Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 101
Тема: Digi QRG
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Вот картинки выше - всем понятно?
    Звуковую бери по середине, да и какие проблемы, если услышит, то подстроится..
  2. #17
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Вот и ставим трансивер так, чтобы указанный Вами сигнал(частота) был в середине принимаемой полосы водопада. Всё просто. А что получится на дисплее трансивера неважно.
    Именно так. На трансивере может быть кривое обозначение типа 144673,320.
    Главное, что обозначенная мной частота находится посередине полосы и вписывается в полосу пропускания.
    Где указанные программы это отражают?
    В окошке лога - то, что будет занесено в этот лог, на линейке выше водопада.
    То есть человек, прочитав CQ OLIVIA 144675,500 запускает свою программу, курсором наводит на 144675,500 и программа благополучно встает на эту частоту левым краем полосы. Да еще и с вариантами: картинка ниже показывает где программы берут "точную" частоту (белые вертикальные полоски):
    Изображения Изображения
  3. #18
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    что программа считает точной частотой
    OLIVIA.
    Модуляция: FSK 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 или 256 тона.
    Разнос между тонами: 31.25Гц.
    Ширина полосы занимаемой в эфире: 125, 250, 500, 1000 или 2000Гц.
    Вот этот вот сигнал формируется по низкой частоте. А потом им как "обычно" для АМ(SSB) модулируют несущую.
    Промодулировать несущую можно в пределах полосы пропускания фильтра трх. Например если 3кГц, а оливье 1кгц, то со сдвигом от 0,5кГц до 2,5 центра нч спектра от несущей. И принять тоже. Это по водопаду.
    При этом истинная частота несущей точно известна только на передающей стороне. Вот ее и сообщайте, плюс вид диги и сдвиг по нч...
    имхо.
    В AFSK не может несущая находится по центру спектра боковой. SSB же, все таки. Но FSK по настоящему не так формируется. Может поэтому прога подставляет центральную частоту, как это было бы по настоящему? Она же не знает, что какое формирование используете...
    какая там цифра может быть
    FSK она ж частотная манипуляция, а не амплитудная модуляция. это мы ее от бедности так формируем(подделываем). нет у 8х7 FSK.
  4. #19
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Типа так?
    Моя 144673,000 +1500 Оливье с колбасой 32/1000 твоя принимайт.
    Я уже где-то писал - эти американцы зашли слишком далеко
    Добавлено через 1 минуту
    ЗЫ У нас на УКВ гоняют в FM цифру в режиме пакет. То есть принимать можно любой чм-портативкой.
  5. #20
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Проверял сейчас на программе Fldigi3.13BP всё, что написано выше. Если устанавливаю курсором частоту, то она высвечивается в журнале связей, средняя линия точно на этой частоте, чуть выше водопада, а внизу звуковая частота серединны Olivia 32/1000. от начала отсчёта (показаний дисплея трансивера).
    Строго по арифметике.
    У Вас SSB режим?
    Кстати, компутер имеет дело только со зв. частотой и ничего не знает о радиочастоте.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 03.04.2010 в 16:16.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
  6. #21
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Правильно! В fldigi так. Но в других программах может быть как угодно.
    У Вас SSB режим?
    Там на скриншотах верхних видно - режим DIG.
  7. #22
    02.03.2010
    78
    423
    9
    При чём тут прога. Трансивер в SSB? LSB или USB?
    В другиж прогах тоже понятная логика должна быть.
    Есть частота формирования ВЧ сигнала. Есть НЧ сигнал несущий информацию. Он может складываться с ВЧ , а может вычитаться. В SSB сумму или разность частот излучают. Арифметика, индицируемая на дисплеях и мониторах.
    Другие способы наложения информации на ВЧ сигнал всё равно его форматируют по фазе, частоте, амплитуде или ещё как.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 03.04.2010 в 16:39.
    КУ4ЕР
  8. #23
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Типа так?
    Ну во первых, что это AFSK. А не Multi-Shift Frequency Keying. А потом уж как то так...
    Ну могут себе позволить не эмитацию работы, то ж завидую.
    Это другая история.
    Я не знаю, в fldigi есть режим AFSK? Может тогда прога по другому вычислять будет? А то она думает, что сигнал то подается на FSK вход, а так знать будет про SSB.
  9. #24
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    DIG, то есть SSB для работы цифрой, USB конечно.
    Добавлено через 7 минут
    Есть встроенный rig-control, под все попсовые популярные трансиверы написаны файлики для CAT.
    То есть так прямо и выбирается режим как в трансивере.
    Значит про AFSK знает. Но делает вид, что всё по-взрослому.
    Прямо сейчас CQ OLIVIA 32/1000 144676 + 1500
  10. #25
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Это можно объяснить так. На мониторе трансивера 144676, а середина полосы OLIVIA 1500 герц на водопаде. (Если не выводить радиочастоту на водопад, а показывать звуковую.)
  11. #26
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вот и весь QRG
  12. #27
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Тут дело в путанице.
    Ваш трх настроен на 145 500 00. Фильтр мурата. Формируете цифру прогой в области водопада 2,5 кГц(центр). Передаете ее амплитудным "методом"(SSB).
    У меня фильтр 500 Гц. Стало быть трх настроить придется на 145 497 75.
    На самом деле "истинная" частота сигнала 145 497 65. Но передаете не на ней.
    А если бы Вы ее передавали бы "по настоящему" FSK, то и истинная и частота настройки бы были 145 500 15. И по центру звукового спектра на водопаде.
    Как то так.
    Не это другое. При выборе AFSK наверное некоторые проги умеют считать как я выше написал... И в хелпе это должно быть.
    А в 8х7 режим диги это не FSK, и как прога его интерпретирует, хз. Но судя по картинкам, думает что FSK.
    Прямо сейчас
    Не слышу.
    Вчера слышал, но кого не разобрал. У мя известный лог. Там оливье нет. В FSK16 вчера принимал, тока, наверное от неопытности, не раскодировал, или еще что...
    Поставил фри микс, там тоже без оливье...
    Подумаю, може скачаю флдиги. раз такое дело. интересно жиж.
  13. #28
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Сейчас CQ MFSK16 144676 + 1500
    C интервалом в минуту.
    Какова моя QRG?
  14. #29
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да. спец из меня тот еще. переключил в usb и услышал. чего то слабее чем вчера.
    QRG? что это? Петька, приборы! 8-5-7. Что? А что приборы?
    трх настроен на 144 676 50
    в лог частота 144.677.70 мод fsk16l если u, то 144.677.38
    но все равно кракозяблики. я
  15. #30
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    QRG? что это?
    QRG What line do you belong to? I belong to the XXX Line.
    QRG Сообщите мне точную частоту Ваша точная частота … кГц (МГц)
    А теперь сравниваем:
  1. RPR X-NET-DIGI
    от DL8RCB в разделе AX.25
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 17:08
  2. Установки DIGI
    от UA1TDZ в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 01:22
  3. DIGI частоты
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 01:05
  4. Портативный Digi TRX
    от RELAYER в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 16:51
  5. Digi + compressor - bad
    от UA2FCC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.06.2003, 15:42
