06.12.2015, 12:56 #2491Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Что значит DQ не наблюдается? Посмотрите итоговые документы по PSK соревнованиям!
А если и не DQ каким-нибудь конкретным нарушителям, то что из этого следует?
И что из Вашего поста следует? Что если вокруг Вас собралось "стадо", то Вы не в этом "стаде"?)) Ну тогда чего жаловаться?
Ну да, тема про "совесть при работе PSK", и, если вы про свою работу "частоколом" пока правых и не правых не разгоните, то всё правильно.Alex RU3DNC
15.12.2015, 17:36 #2492Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
15.12.2015, 17:43 #2493
15.12.2015, 18:12 #2494Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
RU3DNC,
Alex, я так понял, что "совесть", при работе ОБП (USB или LSB), CW, NBFM, JT65,Hell и многими другими замечательными цифровыми (и не очень) технологиями не очень нужна. И "совесть" какого PSK имеется в виду (31 или 63).тема про "совесть при работе PSK",
15.12.2015, 19:26 #2495
15.12.2015, 21:55 #2496Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
а всё началось с того, что стал в сторонке, а это 500 гц, а то и более, выше по частоте, все кучковались где-то пониже по частоте. Достаточно пару минут CQ - тут же облепляют со всех сторон - стадный инстинкт ? Для тех, кто в танке - работать начал не в куче, в стороне - почему тут же начинают облеплять и, мал того, прижиматься менее 100 гц ? Работая нормальным, линейным сигналом я, так понимаю, способствую облепливанию ? Чего жаловаться ? Вы там в зеркало то смотрите-то, когда пишете ? Как наказывать ? Молча выключиться? Тут ктонить въехал то ? Или все только дерьмом поливать могут и пристраиваться ?
15.12.2015, 22:47 #2497Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,273
- 5352
- 2076
Да нет, Алексей, в цифре это тенденция работать только на CQ...
Ну ни кто не сидит и не смотрит на водопад дожидаясь DXа или пока кто нибудь даст в его сторону направленный вызов..
Народ готов проводить связи с соседями, а не с DXами, только на общий вызов..
Соответственно выработалась такая тактика... "Хм.. а чО это он даёт общий вызов, а не меня зовёт?" и "присоседившись" в вам
даёт понять что нужно его позвать, потому как Вы же посмотрели что за позывной к вам "липнет", и поскольку Вы у него уже на частоте, и позывной уже в буфере вашего аппаратника, что вам стоить нажать кнопку F
Чаще бывает облипание какого либо DXа, его костерят все на чём божий свет стоит а он надеется быть услышанным за счёт внимания и создавшейся ситуацииАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
16.12.2015, 01:32 #2498
16.12.2015, 06:36 #2499Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Пол-часа (потом я просто ушел на другой диапазон) настраивал аппарат проводя связи? Это ж какие кривые руки надо иметь, чтобы пол-часа (минимум) не мочь выключить спичпроцессор? А "подлавливать тебя нет никакой нужды - кривизна твоих рук как была, так и осталась. Даже когда ты спецпозывным работал. Просто в этот раз были не твои привычные 300 герц сплеттеров...
И да - ты забыл рассказать какой я нехороший и кинуть сюда очередной компромат на меня в оправдание своей криворукости... Ты его в моем профиле искал?Последний раз редактировалось R1AY; 16.12.2015 в 06:40.
16.12.2015, 08:55 #2500Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Ну если Вам не нужна, то дело зашло слишком далеко. Вот кому нужна, тот эту ветку читает и совершенствует свою аппаратуру и приёмы работы в эфире.
