Страница 99 из 186 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #1471
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    И вот поэтому с 13:36 UTC Вы долбите на 14 МГц CQ.
    А со скольки нужно? С 13:37?
  2. #1472
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата:
    Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Если решать в лоб,то тут проблема с "хвостом"
    Не получится: амплитуда програмно не регулируется.
    А можно уточнить - что значит амплитуда програмМно не регулируется ?
  3. #1473
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Я программу взломать не умею. И не хочу. А в настройках этого нет.
  4. #1474
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    А регулятор громкости, который общий, он не регулирует ?
  5. #1475
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Регулирует. Но как его заставить работать "автоматически" - я не знаю.
  6. #1476
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    это выровнять хвост и тело в один уровень - в этом проблема ?
  7. #1477
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Ну вобщем-то я в этом проблемы не вижу. Мне оно не мешает.
  8. #1478
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да нет , не в этом.Идея в том ,чтобы автоматически с малого уровня (или с нуля)
    начинать и заканчивать посылку ПСК ,т.о. сформируются мягкие начало и конец
    посылки и не будет сплэттеров (горизонтальных полос) и будет всем хорошо! Впрочем с началом посылки довольно просто, а вот с концом труднее.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 01.10.2012 в 23:37.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  9. #1479
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    мне кажется, что это наименьшая проблема из всех, которая в этой ветке форума упоминалась и, если она будет единственная, то можно ветку закрыть
    Есть подозрение, что некорректно работает система АРУ трансивера по аудиотракту, то есть она есть и надо её выключить.
    Ну и ещё подумалось - ЛАМПОВЫЙ выходной каскад, выход на передачу, в первый момент разряд конденсаторов до рабочего напряжения и вот он, сплеттер - перед выходом на передачу вывести лампу в линейный участок работы, потом подавать туда раскачку - может быть так ?
  10. #1480
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Алексей,эта проблема классическая,хоть RTTY, хоть PSK,хоть CW,не говорим уж
    о SSB. Программно решать никто не будет,тут надо быть с головой и желанием
    сделать ,схемно тоже не будут, легче удариться в треп ,вот если бы где-нибудь
    за бугром сделали- мы бы тоже повторили. Я не хочу терять на это время,его не хватает и так, все равно wrk 50 вт . Идея конструирования у HAM ов угасла.
    Можно и притушить.
  11. #1481
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    если всё линейно - не будет щелчка, во всех модах. Не вижу смысла что то подстраивать под щелчок - надо его не допускать в зародыше...
  12. #1482
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    И вот поэтому с 13:36 UTC Вы долбите на 14 МГц CQ...
    смотри дату и время
  13. #1483
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    начало и конец
    У меня такого не наблюдается при любой мощности принимаемого сигнала. У меня вообще не бывает горизонтальных полос. Только дополнительные вертикальные, если сигнал корреспондента перекачан.
    Может дело в программе? У меня UR5EQF. АРУ всегда выкл.
  14. #1484
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    с трудом на 20-ке провел QSO с другом которого в позорную трубу 60Х видал через лиман))) Это порядка 7-и км
    Такого просто не может быть, потому что "мёртвая зона" это зона(круг) между радиостанцией и расстоянием(радиус) до первого отражения от земли. (радиостанция(земля)->отраж. слой атмосф.->антенна(земля).
    Это никак не 7 км. Если волна "прямая видимость", в подзорную трубу то видно, то тогда вообще всё просто. Так что, если этот случай был, скорее всего антенны были разной поляризации. Например Штырь (GP) и диполь(волн. канал).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #1485
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    яги у меня там ин.ви...фантазируем дальше))может я глухой или трансивер не годен?? люблю когда утверждают, а сами не пробуют)
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
