Страница 42 из 186 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #616
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    To RV3LE.
    Первая картинка: АРУ отключена, АТТ -18DB.
    Вторая картинка :АРУ включена (FAST), АТТ -18DB.
    Принимал на Delta Loop (monoband)+ FT-2000 + LOG UR5EQF.
ID:	49111   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #617
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    По просьбе коллеги RV3LE выкладываю фото сигнала.
    Спасибо, Анатолий.
    Ну это примерно то, что я и ожидал.
    Ну а предыдущие картинки показывают не только низкий уровень аппаратуры, но и неумение, или нежелание заниматься настройками связки трансивер/компьютер.
    Добавлено через 5 минут
    Ну вот пример, как нужно пользоваться настройками. Было бы желание.
    Спасибо, Сергей.
  3. #618
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Игорь, а все таки я заметил по одной полоске по бокам от сигнала. Одну видно на первой картинке. )).
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    знакомая картинка по некоторым соревнованиям и работе товарищей на cq dx
    картинки с аттенюатором и без, где на IC-718 включить выключить АРУ не интересовался
    Да, Игорь прав. Здесь явно перебор по приему. Водопад как в тумане. Вот поэтому я и не работаю в MIX.
    АРУ,скорее всего, отключаеться через меню.
  4. #619
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    Да я тоже вижу. К сожалению. Но в данный момент ничего сделать не смогу - при уменьшении уровня сигнала со звуковой карты перестаёт отрабатывать VOX - у меня ноутбук и управление режимом передачи осуществляется через VOX.
  5. #620
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    А я работаю только MixW с 2001 года, потому как в этой программе мне нравится цвет водопада. В вашей программе цвета раздражают или нужно делать другие настройки по палитре водопада.
    Для RV3LE: ваш сигнал сопровождает несущая выше примерно 1500- она видна на моих снимках.
  6. #621
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Это,ИМХО, дело вкуса. Зато информативно. если красный цвет присутствует - значит 9 баллов уже есть. Чем ярче цвет , тем сильнее сигнал. А в MIXе один синий. Что водопад , что сигнал. Отличаются только оттенками. Фиг поймешь без показометра.
  7. #622
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    Есть такое дело - при прогреве вылезает несущая, как ни балансируй. Но за пределы регламента по уровню подавления не выходит.
    Трансивер-то у меня на трёх транзисторах.
  8. #623
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Появление красного цвета - свидельство что звуковая карта перегружена. Я могу сделать настройки и появятся красный цвет.
  9. #624
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Когда перегруз по входу ЗК, то программа перестает декодировать.Просто текст не печатается. А пока букавки в приемном окне печатаются правильно, значит просто очень громкий сигнал. Но можно и по другому настроить. Но это уже не та тема.Sorry.
  10. #625
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    Ну почему. Очень даже правильная тема. Ведь от правильных настроек зависит комфортная работа в эфире.
    Я, например, не удивился бы, если б R3D-209 сделал мне замечание по качеству моего сигнала, ведь на его картинках это просто кошмар. Но подсказать - это нормально.
    В любом случае настройки должны быть такими, чтоб программа "не читала" эфирный шум в отсутствие полезного сигнала.
  11. #626
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от UN3F Посмотреть сообщение
    А Вы, как я понял всё на забугор надеетесь.
    Да нет мне вообще на qrz.com не интересно.(найдите там инфу про меня).
    Все что кому то надо и так спросят в эфире.
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    Такой сигнал бывает от ближнего соседа по QTH
    Александр, а Вы когда нибудь реально слышали такой уровень от станции до которой 2000 км?
  12. #627
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Там просто шумоподавитель MixW не включен или не настроен.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 17.04.2011 в 20:56.
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
  13. #628
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    Цитата Сообщение от RA3DND Посмотреть сообщение
    Там просто шумоподавитель не включен.
    Возможно. Просто в моём трансивере нет такой функции. Но зато я поставил плавный аттенюатор вплоть до -80db. Очень полезная штука, должен вам сказать...
  14. #629
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    А зачем шумодав на КВ, да еще в цифре? Скорее всего он будет даже неуместен. Слабые станции совсем не увидишь - шумодав скроет.
    А что касаеться шума эфира на водопаде - считаю, что засветка, небольшая, должна быть. Иначе такое впечатление, что как-будто чутья не хватает. Я и CW так слушаю - что бы дыхание эфира присутствовало.)
  15. #630
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Шумоподавитель есть в Миксе. А в трансивере он нужен разве, при приёме ЧМ.
    Добавлено через 4 минуты
    Согласен на 100%, Иначе создаёться впечатление нерабочего компа.
    Последний раз редактировалось UN3F; 17.04.2011 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
    Best 73.! UN3F.UP9F.
    Александр.- "Alan".
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
