Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 101
Тема: Digi QRG
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вопрос Digi QRG
    Всем доброго дня!
    А подскажите люди опытные - как обозначать точную частоту в цифровых видах связи? Особенно на УКВ, где места прямо скажем - много.
    Когда слышно и видно сигнал, понятно какой вид - вопросов нет, если не с первой попытки, то со второго третьего, пятого захода подцепить можно.
    А если это "размазанные" виды, мало того не слышно, так еще и не видно?
    Если я правильно понимаю - разные программы для digi по разному считают что есть такое точная частота.
    Будет ли корректным обозначить центр полосы сигнала?
    Или лучше сказать - моя olivia 64/1000 болтается между 144674,000 и 144675,000?
    Или вообще понятие QRG неприемлимо в широкополосных видах цифровой связи?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Если чм, то центральная.Если ам, то несущая.
    С ссб интереснее. Вроде несущая. Но ее как бы нет. А количество принимаемых сигналов зависит от полосы установленного фильтра. Ну например 3 кгц. А занимаемая полоса многих диги узка, в полосу приема нормально укладывается их много. И нормально декодируются. Но истинная частота каждого, на водопаде например ширина тоже 3 кгц, это звуковая по водопаду минус половина ширины спекра для данного вида, и это добавить к видимой частоте настройки трансивера. Вроде так.
    В ссб, наверное правильно указывать несущую, хоть она и подавлена. И вид, из которого следует смещение на ширину спектра. Просто это не удобно, ведь кажется, что на одной частоте много станций, и считать надо, если прога этого не делает.
    Получается так, что только для одного сигнала из видимых на водопаде частота его несущей совпадает с видимой частотой настройки трх. Остальные сигналы имеют меьшую или большую частоту...
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Смотря для каких целей Вы её хотите обозначить. Если для соревнований, без САТ, то просто диапазон. Если для указания коллеге настроиться на частоту и встретиться там, то разница в частоте в несколько герц опорного гетеродина трансиверов всё сводит на нет. Всё равно AFC подстраивает . Если у Вас САТ, то он сам выставляет в журнале частоту вашего сигнала. Наверно это и будет "точная частота цифрового вида связи".
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А еще все зависит от умности трансивера. Ведь для ssb и cw у некоторых частоты, видимые на дисплее, не совпадают. Может и для цифирь трх в зависимости от устанавленной моды корректирует...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Давай частоту на трансивере и звуковую из проги. Тогда всем будет понятно..
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Ну например 3 кгц.
    А если например не 3 кГц?
    То-то и оно.
Название:	Screenshot-Untitled Window.png
ID:	32257   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot-Untitled Window-1.png
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Согласен. Удобно и просто.
    А если у "других" фильтра и проги другие, пусть сами считают, где ты.
    Но все равно, либо считают оба, либо один, либо работать на всем одинаковом.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ну здесь и вопросов быть не должно.
    Казалось бы так просто - однако эта программа ставит частоту в лог по центру полосы, что на самом деле грамотно. Но не все программы это поддерживают.
    AFC это хорошо, но не для всех видов работает.
    Остатки мозга вскипают...
    Вот картинки выше - всем понятно?
    02.03.2010
    78
    423
    9
    То-то и оно.
    Журнал и показывает 144677.000. Частоту сигнала OLIVIA. А 144675.000 частота несущей, частота формирования. Как угодно можно назвать.
    Так для каких целей нужно знать эту частоту? Если прога не поддерживает, то как ей и себе помочь? Если поддерживает, установить по журналу частоту и ждать корреспондента? Всё равно разброс будет.
    Если неуверенный приём, а частота известна? Как это может быть?
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 03.04.2010 в 15:02.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вот именно так и получается - ищем друг друга по 10 минут, чтобы провести одноминутное куэсо. Полный привет
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    То-то и оно.
    Что именно? Трансивер то подключен?
    Если фм, то синенькое будет широкое..
    если ам, 6кгц, мурата фильтр-2,7 , тел фильтр 500 или 300...
    Все равно частота не изменится
    По центральной звуковой определяет прога, чо не так...?
    Добавлено через 1 минуту
    ха-ха
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.04.2010 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  12. #12
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А в других программах частота может быть показана как 144676,512.
    http://forum.qrz.ru/post377956-119.html
    http://forum.qrz.ru/post378293-125.html
    Первый случай вообще никому не понятен, второй более-менее.
    Добавлено через 2 минуты
    А у Вас чо?
    А по картинкам не видно? Подключен, фм/ам не интересно, какая там цифра может быть, мурата само-собой.
  13. #13
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Смеетесь надо мной, да? А хелп кто читать бу? Чего он в энтом оконце кажет, риг-сат, частоту настройки трх? А в лог что заносит QSO-FREQ, истинную частоту сигнала? Умная прога, сложила частоты настройки трх, звуковую с водопада и вуаля. А почему по центральной звуковой, не знаю. А почему нет?
    Изображения Изображения
  14. #14
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Это может быть потому, что разные программы по разному считают где находится эта точная частота:
    1) 144675 + 1,500 = 144676,500
    2) 144675 + 1,500 = 144676,500 + еще половина полосы
    3) 144675 + 1,500 = 144676,500 + еще половина полосы - несколько герц
    И еще возможны варианты.
    Добавлено через 3 минуты
    Чего он в энтом оконце кажет, риг-сат? А в лог что заносит?
    Слева частота в трансивере, справа - то, что программа считает точной частотой (центр полосы сигнала), она и идет в лог.
  15. #15
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Мне всё понятно. Дело в том, что комп выдаёт звуковой сигнал. Этот сигнал складывается с ВЧ сигналом. НЧ сигнал , в идеале, должен быть по середине полосы пропускания 2,7-3Кгц. Лучше чуть выше середины. Это по причине 2-й гармоники, чтобы отсекалась. Вот и ставим трансивер так, чтобы указанный Вами сигнал(частота) был в середине принимаемой полосы водопада. Всё просто. А что получится на дисплее трансивера неважно. Если есть САТ. Без САТ нужно хорошо знать арифметику.
    Добавлено через 5 минут
    Это уже не арифметика.
    Где указанные программы это отражают?
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 03.04.2010 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
    КУ4ЕР
  1. RPR X-NET-DIGI
    от DL8RCB в разделе AX.25
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 17:08
  2. Установки DIGI
    от UA1TDZ в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 01:22
  3. DIGI частоты
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 01:05
  4. Портативный Digi TRX
    от RELAYER в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 16:51
  5. Digi + compressor - bad
    от UA2FCC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.06.2003, 15:42
