А со скольки нужно? С 13:37?:ржать:
А регулятор громкости, который общий, он не регулирует ?
это выровнять хвост и тело в один уровень - в этом проблема ?
Да нет , не в этом.Идея в том ,чтобы автоматически с малого уровня (или с нуля)
начинать и заканчивать посылку ПСК ,т.о. сформируются мягкие начало и конец
посылки и не будет сплэттеров (горизонтальных полос) и будет всем хорошо! Впрочем с началом посылки довольно просто, а вот с концом труднее.
мне кажется, что это наименьшая проблема из всех, которая в этой ветке форума упоминалась и, если она будет единственная, то можно ветку закрыть :)
Есть подозрение, что некорректно работает система АРУ трансивера по аудиотракту, то есть она есть и надо её выключить.
Ну и ещё подумалось - ЛАМПОВЫЙ выходной каскад, выход на передачу, в первый момент разряд конденсаторов до рабочего напряжения и вот он, сплеттер :) - перед выходом на передачу вывести лампу в линейный участок работы, потом подавать туда раскачку - может быть так ? :)
Алексей,эта проблема классическая,хоть RTTY, хоть PSK,хоть CW,не говорим уж
о SSB. Программно решать никто не будет,тут надо быть с головой и желанием
сделать ,схемно тоже не будут, легче удариться в треп ,вот если бы где-нибудь
за бугром сделали- мы бы тоже повторили. Я не хочу терять на это время,его не хватает и так, все равно wrk 50 вт . Идея конструирования у HAM ов угасла.
Можно и притушить.
если всё линейно - не будет щелчка, во всех модах. Не вижу смысла что то подстраивать под щелчок - надо его не допускать в зародыше...
Такого просто не может быть, потому что "мёртвая зона" это зона(круг) между радиостанцией и расстоянием(радиус) до первого отражения от земли. (радиостанция(земля)->отраж. слой атмосф.->антенна(земля).
Это никак не 7 км. Если волна "прямая видимость", в подзорную трубу то видно, то тогда вообще всё просто. Так что, если этот случай был, скорее всего антенны были разной поляризации. Например Штырь (GP) и диполь(волн. канал).
