Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 101
Тема: Digi QRG
  1. #46
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Нет антенны
    И греется?
    Хоть вот так, делов на 3 минуты.
    Я ж вчера на такую же, только х3 раза длиннее и 5вт работал с балкона на палочке...
ID:	32293   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #47
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    мне привиделось.
    Добавлено через 34 минуты
    Сейчас CQ MFSK16 144676 + 1500
    А теперь сравниваем:
    Поехали.
    у RD3AMP.
    трансивер настроен на 144 676 00
    по водопаду + 1500
    в лог записана "истинная" частота 144 677 50
    у RN3AHT.
    трансивер настроен на 144 676 50
    по водопаду + 1000
    в лог записал "истинную" частоту 144 677 43
    (а мог бы трансивер настроить на любую от 144 675 70 до 144 679 30. все равно принял бы, фильтр 2,3. но в лог опять пошла бы 144 677 50, как "истинная" )
    Все одинаково. У меня -70 Гц потому что я на водопаде настраивал по типу тык мышкой, пошла декодировка, слава мне. можно было б и поточнее настроиться. лень.
    так что прав
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Давай частоту на трансивере и звуковую из проги. Тогда всем будет понятно.. Звуковую бери по середине, да и какие проблемы, если услышит, то подстроится..
    а почему в лог идет центральная, так это правильно. если бы работали по "настоящему" FSK, то центральная и была бы частотой настройки трансивера. а мы в SSB эмулируем. поэтому частота настройки трансивера сбоку, как и положено для несущей...
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 04.04.2010 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  3. #48
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Мне кажется Вам надо откалибровать частоты трансиверов. Есть калибровочные частоты . Их передают по эфиру. Выставьте по нулям или узнайте своё отклонение и делайте поправку. В крайнем случае настройтесь на какую-нибудь станцию в CW по нулевым биениям или BPSK31 и сравните Ваши показания. В MixW есть описание как откалибровать и есть радиочастоты.
  4. #49
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    надо откалибровать
    Может быть. Но врядли трансиверы. Звуковую в ноуте я даже не проверял. Не то что калибровать...
    А не совпадение видно из за чего. http://forum.qrz.ru/post378654-29.html
    Маркер на водопаде не совмещен же с сигналом. Не могу сказать, что я специально так. А, Андрей? Как думаете. 70 больше 2? Хотя, может прога сама подстраивается...
    А еще про децибелы с/ш можна
    Я передергиваю, сорри. Но не со зла. А что б не быть голословным.
    Хотя сами то вона чо вытворяете
    Я в оливии, ответ в MFSK. С левого края
  5. #50
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    И греется?
    Греется... КСВ 2,2...3 у двоечной антенны на 433-440
    На 420 мы же не будем пробовать - там КСВ 1,1
    Ничессе...
    У меня GP на 70 см где-то есть, даже с разъемом N, но сейчас поставить ее некуда, ремонт дома полгода уже длится, полдня разбирать буду завалы, чтобы к окну пробиться.
    Поехали.
    у RD3AMP.
    по водопаду + 1500
    у RN3AHT.
    по водопаду + 1000
    Я понял так, что фактически трансиверы настроены одинаково, здесь минус, там плюс.
    Но это однотипные трансиверы по настройкам. Кто его знает - как там на других.
    В программе имеется своего рода фильтр - программный само-собой, но он может быть несколько шире реальной полосы сигнала для облегчения захвата "сложных" сигналов. Это конечно удобно, но пока речь идет о видимых сигналах.
    А я тут как-то слышал оливию - ее именно слышно, но не видно.
    Оказалось 128 тонов и поймать удалось с четвертого подхода.
    Сколько это времени занимает при 128 тонах - брррр.
    Выходит, по-другому и не получится.
    А я знаю, кто это был
    Но чото я ступил и невовремя переключился в MFSK, человек ушел.
    Кстати, у него похоже антенна по московским меркам отличная, если не сказать больше.
    ЗЫ Звуковую карту надо конечно посмотреть - что она там на самом деле выдает.
  6. #51
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ДД!
    Про греется, это я думаю ответ от чего. Не генератор...
    Про программный фильтр. У меня в проге стоит 50 гц. Тока я не знаю алгоритма. Толи подстраивает когда в этих пределах не попал, толи на эту величину подстраивает.
    Но ведь разница 70. Прием есть. При 120 нет, абракадабра идет. Это я к стабильности и прочим требованиям по частоте. Они существенны если б мы опять по настоящему фск булькали. А не в ссб.
