14.04.2013, 16:43 #121Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
http://microham-usa.com/store/produc...hp?pid103.html этого? Распайка разъема есть в мануале в мануале, Дальше - обычный TTL-RS232. Не у всех интерфейсов есть линии Serial на разъеме iLink.
Последний раз редактировалось R3ABM; 14.04.2013 в 16:53.
Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
14.04.2013, 16:59 #122High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1736
23.04.2013, 16:41 #123Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Снова обновилась прошивка и сама программа роутера . Обновился и ... О чудо телеграф нормальный . Урррра !!!
73. Виктор (R3BB)
23.04.2013, 22:02 #124High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1736
То же обновил. Но у меня и до этого проблем не было. Правда моему МК-2 от роду месяц. Может что в железе уже поменяно.
Ожидаю прибытие STATION MASTER. У кого есть мануал на русском ???? http://www.manual.qso.ru/ -Тимофею писал. Заявку оставил. Но в ближайшие месяцы браться за перевод не будет. Видимо желающих не было.Александр.
24.04.2013, 06:40 #125Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Ценник там не слабый, вот желающих и нет.
Если бы условие было: высылаю в распечатанном виде (на бумаге, а не эл.версия) - цена 1000 руб. (обычной почтой) и 2000 руб. экспресс-почтой, я бы купил...
А когда за перевод просят 12-15 тыс., т.е. чуть дешевле стоимости девайса, то ... нужен этот перевод
такой
(((73!))) Евгений RA0FF
24.04.2013, 06:56 #126Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
А это http://ant-depot.com/files/MK2_rus.pdf не для него ?
73. Виктор (R3BB)
24.04.2013, 06:58 #127Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
24.04.2013, 07:00 #128Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Понял.
73. Виктор (R3BB)
24.04.2013, 16:02 #129High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1736
Последний раз редактировалось R5DT; 24.04.2013 в 16:07.
Александр.
26.04.2013, 15:13 #130High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1736
Переборов лень сварганил шнурочек iLINK DATA - SpeppIR. Купил переходник
TTL-RS232 за 300 руб. с 9-pin мамой ( уже припаянной ), MiniDin штекерок был. Так что одной проблемой меньше.Александр.
16.05.2013, 11:55 #131High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1736
16.05.2013, 12:02 #132High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Кабель фирменный или нет и я в конфигурации не вижу к чему подключен SM, что стоит в качестве интерфейса MK2R+?
По SteppIR:
ВАЖНО. Оригинальный контроллер SteppIR должен бы включен в режиме GENERAL. Ручное
изменение диапазона с передней панели контроллера будет отключено. Автоматическая
синхронизация должна быть включена с SDA-100. Используйте скорость обмена данными 9600 бод
или менее для надежности. Подключайте последовательный порт к разъему DATA OUT контроллера
SteppIR с помощью преобразователя TTL- RS-232 и нуль-модемного кабеля, который использует
всего три провода (пин 2 к пину 3, пин 3 к пину 2 и пин 5 к пину 5). Преобразователь MicroHAM ACCDualSteppIR
осуществляет преобразование TTL сигналов в RS-232 и позволяет подключить линии
“последовательного порта” к портам DATA OUT двух контроллеров антенн. Обратитесь к дилерам
компании MicroHAM.
ВАЖНО. Для антенн Ultra Beam скорость обмена данными должна быть 19200 бод. Необходимо
использовать специальный адаптер DB9M-DB9M между microHAM ACC-Dual SteppIR адаптер.
Подключите пины 2-3, 3-2, 5-5 и установите перемычку между пином 4 (DTR) и 8 (CTS) на стороне
Ultra Beam.Последний раз редактировалось UN0LL; 16.05.2013 в 12:11.
Владимир UN0LL
16.05.2013, 12:27 #133High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1736
Привет, Владимир! Я МК2 временно отключил, чтоб не путаться в конфигурации.
Блок управления FluidMotion SteppIR подключил сейчас к 9-pin разъему SM нуль модемным кабелем. И САТ сейчас подключен только к SM. Частоту трансивера SM видит. Но вот антенны, ни одну из трех прописанных , не определяет. Пока этого не произойдет и Степайр никакой команды не получит (наверное). Да и антенный коммутатор не заработает тоже. Вот вся затыка у меня. Видимо где то в настройках накосячил.....Александр.
16.05.2013, 12:38 #134High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Да вот сдается мне, что и не определит он их у тебя, я уже точно не помню всего, 5 лет почти прошло, но вот как бы ни с BandMap MK2R+ он у тебя частотные данные берет, а так как он не подключен (MK2R+) то и не видит он у тебя антенн :-)
Владимир UN0LL
16.05.2013, 12:40 #135
Кстати, спаял я кабель под IC-718 для моего Micro Keyer. Все работает, но вот СW...
Отключаю все разъемы, включая USB и оставляю только кабель, подключенный между трансивером и MicroKeyer. Подключаю CW манипулятор к Micro Keyer. Начинаю давить на "тере", но ключ не реагирует, вернее включается через несколько секунд. Такое впечатление, что плохой контакт в манипуляторе. Задержка манипуляции происходит хаотично. Либо сразу, либо с задержкой. Что-то передать в CW таким образом не возможно. С "точками" вроде все ОК. Проверил на всякий случай манипулятор. Все ОК.
Так и не понял, в чем причина.73! de RW3AH
38Спасибо
