http://microham-usa.com/store/produc...hp?pid103.html этого? Распайка разъема есть в мануале в мануале, Дальше - обычный TTL-RS232. Не у всех интерфейсов есть линии Serial на разъеме iLink.
Снова обновилась прошивка и сама программа роутера . Обновился и ... О чудо телеграф нормальный . Урррра !!!
То же обновил. Но у меня и до этого проблем не было. Правда моему МК-2 от роду месяц. Может что в железе уже поменяно.
Ожидаю прибытие STATION MASTER. У кого есть мануал на русском ???? http://www.manual.qso.ru/ -Тимофею писал. Заявку оставил. Но в ближайшие месяцы браться за перевод не будет. Видимо желающих не было.
Ценник там не слабый, вот желающих и нет.
Если бы условие было: высылаю в распечатанном виде (на бумаге, а не эл.версия) - цена 1000 руб. (обычной почтой) и 2000 руб. экспресс-почтой, я бы купил...
А когда за перевод просят 12-15 тыс., т.е. чуть дешевле стоимости девайса, то ... нужен этот перевод :) такой :)
А это http://ant-depot.com/files/MK2_rus.pdf не для него ?
Понял.
Переборов лень сварганил шнурочек iLINK DATA - SpeppIR. Купил переходник
TTL-RS232 за 300 руб. с 9-pin мамой ( уже припаянной ), MiniDin штекерок был. Так что одной проблемой меньше.
Help pse! Подключил к МК2 Station Master. Прописал антенны. А SM их не видит. На дисплейчике: ANT: No ant. BAND: -------- Что где глянуть ?
Вложение 94779
Вложение 94780
Кабель фирменный или нет и я в конфигурации не вижу к чему подключен SM, что стоит в качестве интерфейса MK2R+?
По SteppIR:
ВАЖНО. Оригинальный контроллер SteppIR должен бы включен в режиме GENERAL. Ручное
изменение диапазона с передней панели контроллера будет отключено. Автоматическая
синхронизация должна быть включена с SDA-100. Используйте скорость обмена данными 9600 бод
или менее для надежности. Подключайте последовательный порт к разъему DATA OUT контроллера
SteppIR с помощью преобразователя TTL- RS-232 и нуль-модемного кабеля, который использует
всего три провода (пин 2 к пину 3, пин 3 к пину 2 и пин 5 к пину 5). Преобразователь MicroHAM ACCDualSteppIR
осуществляет преобразование TTL сигналов в RS-232 и позволяет подключить линии
“последовательного порта” к портам DATA OUT двух контроллеров антенн. Обратитесь к дилерам
компании MicroHAM.
ВАЖНО. Для антенн Ultra Beam скорость обмена данными должна быть 19200 бод. Необходимо
использовать специальный адаптер DB9M-DB9M между microHAM ACC-Dual SteppIR адаптер.
Подключите пины 2-3, 3-2, 5-5 и установите перемычку между пином 4 (DTR) и 8 (CTS) на стороне
Ultra Beam.
Привет, Владимир! Я МК2 временно отключил, чтоб не путаться в конфигурации.
Блок управления FluidMotion SteppIR подключил сейчас к 9-pin разъему SM нуль модемным кабелем. И САТ сейчас подключен только к SM. Частоту трансивера SM видит. Но вот антенны, ни одну из трех прописанных , не определяет. Пока этого не произойдет и Степайр никакой команды не получит (наверное). Да и антенный коммутатор не заработает тоже. Вот вся затыка у меня. Видимо где то в настройках накосячил.....
Да вот сдается мне, что и не определит он их у тебя, я уже точно не помню всего, 5 лет почти прошло, но вот как бы ни с BandMap MK2R+ он у тебя частотные данные берет, а так как он не подключен (MK2R+) то и не видит он у тебя антенн :-)
Кстати, спаял я кабель под IC-718 для моего Micro Keyer. Все работает, но вот СW...
Отключаю все разъемы, включая USB и оставляю только кабель, подключенный между трансивером и MicroKeyer. Подключаю CW манипулятор к Micro Keyer. Начинаю давить на "тере", но ключ не реагирует, вернее включается через несколько секунд. Такое впечатление, что плохой контакт в манипуляторе. Задержка манипуляции происходит хаотично. Либо сразу, либо с задержкой. Что-то передать в CW таким образом не возможно. С "точками" вроде все ОК. Проверил на всякий случай манипулятор. Все ОК.
Так и не понял, в чем причина.