    Еще раз. Несущая, именно несущая и ее стабильность не очень то причем. Несущая, а не центральная в частотных методах... Это вот когда бы по настоящему формировали сигнал, то тогда бы точность настройки на центральную имела бы значение...Так же и дб с/ш имеют разный смысл...
    я пока Ваш "китайский" не понимай. но подучу.
    Судьба.
    зы. а антеннку то легко же, не отнекивайтесь. попиликаем.
    зызы. и про чувствительность. все ж думают речь идет о приеме сигнала с уровнем 0,2мкв, ...энтот параметр еще "превратить" в практичный надо. а так он только спецам годен.
    короч я к тому, что надо все в эфире проверять.
  7. #52
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Разница только в отображении "здесь и там". Я недавно читал доки по MFSK - требование к стабильности частоты - "уплыв" <2 Гц в минуту. Видимо имелось в виду без AFC.
    Чем шире полоса сигнала, тем менее контастно она отображается на водопаде.
    При увеличении числа тонов этот контраст еще сильнее снижается, "размазывается".
    GP я уже нашел, приспособить ее думаю как.
    Мне ни о чем не говорит число 0,2 мкВ. Соотношение S/N - (минус) 10 dB - вот это тема
    ЗЫ Сейчас буду слушать сигналы точного времени и смотреть что там об этом думает звуковая карта.
  8. #53
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Что я делать не так?
  9. #54
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Картинка сигнала у меня была точно по частотам расположена. И в логе(144 677 5) и в миксе(1000). Я двигал маркер настройки в логе. При не настройке 70, прием пошел. При 120 была абракадабра. Единственно, я про автоподстройку забыл. Стояло 50 Гц.
    Не могу утверждать, что это что то подтверждает. Но что то точно.
    А вот это
    к нашему способу(SSB) притянуть сложно. Речь о центральной, не о несущей. Мы "подражаем" , это не настоящий MFSK. Просто нч сигналом модулируем(ам) несущую. Мы не формируем настоящий вч сигнал MFSK, для которого эти требования. (хотя они и похожи при малом числе тонов, и возможна "совместная" работа)
    Однако речь о спектре SSB сигнала...Реально несущая модулируется одним переменным тоном(?)...
    я тот диполек маленький на стекле окна... и слышал ваш край.
    это я все еще про 0,25 и 0,27 буяню.
    Поделитесь, плз. Так что, все плохо или нормально? или точное время не выводится словами в окне.
  10. #55
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    И в логе(144 677 5)
    Тогда считаем, что получилось. Осталось только объяснить всем коррспондентам, что говоря "QRG 144677,500" мы имеем в виду центральную линию того, что мы видим на водопаде.
    Не уверен. Автор явно не под специальные модемы разрабатывал MFSK16.
    А реальную несущую можно увидеть только в плохих случаях - при перегруженном сигнале. Как не странно, но встречается и такое.
    Ясно, что мы видим SSB сигнал в виде картинки - а бывает, что и не видно вообще ничего.
    А текст декодируется.
    Понял. Расстояние-то смешное. Хотя железо-бетона на "дорожке" много.
    Попробую пробиться к окну ближе к вечеру.
    Поделитесь, плз.
    Скриншот выше. Если написано, что сигнал точного времени будет на 4996, я ставлю в трансивере 4995 (DIG USB в данном случае), а в программе +1000.
    И принимаю ровно на 4996. Вроде так?
  11. #56
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да что там у Вас, Сталинград?
    Не уверен
    Хор это гуд. Но лудше б ссылку на техн текст. плз желательно по нашему по бразильски
    А какой вид модуляции указан по интервалам?
    Добавлено через 1 минуту
    имхо, как UT2FF проще и
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 04.04.2010 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  12. #57
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    У нас там ремонт в квартире.
    УПД: Повесил GP на 433-435 КСВ 1,0, до 436.200 терпимо (КСВ 1,2).
    DIGI по советскому плану разрешается 434.000 - 440.000.
    Но там дорожку надо тщательно выбирать - ездить по пожарным и прочим службам некошерно.
    Искал сейчас, не нахожу. Вроде немецкий сайт был, но написано было на чистом английском.
    А здесь от автора, но написано немного.
    Упс, вот еще http://sharon.esrac.ele.tue.nl/mirro.../MFSK/tech.htm
    A1X на картинке. А что от этого зависит?
