Страница 14 из 29 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 427
Like Tree38Спасибо
Тема: MicroHAM интерфейсы
  1. #196
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1734
    Цитата Сообщение от RT1O Посмотреть сообщение
    пока только разбираюсь
    Ну и у меня вроде "шашечки" стали складываться.... время только не хватает. Надеюсь успеть.....
  2. #197
    Standart Power Аватар для R3UAK
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Привет ! Можно ко мне , единственное это только суббота или воскресенье . Если еще актуально , то напишите на r3bb-at-mail.ru
    Виктор спасибо, только что получил письмо от Jozef OM7ZZ, думаю полезно знать всем владельцам МК2
    OK Alexey, thanks for tests. It confirms that the sound card inside is OK. MKD output is raw output from sound card capable to drive headphones, signal on PACKET jack is not (it is 600ohm) and around hundred times lower in levels.
    So the problem is somewhere between output from codec and output at the DB37 connector. So last thing to check is to verify that the BAL trimmer inside MKII is in the centre (not left, not right) and that the TX knob is not fully left (should be around 2 o'clock).
    If all of this is OK, you will need to ship it to us for check, I'll give you instructions how.
    Добавлю, возникла эта неисправность после предпоследнего обновления, когда конкретно не скажу, так как в эфире работал в тот момент редко.
  3. #198
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    друзья !!!
    кто сконфигурировал WINKEY , опишите процедуру псе более подробно .
    Сделал все как в инструкции+ как советовал форум , а телеграф некачественный ...
    спасибо
  4. #199
    04.02.2007
    603
    234
    1734
    Чего-то все WINKEY-WINKEY .... надо попробовать. Может он и не так плох..... У меня до сих пор телеграфирование через LPT.
  5. #200
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    Сегодня мой МК2 прошел таможню и поехал лечиться в Словакию. Оказывается ничего сложного в отправке посылок за границу нет. Жду скорейшего возвращения исправного девайса
  6. #201
    Standart Power Аватар для RA5C
    04.12.2013
    143
    112
    90
    Всем день добрый! (вечер,утро...)
    Вот этого зверя - micro KEYER II - с логом UR5EQF кто-нибудь в цифре "подружил" ?
    чё-т я запутался.... (((
    при настройке звуковой карты на RX нормально выбирается microham codec, а на TX - пусто
    я "цифрой" до этого работал через Flex-1500 + PowerSDR + virtual audiocable + UR5EQF
    интерфейс прикупил для базового Icoma - и что-то не пошло (((
    Вроде и все драйверы встали нормально.
    Кстати - а сколько всего кодеков должно быть видно в системе?
    Где-то выше я прочитал что есть voice и digital, в моём случае - один
    посылка вчера приехала - сам прибор, шнуры и т.д.
    сделано конечно неплохо, это факт
  7. #202
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    У меня работал нормально с этим логом, но только трансивер YAESU а не ICOM. Кодек сейчас один, посмотрите мои скрины на 12 странице
    P.S. На задней панели МК2 есть гнездо МКD, туда подключите стерео наушники, включите сигнал настройки с компьютера. Если с драйверами все нормально будет слышно громкий тон в обоих ушах
  8. #203
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    У меня оно дружит оч хорошо
  9. #204
    04.12.2013
    143
    112
    90
    ЗдОрово! (реплика)
    А как??! (вопрос)
    в настройках звуковой карты цифрового модуля в логе что стоит в "Sound device TX" ?
  10. #205
    04.12.2013
    143
    112
    90
    гудит )))
  11. #206
    02.08.2013
    Иваново
    254
    84
    гудит )))
    Значит передача приходит в МК2, если он исправен то будет сигнал на разъеме PKT в трансивере. Что стоит в логе на передачу, не помню, я просто проверял МК2 с этим логом , но все работало, помню только , что для ICOM там какие-то галочки стоят. Вы бы скрин выложили настроек
  12. #207
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    ЗдОрово! (реплика)
    А как??! (вопрос)
    ловите
    Название: sound device pref ur5eqf-log.PNG
  13. #208
    04.12.2013
    143
    112
    90
    ==>>> RV3DHC
    Спасибо!
    Вот у меня в этом поле можно выбрать либо "Наушники микрохам" либо родное устройство виндоус НО НЕ КОДЕК
    вот такая фигня (((
    если ставить наушники - даже начинает работать, но насколько это правильно?
    в "мониторе" самого МК видно что аудиосигнал идёт туда куда надо - стрелка красная с компа на трансивер
    но попытка привести в нормальный вид сам сигнал как-то не удалась - весь айком по настройкам ACC уже перекрутил (((
    провёл десяток QSO и завязал - на контрольном приёмнике (Flex-1500) на панораме рисуется такая пирамида с гармониками - мама не горюй....
    вообщем пока в поиске
    всё как у всех кроме того что спрашивал - ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕТ КОДЕКА ))))
    боюсь что именно в этом загвоздка
  14. #209
    04.12.2013
    143
    112
    90
    не успел )))
    его уже выложил RV3DHC
    я уже описал в каком случае начинает "гудеть" и даже работать - когда в TX ставлю аудио = "наушники микрохам"
    бред какой-то....
  15. #210
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Thumbs up
    ==>>> RV3DHC
    Спасибо!
    вот такая фигня (((
    1) нужно поставить все кодеки, что есть в комплекте
    2) для приема цифры, лучше воспользоваться такими настройками
    Название: microham codec line.PNG
    у меня все работает в связке MICROHAM KEYER II + YEASU-FT-1000MP MK-V FIELD + LAPTOP ASUS (WIN XP SP3) + UR5EQF 3.31-60
    гудит )))
    для этого нужно выключить микрофон (если у вас ноутбук)
    Последний раз редактировалось RC3C; 05.12.2013 в 08:20.
  1. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
Метки этой темы
