08.06.2015, 10:03 #2431QRP
- 21.12.2010
- Новомосковск
- 76
- 31
- 4
Здесь что собрались радиолюбители?
Или свора баб которая не поделила место на скамейке у подьезда !!!UA3PI
08.06.2015, 11:25 #2432Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Зачем антенну поворачивать, может выключить просто трансивер? Тогда точно никому мешать не будете!
Звуковая карта никак не влияет на качество сигнала. Все нелинейности от искажения первоначальной формы PSK-сигнала в трансивере. Это может быть компрессия (обр. процессором) НЧ PSK или работа ALC по ограничению амплитуды ВЧ на вых. транзисторах. Искажения в ЗК при подаче оч. высокого уровня НЧ с трансивера "частокола" не дают, а дают "острые выбросы" по бокам водопада.
Вот то, что выдаёт ЗК. Никаких сложностей и требований к динамике!Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.06.2015, 12:02 #2433Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
В общем-то влияет. Например лишний шум с карты даст "кашу" вокруг сигнала. Лишняя "громкость" даст перекачку входа трансивера и сплеттеры не хуже чем включенный спичпроцессор. Наводки на комп с антенн и от высокого ксв... И т.д. Но, за редким исключением, все это следствие кривизны рук оператора, а не недостаток "крутизны" карты.
Я так понимаю что речь о динамике по приему. Но к принимаемым сплеттерам она тоже отношения не имеет - с приемного тракта трансивера поступают не те уровни чтобы получить искажения ПРИНИМАЕМОГО сигнала. Особенно когда работает АРУ. Так что "пропадание" сплеттеров как правило просто недостаточная динамика приемной программы. Поставьте в том же Миксе уровень динамики 60 дБ и получите картину, похожую на водопад ММВАРИ - сильные сигналы практически без всяких сплеттеров. Вот только и слабые станции тоже видеть не будете. Ну и так далее. В итоге все опять упирается в кривизну рук и неумение настроить как технику, так и программы. "А че - я же комп научился включать, а он сам все уметь должен..."Вот то, что выдаёт ЗК. Никаких сложностей и требований к динамике!
08.06.2015, 12:13 #2434Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вот именно, "все это следствие кривизны рук оператора"!
Ссылка из описания MixW:
Тест-командой (MixW ) были опробованы несколько типов звуковых карт как Onboard, так и PCI-карт из числа недорогих и доступных. В пользовании были распространенные звуковые карты: ESS 1938, SB Life 51, Aureal Vortex 8810, Intel 82801 AC’97 (onboard), Yamaha YMF 744B-V, CMI 8738. Из этого списка только последнюю модель можно отнести к плохим, у которой вместо частоты дискретизации 11025 кГц была определена частота в 11100 кГц. У некоторых звуковых карт наблюдался повышенный собственный шум, нелинейность, но существенного влияния на работу программы это не оказывало.
(С)
Эти испытания проводились более 10 лет назад, на самых "примитивных" ЗК.Victor!
08.06.2015, 12:35 #2435Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Вот наглядный пример - в канале была мощная станция (вверху, BPSK63), которая слегка "придавила" диапазон (в данном случае сработала АРУ приемника) - но на уровень сплеттеров это никак не сказалось. Для сравнения - на 14070.7 работает станция с таким же, как у "сплеттериста" уровнем - даже намека на сплеттеры нет.
И уж совсем смешно в этом случае говорить о динамике приемной звуковой карты. Как не крути антенну - сплеттеры никуда не денутся.
08.06.2015, 12:48 #2436Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Это отсюда: RDRC - Результаты RUS-WW-DIGI 2014 : Yellow cards - предупреждения
Насколько я помню положение, таких скринов должно быть несколько и от разных операторов. Да и диапазон... У вас там тоже яги крутится?
Правда такое у UA3PI великая редкость, видимо просто забыл какую-нить кнопку перед тестом ткнуть.
Да и реакция нормальная - как-то в тесте дал "у вас сплеттеры" - уже в следующей передаче пропали. Никаких "назовите позывной" и прочего...
08.06.2015, 13:49 #2437
Сергей, здравствуйте!
У меня к Вам вопрос, как специалисту в области качества сигнала
Как мне работая в цифре оценить качество своего сигнала?
Мнение о моем качестве сигнала в эфире, на форуме или в личке... конечно же хорошо, но не хотелось бы...
Все что я делаю перед выходом в эфир - это выставляю уровень ALC, ползунками в настройке зв.карты.
Контроль осуществляется по индикатору ALC трансивера. Мощность в пределах 100Вт...
Пытался СДРом смотреть сигнал, вроде чистый
При смене диапазона - настройка повторяется, а диапазоны я могу менять до десятка раз в час...
Сергей, может есть какая методика, наработка? Поделитесь пожалуйста.
ЗЫ. Сергей, у меня есть еще неделя для работы в эфире....
Может как нибудь состыкуемся посмотрим мой сигнал, обсудим
Артем
08.06.2015, 14:21 #2438Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Как-то осенью 14года мы с УА3ЖФЛ проводили настройку уровней
его звуковой и работы его аппарата (new FT-450) и обнаружили
пакость,даваемую трансивером: я хотел посмотреть его сигнал
пск от макс до мин мощности его аппарата и удивились,
при небольшой мощности излучения(ALC не срабатывала)
сигнал стал рваным и не годился для декода!Почему?
