при этой фразе
сразу вспоминается маяк в DX CW участке на 160 м.
Но тогда, видимо, этот "глас" был не громким.
Прошу прощения за ОФФтоп, но здесь практически все ОФФотп.
сразу вспоминаются вояки расейские, загадившие те же 160 и 80 с 40. Но почемуто расеянам в ГИЭ или как там - россвязьнадзор кишка тонка на ведомственные и военных станции кляузы писать - сперва почистите просторы необятные от них, потом гоните бочки на маячёк с 10ю ваттами !
даже не буду отвечать
А, тепловой режим... Да и сколько лет той заметке. На компьютерах, вон, процессоры с тепловой рассеиваемой мощностью за 100Вт охлаждали и держали в пределах 50°C. А в трансиверах выходные транзисторы вряд-ли столько рассеивают. Другое дело, что на 100Вт в трансивере (из 100) линейное усиление вряд-ли получится. А при 75Вт на выходе - запросто.
Эта заметка на века, пока КПД вых. каскадов будет около 50%. Вы посчитайте. 22А от БП. Напряжение 13,8. Пусть 2А на формирование SSB. Итого 20х13.8=276W, а на выходе 100W. Куда 176 делись? Это можно догадаться только с 3-х раз.)
Что касается линейности при 100W, то это паспортный режим и все характеристики указанные в паспорте сняты именно для этой мощности. Кстати. Многие трансиверы допускают мощность до 150W и более . Это даже указывают в мануалах.
При этом не все из них выделились в виде тепла на оконечниках. Повторюсь, в полноразмерном трансивере отвести 100Вт и больше тепла не проблема. Да даже крохе 857, судя по работе его вентиляторов - не напряжная работа. А если «морду» снять и открыть доступ свежему воздуху, так и подавно. Вопрос лишь в грамотном проектировании системы охлаждения.
Почему же ALC в работу вступает (чего нам категоритески не надо) раньше достижения максимальной мощности? В итоге реально трансивер кушает 19 с небольшим ампер (если до границы срабатывания ALC поднимать мощность).
А куда же они идут? И на счёт опасений перегрева в моей ссылке. Вы не внимательно читаете. Всё зависит от условий теплообмена. Если темпер. окруж. среды -30С (такое может быть), то и температура +30С и более встречается. (даже в Новосибирске).
Если в Вашем трансивере ALС срабатывает до достижения 100W, то либо он (автм. контроль) не настроен, либо есть ещё КСВ и он тоже влияет на работу ALC.
Я в своем FT-2000 могу выдать 100 ватт, a ALC будет 0. При КСВ близким к 1.
