Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от UN9GG Посмотреть сообщение
    Символы подавались "параллельно" , одновременно на вход двух программ, эталонной и испытуемой.
    А что это меняет? Вы использовали три нестабильных звена, передатчик-эфир-приемник. Для тестирования софта давно применяют программные эмуляторы.
    Например таким http://www.moetronix.com/ae4jy/pathsim.htm
  2. #17
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Сообщение от UN9GG
    __________________
    Это значительно увеличивает точность вычислений.
    Софт применять - я совершенно был бы против, это могло бы оказаться самым слабым звеном при проведении экспериментов, ставящим под сомнение достоверность результатов. За "нестабильности" я не беспокоюсь, тем более что они воздействовали на оба испытуемых объекта в равной степени ( т.е. с одинаковым воздействием) и абсолютно одновременно - это шум эфира, помехи, шум аппаратуры и т.д. Как раз эти "нестабильности" эммулятор и должен в какой-то степени эмулировать создавая псевдореальную среду.
  3. #18
    30.10.2002
    2,094
    287
    Чем и свели все свои усилия к нулевому результату. Все придумано до Вас, как и что проверять.
    Хотя если вы хотите идти своим путем, внесите небольшие изменения в методику. Запишите принятый файл в wav (не mp3). Это тестовый образец. Поочередно прогоните его для всех программ.
    Выложите этот файл для обозрения и каждый сможет повторить ваш опыт.
  4. #19
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Вы абсолютно не правы.
    Что бы это показать, приведу такой пример, что бы всем было понятно,
    в армии большинство служило.
    Исследуем N-е количество образцов стрелкового оружия на точность.
    Пусть будут, говоря ненаучно, «нестабильности»:
    Ветер, температура, патроны, стрелок, даже если он один и тот же и т.д.
    и т.п.
    Задача – выявить наиболее точный образец.
    Решение задачи в любом случае сводится к тому, что бы произвести достаточно большое число выстрелов при сравнительно одинаковых условиях из каждого ствола и подсчитать результат.
    Эта задача, при достаточно большом разбросе точности образцов, решается элементарно, имеет достоверный результат и совершенно незачем воспроизводить
    для каждого выстрела абсолютно одинаковые условия, к тому же это невозможно.
    Проводя аналогию с испытанием оружия – у нас были абсолютно одинаковые патроны, выстрел делался из одной точки пространства, абсолютно одновременно, с одного и того же прицельного приспособления , на пули действовали совершенно одинаковые воздействия, отклоняющие их траекторию от цели и т.д. Разница только в стволах.
    Поэтому результат достоверно выявил лучшие образцы, в чем у меня нет ни малейшего сомнения и любая другая методика, если она конечно правильная, выявит
    точно такие же лучшие образцы. Поэтому ничего выкладывать мы точно не будем, задачу свою выполнили.
    PS Виктор, RN9AAA, большая просьба, что бы не сбивать людей с толку - пожалуста с фактами, формулами и цифрами.
  5. #20
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Я сделаю много проще. Три тест файла цифра после BPSK31_ показывает отношение с/ш приведенное к полосе 3 КГц (400-3400). Только не надо одновременно пытаться декодировать 2 и тем более 3 программами. Не забудьте каждую настроить по WWV(параметры зв.карты) и учесть что оптимальный входной уровень у каждого декодера разный)
    р.s. обратите внимание на Multipsk там возможны варианты 8 или 16 bit, так же желательно что бы все программы сравнивались на одинаковых частотах семплирования ну например 48КГц
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  6. #21
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Ну как продвигаются дела?
    Что-нибудь протестировали?
    [B]Только не надо одновременно пытаться декодировать 2 и тем более 3 программами.
    Почему не надо ? Наоборот, надо поробовать и убедится, меняется ли что-нибудь.
    Экстремум достаточно плоский и для всех програм примерно в одном диапазоне, ничего практически не должно поменятся.
  7. #22
    30.10.2002
    2,094
    287
    Кому вопрос?
    Если мне то это принципиально не актуально для меня, так как все перепроверено уже давно. И выбор сделан. Чем я пользуюсь написано в моем профиле.
  8. #23
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Кому вопрос?
    К Вам, разумеется. Поскольку "Я сделаю много проще", прозвучало от Вас,
    вот и ждем-с.
  9. #24
    30.10.2002
    2,094
    287
    вот и ждем-с.
    1.Чего ждёте? Что я заявлю XYZ программа лучше или хуже. Нет я этого делать не буду. "Лучших программ" просто в природе не существует.
    Вам же был дан совет, как нужно проводить тестирование - воспользуетесь или нет это ваше дело.
    2. Вспомним что было выше....
    Поэтому результат достоверно выявил лучшие образцы, в чем у меня нет ни малейшего сомнения и любая другая методика, если она конечно правильная, выявит точно такие же лучшие образцы. Поэтому ничего выкладывать мы точно не будем, задачу свою выполнили.
  10. #25
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Цитата Сообщение от Jack Daniel Посмотреть сообщение
    Подведены итоги 2009 Digitalradio Radio Awards
    ... победители были спрогнозированы ... Для желающих вышлю полный текст в личку.
    А Fldigi там присутствует? Если да, то на каком месте?
    Добавлено через 19 минут
    Вопрос ко всем:
    Если зв.карта не поддерживает аппаратное микширование, то как прораммное микширование влияет на соотношение сигнал/шум?
    Если поддерживает - насколько его реализация в разл. картах. влияет на с/ш. ?
    Можно ли микширование отключить ?
  1. UA1DZ и другие лучшие...
    от UA9DX в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 09:55
  2. Цифровые СВ радиостанции
    от УА4ЦДТ в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 18:15
  3. TS-570 и цифровые виды
    от UA1TBT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 13:41
  4. Цифровые минитесты
    от rttyman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:54
  5. Лучшие программы для GPS-навигации
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 05:35
