10.02.2014, 20:53 #256High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Ну вот и у меня за три года первая потеря, среди CQ WPX, просто взял и умер MK2R+ (S/N 310), сначала подумал, что то с блоком питания, потом понял, что трансивер работает, значит с питанием все ОК.
При включении слышно телеграфную посылку из пищалки, но не горит ни один светодиод, думал ай стабилизатор вылетел, велика ли потеря, тык, ан нет рабочий, всю напругу выдает четко, было подозрение на реле, ан нет, тоже живое, без схемы сложно очень, буду отправлять в ремонт, гарантии конечно же уже нет(((Владимир UN0LL
10.02.2014, 22:03 #257Standart Power
- 02.08.2013
- Иваново
- 254
- 84
Последний раз редактировалось R3UAK; 10.02.2014 в 22:08.
Алексей, ex R2DEQ, UB3DBW
13.02.2014, 12:31 #258
Всем привет, вот только сегодня увидел эту ветку форума.
Вот моя история:
В 2012 году приобрел microKEYER II, после того как понял что MicroHAM это то что доктор прописал приобрел STATION MASTER и micro2R ну и на последок, когда понял что нет предела совершенству, месяц назад приобрел MK2R+. Планирую использовать его вместе с IC-7600 и IC-9100. Сказать, что я доволен продукцией MicroHAM это ничего не сказать... Я в восторге! Правда пришлось купить русскую инструкцию для MK2R+. (ну лень мне самому переводить
Пока еще не изменились правила таможенного оформления международных почтовых отправлений (МПО) планирую приобрести еще один STATION MASTER. За время активной эксплуатации перечисленных устройств неисправности не возникали... тфу, тфу, тфу
К стати, в связи с приобретением MK2R+ готов отдать по сходной цене ставший мне без надобности micro2R.
microKEYER II решил не продавать, а оставить для полевых выездов.Последний раз редактировалось RA9XAU; 13.02.2014 в 12:38.
Яков R9XU
25.02.2014, 14:27 #259High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Мне тут предлогают бу USB Interface II. Ну цена нормальная. Однако попробывал я купить к нему интерфейсный кабель. И был в шоке: на их сайте кабель стоит 50 евро, да еще и пересылка 50 евро! Я в шоке. Может где есть у наших продавцов? (те, которые знаю, молчат)
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
27.02.2014, 11:17 #260Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
У наших продавцов такой кабель стоит 2500р. Про наличие не знаю.
Можно и самому спаять. Схемы распаек все есть, для всех аппаратов.
USB Interface II - microHAMС Уважением, Андрей UA9LEW
27.02.2014, 12:58 #261High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
А кто нибудь сравнивал rigexpert с microham ? Интересует прежде всего качество, надежность в работе. Я лишь случайно не купил rigexpert, просто подвернулся бу microham (самый простой: USB INTERFACE 2)
02.03.2014, 20:28 #262
Вот, пришел USB-III и кабель от него.
Установил перемычки, софт, драйвера, включил, все работает - сигнал идет, PTT работает, частота в Миксу считывается, трансивер из Миксы
частоту меняет, но есть один неприятный глюк.
Тюнер LDG-AT-100ProII, подключен по интерфейсному кабелю к ICOM-7000, циклично мигает лампочками как будто кто-то
постоянно нажимает на кнопку Tune переключая его в режим bypass и обратно.
До последнего часа все работало через интерфейс UnicomDual и такой ерунды не наблюдалось.
Что успел копнуть - уровни в интерфейсе вроде выставлены верно, да и cat бы наверное не заработал если бы не верно.
Прозвонил микрохамовский кабель - единственный замеченный косяк - металлический корпус 13-пинового разъема не соединен с землей, хотя
пин-2 нормально соединен с оплетками проводов, также звонится на корпуса CAT и CW-разъемов и на корпус 15-пин. разъема у интерфейса.
Однако что странно - блуд идет только на тюнер - все остальное функционирует прекрасно.