    Проще. Я так и пишу 144675 +1500 и моя программа благополучно встает средней линией на эту +1500.
  13. #58
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я ж шутил. Риторическое.
    Искал
    Пасиб, перевариваю.
    ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ.
    N0N - немодулированные несущие колебания;
    A1- излучение с амплитудной модуляцией несущих колебаний квантованными сигналами
    без применения модулирующих поднесущих колебаний;
    A1Х (A2X) - излучение типа А1 (А2), содержащее информацию нестандартного вида; http://forum.cqham.ru/download.php?id=52263
    Амплитудная модуляция, это модуляция несущей частоты 4996, низкочастотным сигналом, который имеет не нулевую частоту. АМ! Спектр имеет вид тре палок. Несущая, две по бокам +и- звуковая. В SSB принимается только одна из боковых. При этом частота настройки трансивера не очень важна, главное чтобы боковая в фильтр попала.
    Вы либо включите трансивер в ам режим, а он то у Вас в диги, а это SSB, соответственно имеете иллюстрацию как настроиться на ам в ссб.
    А в лог пишечся частота центральная для MFSK.
    Добавлено через 42 минуты
    До 1700z(до 59м59с) четко на 4996 шла несущая, прерывистая(10гц) модулированная частотой 10 гц. на спектрограмме прекрасно виден спектр ам с "волнами". С 00 началась несущая постоянная не модулированная на 4996. самое то для Ваших проверок стабильности.
    с 8 по 9 минуту выключен перед, тишина. но остаток несущей есть. виден. просто мощу снижают а не выключаются
    с 9 по 10 пошли телеграфные позывные.
    с 10 пошла несущая модулированная секундными интервалами, с минутными метками. спектр широкий, модуляция хоть и ам, но импульсная. фронты крутые. по бокам "помехи" видны...гармоники
    с 20 минуты опять пошла 10 Гц. спектр "помехи" изменился
    и тд
    при этом при режиме SSB слышится "пик" с частотой отстройки от несущей(частота биений).
    У меня водопады стоят как вкопанные. Вот откалибровать, звуковую карту на "одинаковость" приема и передачи....но Вы ж не жаловались на кривизну... и я. хотя проверяться надо на малотоновом сигнале...
    Что не так?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 04.04.2010 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  14. #59
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    A1Х
    A - Double-sideband amplitude modulation
    1 - One channel containing digital information, no subcarrier
    X - Type of transmitted information: None of the above
    По-русски: пи... пи... пи... пи... пи...
    Прием в АМ на 4996 ровно (4996 это средняя линия полосы сигнала, еще две палки по бокам) или как я выше принимал - в USB, с соотв. сдвигом. Разницы никакой. Только в АМ шумно.
    Что не так?
    Я за вами прямо не поспеваю. Не так в каких-то других программах.
    Которые, видимо, "встают" где-то немного с краю. Может они так видят мир?
    А у вас какие программы вчера были, которые записали точно то, что и моя?
    Ну так что там 430 МГц?
  15. #60
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Андрей! Бросте Вы это англоязычество.
    Все там АМ. Модуляция 1, 10, 60 Гц, несущей 4996. Одиночным или с подтональным(двумя) сигналами. При приеме в SSB слышите "пик" с частотой биений(растройки). Частотой разницы настройки трансивера и несущей передатчика. Ессно эта разница должна попасть в полосу фильтра.
    При приеме в АМ щелчки. Нужен не динамик, а регистратор.
    Фронты импульсов крутые. Соответственно спектр широкий. Да они и отфильтровать его не могут. Где взять фильтры 1 или 10 Гц шириной? Тем более из этого польза есть...
    Вообще это почти наш CW.
    У мя ща микс2вфри и в логе ммваря.
    Вообще, калибровка звуковой карты, это "совмещение" приема и передачи, и "калибровка" временных интервалов, которые задают частоты тонов, чтобы не косило и совпадало у обоих...
    433? Я готов. ща частотку выберем.434.000 - 440.000.
    Назначайте!
  1. RPR X-NET-DIGI
    от DL8RCB в разделе AX.25
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 17:08
  2. Установки DIGI
    от UA1TDZ в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 01:22
  3. DIGI частоты
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 01:05
  4. Портативный Digi TRX
    от RELAYER в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 16:51
  5. Digi + compressor - bad
    от UA2FCC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.06.2003, 15:42
