:hi:
Уже не первый день замечаю, что самопроизвольно частота убегает вниз на трансивере. Или это "дурит" сам MicroHam или одно из двух. :idontnow: :idontnow:
Понизил напряжение для интерфейса, но все-равно сегодня опять убежала :(
:hi:
Привет Антон !
Тут два варианта. Если у тебя с двух программ идет задание VFO - т.е ты задействовал два виртуальных порта для CAT и одновременно работают две программы (два лога)- то тогда возможно привет идет от одной из программ. Если CAT виртуальный порт один - то похоже привет трансиверу - это грустнее. У меня пока все ок - и два лога задействаваны одновременно.
Добавлено через 1 минуту
проверить достаточно просто - отключи фиртуальные порты для CAT , но оставь включенным микрохам. Если все ок - то привет программам. А дальше отключи микрохам совсем - если и тут уход - тогда грустно - привет трансиверу.
Кстати норма напряжения для микрохама в потолке 16 вольт
Привет Виктор.
Хорошо. Вечером посмотрю. Грешу все-таки на комп.
при том, когда в выходные аппарат стоял включенным, все было норм. На прошлой неделе вроде в пятницу такое было.
захожу удаленно на комп через teamviewer. мб, с этим все связано , я хз.
Всем добрый день! КТО может, помогите настроить связку TS-2000 - microKEYER II - HRD+DM780. Кнопки HRD в полном объёме управляют TS-2000. Нет приема в цифре. Не получается прописать COM порт в HRD, не могу сообразить где и как это нужно сделать. Там, где прописываются порты в роутере - канал FSK соответственно "closed". Заранее благодарен, ответ можно в ЛС.
В личку не буду, отвечать буду сюда, для благодарных потомков :ха-ха:
Что у Вас стоит, точнее какое звуковое выбрано здесь?
Вложение 86654
Сразу оговорюсь, есть два типа CODEKов у microham и на это стоит обратить особое внимание.
1. USB microham Audio Codec
2. USB microham Voice Codec
Для нормальной работы в цифре Вам нужен именно первый.
Так, здесь есть еще один вопрос тогда, Skype на компе стоит? Где используется этот Codek. А главное включен ли скайп в этот момент?
Стоит и включен, и работает. Я через него звук гоню на ремоут комплект.
Этот кодек одновременно используем и скайп и микрохэм. Но, боюсь, что проблема не здесь, ибо слетать он у меня стал еще до того, как я скайп установил и начал его юзать...
Ну вот в этом как раз и вся проблема, давайте разбираться, не возможно использование одновременно одного кодека с двумя программами, он как com порт, просто перестанет работать :-)
Вы можете поставить программу TeaemViewer?
Мой скайп up0epc , милости просим.