Вот думаю - в чем же дело? Ну корпус разъем я завтра (если будет время) пропаяю (темно уже, видно плохо
Или идет какой-то блуд по питанию тюнера? (Он питается от Айкома по кабелю) или банально не хватает питания и тюнеру
и интерфейсу?. (В ЮникомДуал версии 5 все питание интерфейса идет со стороны USB, в микрохаме - питание части интерфейса со стороны трансивера
идет от трансивера), но по спецификации Айкома там можно снимать до ампера, не мало...
Итак, план действий, какой мне видится:
1. Пропаять корпус разъема, восстановив его контакт с оплетками и GND-проводами.
2. Запитать тюнер отдельным проводом напрямую от БП, оставив от Айкома только управляющий разъем.
3. В случае неуспеха п.1 и успеха п.2 может быть вывести питание интерфейса напрямую на БП, и не брать питание с 13-пин. разъема трансивера...
Странно для устройств такого класса. ЮникомДуал был тупо подсоединен и о своем существовании больше не напоминает, а этот вот капризненький...
Если кто сталкивался с подобными глюками буду благодарен за подсказку.Ярослав, R2AAO, 73!
02.03.2014, 22:06 #263High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Ну у меня , например, ldg тюнер тупо запитан от батареек лежаших на трансивере, так иногда приходится его выносить на улицу и ставить у антенны. К трансиверу подсоединен только через антенный вход и работает на автомате. Это конечно для Вас не решение, но всеже...
02.03.2014, 23:28 #264Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Все забывают написать про свой. микро хам 2. Не было на выходе звука. Мастера заглянули в него и -
1. Безобразная пайка, нашли сухую пайку в двух местах и детальку ,припаянную с одной стороны.
2. Обрыв резистора смд по входу. Заменили...
Печально все за такую цену получать... И тем более ремонтировать.
Все работает, пока используется в минимальном применении. Интересовал как встроенный секвенсор, так и память для освобождения рук, языка в соревнованиях и повседневных связях...
В целом аппаратом доволен.Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
03.03.2014, 13:57 #265
Я так и думал - запитать тюнер отдельно по проводочку, а от трансивера воткнуть только управляющий разъем.
В AT-100ProII батареек нет и он хочет 13.8 вольт. В LDG-Z11 и в Z-817 внутри батарейки, в 11 не помню, в 817 - 4 АА.
Вечером попробую - а то работу подкинули. По результатам отпишусь.Ярослав, R2AAO, 73!
03.03.2014, 14:50 #266High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Должен на днях прийти microcham usb 2 . Вопрос: там надо какие то перемычки ставить или поставил интерфейсный. кабель и работай? Речь идет о реализации cv интерфейса в icom.
2) какая модель microchama идет со звуковой картой? А то вчера понял, что работать с одним шнурком гораздо приятней.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
03.03.2014, 14:54 #267
Внутри перемычки которые надо выставлять в зависимости от типа трансивера.
Со звуковой картой идет начиная от USB-3 и более старшие.Ярослав, R2AAO, 73!
18.03.2014, 10:08 #268High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Испытал я USB 2 . Некоторые моменты.
1) Приятные . a) Симпатично красиво сделан. б) Удобный софт под Win. г) Телеграф, как не странно, работает хорошо . В tr4w точно. Winkey не особенно то и нужен. (хотя в dx4wine не повредил бы, идет рваный cw)
Все окроме телеграфа также без всяких проблем.
2) Неприятный момент. В LInux обнаружен лишь один работоспособный порт /dev/USB0 . Телеграф в нем также идет нормально (тестировался на cwdaemon и xlog) PTT тоже работоспособно. Вообщем, в программе можно использовать только один порт для каких то нужд.
Есть, как я понял , аналог менеджера портов в Linux есть Install | mhuxd Но USB 2 не поддерживает.
24.03.2014, 22:15 #269Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
Привет всем.
Был ли у кого опыт втыкания обычной компьютерной гарнитуры в MicroKeyer II ??
Спасибо заранее
24.03.2014, 22:38 #270Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
38Спасибо
