4. #724
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Так то CQ. Я тоже часто очень длинные даю. Это имеет эффект на больших расстояниях. И не только в PSK.
    При длинном CQ, есть шанс собрать несколько станций, а потом иметь с ними проблемы, если они проходят с одинаковым уровнем..
  5. #725
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Такие шансы есть при любом CQ. И есть шансы вообще никого не собрать
  6. #726
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Это точно...
  7. #727
    Low Power Аватар для R9WAI
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    коротко как выстрел D
    R9WAI de UA3LEO UA3LEO UA3LEO PSE K
    ок UA3LEO all copy 100%
    RST is 599 599,
    name is Eugene Eugene,
    info on qrz.com
    hw copy?
    UA3LEO de R9WAI btu...
    R9WAI R9WAI GM Eugene UR RSQ 599 599 My name is Leo Leo
    BTU R9WAI de UA3LEO Kr
    qsl dear коллега Леонид все принято 1ОО% --My qsl - eqsl.cc (AG)-- Good luck UA3LEO , friendly 73!
    UA3LEO DE R9WAI SK
    BYE BYE Eugene 73! SK SK
    только что на 40ке)
  8. #728
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да нет, у меня заводской, и за ALC я слежу. Но я не выкручиваю мощность больше 40 Вт. При 40 Вт PSK трансивер сильнее греется и чаще включается на полную мощность вентилятор БП, чем при 95 Вт работой SSB.
  9. #729
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Всё верно, так и должно быть.
    Эмпирическое правило для цифры: 50% от мощности (от PEP в SSB) минус 10% и всё будет хорошо и стабильно работать в любой цифре с любым duty cycle.
  10. #730
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Поэтому я и работаю с ламповым усилителем. Тем более, что в суточных тестах они намного надёжнее.
  11. #731
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Условие необходимое (желательное), но не достаточное. Качество сигнала PSK может быть ухудшено при формировании(не в Зв. карте) и последующем усилении.(даже при 30W на 100W трансивере).
  12. #732
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Об этом речь не идёт, это др. тема.
    Добавлено через 8 минут
    Не PSK, другая цифра, но суть та же.
    CQ RD3AMP CQ RD3AMP CQ RD3AMP
    CQ RD3AMP CQ RD3AMP CQ RD3AMP AR
    RD3AMP RD3AMP RD3AMP de ON4UQ ON4UQ ON4UQ ON4UQ = kn
    ON4UQ de RD3AMP
    HI rsq 599 599 sn +18... +24 dB
    name Andrey Andrey
    qth Moscow Moscow
    loc KO85qr KO85qr
    ON4UQ de RD3AMP kn
    Your rprt is 229 229 229, IMD <imd> <imd>, S/N ratio -3dB -3dB.
    Name is Etienne Etienne Etienne
    My QTH is 50 Km south of Brussels, close to the town of CHARLEROI CHARLEROI.
    Grid JO20ei JO20ei.
    XXX This QSO is valid for the FIRAC and BRARC awards XXX
    How did you copy?
    BTU Andrey,
    RD3AMP de ON4UQ + kn
    ON4UQ de RD3AMP
    ur signal s/n: 13.5 dB f/o +15.6 Hz
    What mean report 229 ???
    de rd3amp pse k
    RD3AMP RD3AMP de ON4UQ =
    Presently running 750 watts out a TS870 driving 2 x 3-500ZG under 1800 V in PSK modes,Olivia and RTTY.
    Stn is a TS870 feeding a 21 meters Windom sloping southwards 14/17 meters.
    A thin coal seam runs close under the grass over a few square kilometers,
    giving me a nice ground plane.
    Operator born end 1952, licenced 1970, /MM as R/O to end seventies, and
    presently working at the signal dept. of Belgian Railways.
    My QSL is OK via the bureau.
    = P l e a s e N O e - Q S L ! ! ! =
    BTU RD3AMP de ON4UQ sk
    sry i dont understand report 229
    ON4UQ de RD3AMP
    GL 73 de RD3AMP sk
    И тут это чудо начинает давать общий вызов в MT-63-1K на моей частоте.
  13. #733
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    как по мне..........
    Пусть никто не позовет чем потом ближний задавить дальнего, интересного для тебя ..
    Большая редкость, что кто то будет ждать окончания связи , да еще и не короткого по времени, QSO.
  14. #734
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Небезосновательно пишет
    http://ua6hjq.qrz.ru/digi/macros-digi.htm
  15. #735
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    ))) а еще есть опыт, и у каждого свой...
    CQ UW2ZW CQ UW2ZW CQ UW2ZW CQ
    pse k
    Без излишеств, и нагрузка на трансивер минимальная, паузы в Авто 12
    сек.
    Для дальних:
    CqDx UW2ZW CqDx UW2ZW CqDx UW2ZW CqDx UW2ZW
    PSE K
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
