Тема открыта для ознакомления с оборудованием - что нового.
Продажа на сайте производителя!
Читайте внимательней.
Это все хорошо, уже наслышаны :)
А вот что нибудь более объективное отличие от RigExperta-неТини? Не коммутационную часть, а именно декодировочную? Вы прочувствовали реальную разницу, что RTTY стал декодироваться как JT65 - ничего не видно, а текст идет? (шутка конечно)
Добавлено через 2 минуты
Читай что? Еще раз перечитал. Комментов от Вас никаких, только рекламная заставка. Сейчас, конечно, разобрались что к чему.
Добавлено через 1 минуту
Ага, ну вот после редакции помягче будет :) спасибо.
Купил себе МКII тоже на Новый Год, хи. Кажется 2 года тому. Попользовал около года, потом продал. Он работает неплохо, только у меня зависал на некоторых бэндах, если 1 квт вкачивал.
Продал одноклубнику из YCCC. Новый владелец перепаял концы у шнурка с моего FT-950 на свой ИЦОМ какой-то. Говорил, что легко перепаял, т.е. не прикупал новый шнурок за 75 у.е. Там таакой "мордатый" разъёмище :good:
Дисплейчик, конечно, классный, только толку с него? :)
Считаю, что МКII выше по классу, чем "Эксперт"...
Странно, не замечал я таких "приколов" от него, эксплуатирую с ICOM PW-1, правда везде надеты защелки и много, сделал это еще даже не включая, трудится без проблем.
Я честно говоря об этом пока не думал, но спасибо за подсказку, если что, буду пробовать, правда с конечными разъемами у нас просто беда, нет их, а на ebay не назаказываешься.
Ну я как та ворона, на все блестящее:victory: А если откровенно люблю информативность в любых ее проявлениях.
Тут даже спорить не буду, класс выше на несколько порядков.
Но вот детально сравнивать еще не довелось, да и необходимости особой не было, но работой доволен и глаз радует.
На сайте нет информации по дилерам, но наверняка в Юникоме можно, хотите могу привезти я, отправят на Ваш адрес. Но, потом фильтра от РЭМО надо ставить, два station mastera, а это еще $ затребует, слава богу сейчас нет проблем с переводами денег и Олег Жуков R3FA сильно помогает с переделкой коммутаторов на 12 вольт под данное оборудование.
Я пользуюсь в связке со Station Master
Добавлено через 12 минут
Да, приборы совершенно разного класса.
Тут еще никто не писал, но в MK2 есть автоматическая маршрутизация аудио по диаппазонам, секверсер и банд-декодер, который прозрачно работает для софта. В связке со Station Master вообще гремучая смесь!
Я использую так же дополнительный PS/2 Numpad для переключения антенн. Оба устройства умеют отдавать декодированную частоту внешним потребителям по CI-V.
Для того, что бы можно было понять как это устроено, публикую фотографии того, как это внутри:ok:
Это MK2R+
Вложение 50899
microKEYER II
Вложение 50900
STATION MASTER
Вложение 50901
А это все мое цифровое железо в куче :good:
Вложение 50902
MK2R+ платы внутри расположены в два этажа, на фотографии видно плату второго этажа.
Мдя... потенциометры тоже не очень... У меня в RigExpert Plus уже начал шуршать - хотя я их практически не трогаю.
Владимир, а расскажите чуть подробнее - зачем Microkeyer II и Microkeyer 2R+ в одной обойме? Что Вы этим реализовываете?
Честно говоря, Microkeyer 2R+ очень солидно выглядит, но что туда натолкать надо было - ума не приложу... :)
Microkeyer II появился у меня намного раньше, чем MK2R+, сейчас стоит в коробке ждет своего часа :sorry:, а MK2R+ это настоящий комп в миниатюре, функционал колоссальный, перечислять все, что умеет думаю смысла нет, но понятно одно, что Jozef OM7ZZ разработчик, на сколько я понимаю, пусть не сам, а усилиями многих людей, сделал максимально возможным то, что своими силами либо очень трудно сделать в таком виде, либо почти не возможно, за что ему особый :thank_you:
Сегодня получил все 12 фильтров и четыре коммутатора от Олега R3FA, пока все стоит в коробке, еще не разбирался. Вопросов получилось еще больше чем ожидалось. Основной из них как при SO2R сделать так, чтобы работать через на один ICOM PW1 (имеет два входа и два ACC разъема под управление) на одну антенну, запитанную одним кабелем на разных диапазонах, т.е. при работе на 20, я не буду слышать 15 ну и так далее, получается нужна вторая антенна?
Понятно. Все не просто, думаю все таки Вам надо пообщаться с людьми уже реализовавшими принцип SO2R.
У меня вопрос попроще :) Меня все интересует USB AUDIO CHIP встроенный в эти конструкции. Можете его найти и визуально сравнить - один и тот же или разные в Microkeyer II и Microkeyer 2R+?
Они одинаковые, т.к. могут работать под одним софтом microHAM USB Device Router используя драйвер microham audio codec одновременно.
Сейчас нет под руками увеличительного стекла, не могу увидеть сам чип.
Но, RigExpert не работает с этим драйвером и не видит его в упор, даже когда ставишь его принудительно.
Попытался сфотографировать первый этаж, получилось не очень, но думаю общее понимание будет:good:
Вложение 50911
Я не совсем уверен что это показатель идентичности, хотя ... все может быть.
Про РигЭксперт речи нет, там все по-другому, интересно сравнить аудио чипы именно микрохамовских устройств.
Я к тому что имеет ли смысл брать более продвинутый и соответственно более дорогой R+ если нет цели реализации SO2R и ограничиться Microkeyer II который должен работать аналогично если конечно аудиочипы одинаковые...
Видимо, придется задать вопрос производителю.
Олег!
Я в этом абсолютно не вижу смысла, ведь у R+ действительно заточка на SO2R, а переплачивать такие деньги за него, без реализации прямых функций, просто нет необходимости, сейчас сын поедет в другую квартиру и возьмёт лупу, тогда посмотрю и скажу точно.
Да действительно, я был прав, стоит MICRONAS UAC 3556B G7, что там, что там. Так что смысла нет, что бы было понятней выкладываю на нее datasheet.
Вложение 50913