И что? Что из этого следует? В каких правилах написано, что никто теперь не может работать рядом? Единственное правило на этот счёт, это то, что "хозяином" частоты принято считать того, кто первым начал на этой частоте работать. Далее всё зависит от допускаемой полосы для используемого вида излучения. Из практики скажу, что если сигналы равны по силе, то программа декодирует без проблем сигналы PSK31 с разносом и менее 100 Гц. Конечно это при условии, что сигналы качественные, но вот с этим довольно часто проблемы и именно этому и посвящена ветка про "совесть при работе PSK". Есть ещё вопрос достаточной, а не избыточной мощности, но здесь фактор антенны, прохождения и расстояния может смешать все карты.
Что касается причин, почему пристраиваются к Вашей станции, то это значит, что Вы очень популярны на частоте и Вас вызывают интересные станции работающие на поиск! Вот и дают CQ рядом в надежде, что после QSO с Вами на них обратят внимание. Это общепринятая практика. Это не запрещено правилами. Нужно только обладать опр. навыками тому кто пристраивается и не нарушать безопасную дистанцию. Ну а Вам нужно сжать полосу приёма (например NAR в YAESU) до 100 Гц, либо сменить частоту, но включать "бульдозер" нельзя!Alex RU3DNC
16.12.2015, 09:09 #2501Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
Может быть и не написано, но если стоИте кучей, то и стойте и дальше. Стал бы ещё дальше по частоте - и дальше бы прилипать стали. Ну а по поводу фильтра - аппарат не позволяет телеграфный фильтр использовать в телефонном режиме.
Сменить частоту ??? Нене, уже и в кластер накидали, и работа идёт полным ходом, а тут - сменить частоту - нене, только бульдозер - когда совесть поимеете, тогда и бульдозера не будет !
16.12.2015, 09:13 #2502Standart Power
- 20.12.2010
- Волгоград
- 51
- 412
- 233
- 217
Слышь,ты мне вообще равнодушен,ну репутация у тебя конченого му...ка,ну что с тебя убогого взять,для тебя все криворукие,подумай,если тебе везде плохо пахнет,может это ты обоср.....ся.....Я по крайней мере знаю 10 человек по России-матушке,котрые хотят тебе сделать физическое замечание за хамство и невменяемый колхозный долб....изм,так что можешь себе весь винт скриншотами заполнить....кстати у тебя тоже не всё в ажуре,моё сосед RU4B видел тебя тоже ооочень кучерявым сигналом,врать он не будет,жаль скриншота не сделал,нет у нас такой привычки.
Последний раз редактировалось RZ4AZ; 16.12.2015 в 09:24.
RZ4AZ
Дмитрий Медведев
16.12.2015, 10:03 #2503Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Включите SPLIT! Это значит принимаете в CW, а передаёте AFSK (SSB). Я когда-то так работал на FT-840. Нужно только предварительно совместить частоты VFO-A и VFO-B.
Это значит, что Вы до этого имели дело с теми, что как раз совесть имеет. Вот когда на Ваш "бульдозер" наедут своим и погоняются за вами по частотам и диапазонам, вот тогда и произойдёт знакомство с себе подобным.......Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
09.06.2016, 08:17 #2504Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
RZ9WYY
Сейчас, утром, на 20-ке в PSK31. Вижу на водопаде , сбоку, появились какие-то палки. Явно от некачественного сигнала. Посмотрел - RZ9WYY дает CQ. Вместе сигналом PSK параллельно в эфир идет какой-то скрежетущий звук, создающий эту гребенку.
Позвал. Работает Владимир. Печатаю ему, что есть проблема с сигналом - "расческа" на водопаде. Прошу проверить, может микрофон не отключен (идет акустическая завязка) или еще что-то. В ответ стандартное окончание QSO. 73.
После некоторой паузы, снова CQ RZ9WYY. Снова пытаюсь объяснить проблему с его сигналом. Опять пауза и ...CQ RZ9WYY. Пытаюсь оказать давление, печатаю, что буду обращаться в региональный РОССВЯЗЬНАДЗОР. Вот последний скрин нашего обмена -
Ну и где тут совесть? Сплошное хамство!73. Сергей.
09.06.2016, 09:00 #2505Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
155Спасибо