Так и не поняли .Мощу убирали звуковухой. 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
08.06.2015, 14:24 #2439QRP
- 21.12.2010
- Новомосковск
- 76
- 31
- 4
Привет R1AY
Местные товарищи очевидно не имеют повороток в лице RA3DRI поэтому oни могут в таком случае только выключить TRX
поэтому с технических рассуждений давайте перейдем на тематику
почему ставится вопрос о честности в пск
гораздо проще о работе в AFSK
ведь именно там формируется и PSK и RTTY и многое другое
тесты в RTTY гораздо весомее и операторы опытнее
но что-то в условиях этих соревнований не организовывают карточки позора и не призывают к совести за качество сигнала
очевидно за качеством должны следить соответствующие службы
а все остальное называется ' работа в условиях помех'
поэтому тема с призывом к совести в данном случае не актуальна
кто то работает на FT 5000 а кто то на FT 840 кто то с 4 мя квадратами а кто то с веревкой в форточку
не зря в крупные соревнования в условиях создают подгруппу для одноэлементных антенн
там есть какая то правда
Да по поводу поворота антенн
давайте с Вами назначим встречу на 40м в удобное для Вас время и я сделаю любой режим с любой мощностью покручу два квадрата
это я делал многие десятки раз практически на всех диапазонах
с уважением
ВладимирUA3PI
08.06.2015, 15:05 #2440
Последний раз редактировалось RN9AAA; 08.06.2015 в 15:28.
Виктор. 73, DX!
08.06.2015, 15:06 #2441Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Есть такая штука, о которой наверняка слышал каждый - websdr.org - великолепный инструмент для самоконтроля. Из недостатков - не все приемники работают на всех диапазонах со всеми вытекающими. Но по крайней мере для европейской части самый первый в списке расположен в Голландии и имеет все диапазоны. Второй "недостаток" - непосредственно на водопаде вебсдр свой сигнал даже просто разглядеть сложно, не то что оценить качество - низкая разрешающая способность. Ну и третий, м.б. самый существенный - нужен либо комп с двумя звуковыми картами, либо два компа. На одном передаем - на втором смотрим. Смотреть можно любой программой для приема ПСК, но лучше всего использовать Микс с максимальной динамикой - у него самый информативный водопад. У меня на контроле постоянно стоит отдельный комп, причем довольно старый, в нем звуковая еще имеет линейный вход и ХР дает возможность настроить Микс на прием с эксплорера.
Других способов не просто увидеть свой сигнал со стороны, а еще и попробовать разные варианты передачи и посмотреть "что будет" я не знаю. Точнее есть еще один, я его тоже одно время использовал - ставил в городе приемник с компом и смотрел сам себя через Скайп. Тоже не совсем для всех способ. Ну еще скриншоты, но они дают только мгновенную картину, с ними не поэксперементируешь.
И да - я не специалист в области качества. Я просто хочу работать в ЧИСТОМ эфире. Иметь возможность принимать любую станцию без "помощи" криворуких аССов. Только и всего.Последний раз редактировалось R1AY; 08.06.2015 в 15:21.
08.06.2015, 15:14 #2442Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Я верю что у вас два квадрата на 40-ку. Завидую по-хорошему. А ваш сигнал я постоянно вижу во всех тестах - повода сомневаться в том, что вы умеете настраивать свою технику, лично у меня нет никаких. Просто вы, как и многие, ошибаетесь, считая что сплеттеры - неприменный атрибут большой мощности и большой силы сигнала. Думаю что вы не хуже меня знаете кто с какой мощностью (будем говорить об эквивалентной
) работает в тестах. И не только в России и Украине. И не хуже меня знаете о качестве их сигналов. И то что вы попали на желтую карточку в тесте я лично списываю на случайность - с любым может быть. Тем более что народ в тестах будет материться на помехи, но подсказать - ни за что! Пущай снимут с зачета, соперник ведь...
08.06.2015, 15:19 #2443Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
08.06.2015, 15:20 #2444
08.06.2015, 16:47 #2445Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
TTY применяется довольно давно. Для формирование сигнала, в то время, никаких компов со зв. картами не применяли и осуществлялся этот способ передачи инфо путём смещения частоты звукового генератора. Для передачи TTY использовали обыкновенные провода. (Телетайп (англ. teletype, TTY) — электромеханическая печатная машина, используемая для передачи между двумя абонентами текстовых сообщений по простейшему электрическому каналу (обычно по паре проводов)). (С).
Если эти два тона предавать по радио (Radio), то получится RTTY. Эти два тона для трансивера можно получить от звуковой карты и тогда это будет AFSK, а если от встроенного в трансивер генератора (смещение метки-пробела), то тогда это будет FSK!
Если TTY со зв. карты (два тона) подаётся на НЧ вход трансивера (так же как при SSB) для получения RTTY, то все проблемы с "брызгами" такие же как и в PSK! Если с генератора внутри трансивера (путём смещения метки-пробела), то линейность усиления обеспечить проще т.к. код Бодо передаётся, как при CW.
В PSK сигнал получается изменением фазы и амплитуды НЧ в Зв. карте. Инфо несут и фаза, и амплитуда, поэтому проблем с формированием НЧ PSK сигнала в радиочастоту трансивером больше.Victor!
155Спасибо
