27.05.2013, 11:46 #151Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
А я беверы не стал на SM заводить, не удобно оказалось. Не всегда, например, станция с Кариб хорошо слышна на NA бевер, а лучше идет на SA... Плюс у меня еще усилитель для беверов есть, очень часто помогает, но не на все направления, т.е. его нужно ручками в нужный момент включать, выключать.
Производители обещались сделать комп.интерфейс SM, жду вот, он мне оч пригодится для удаленного управления шэком.
Вот тогда и беверы можно будет на SM посадить.(((73!))) Евгений RA0FF
27.05.2013, 17:45 #152High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1731
21.06.2013, 07:00 #153Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Доброе всем утро.
Давно использую DKII.
Вчера вечером, после обновления софта до версии 8.4.0 и фирмваре до 2.3 отвалился Аудио кодек.
Винда категорически не хочет опозновать USB Audio Device. Windows 7 Ultimate (License).
Все остальное ( Cat, CW, Winkey) продолжает работать штатно.
Было мало времени вечером поковыряться, но стандартные способы попытаться поставить драйвер ни к чему не привели.
Есть предположения/советы?
Спасибо.С Уважением, Андрей UA9LEW
21.06.2013, 07:44 #154Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
У меня аналогично с МК2 на Windows XP.
Проапгрейдился в автомате, пропал кодек и перестали создаваться виртуальные порты.
Убил софт, почистил реестр. Установил новую версию в ручную. Ничего не поменялось - порты не создаются, кодека нет.
Опять снес все, почистил реестр. С CD поставил самую первую версию софта. Порты стали создаваться, но кодека нет.
Пока не было времени заниматься девайсом...
У меня и раньше было так, что кодек пропадал. Но грешил на то, что чаще всего такое случалось при удаленном подключении, на это и грешил.
Но потом обнаружил, что кодек просто отваливается в никуда, причем это может случиться в момент работы в эфире, цифры это касается.
Если кто еще сталкивался с проблемой пропажи кодека, сообщите как лечили.
Раньше найду решение сообщу.(((73!))) Евгений RA0FF
30.07.2013, 18:11 #155QRP
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
Уважаемые друзья появилась прблема с microKEYER II
все работает и управляется переходит на передачу показывает
что есть сигнал и ртт но на входе трансивера сигнала нет
что может бытьВячеслав (RA3GK)
30.07.2013, 18:36 #156High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
А на выходе интерфейса что, кабелек до трансивера фирменный?
Владимир UN0LL
30.07.2013, 22:22 #157QRP
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
[QUOTE=UN7ZL;884112]А на выходе интерфейса что, кабелек до трансивера фирменный?[/QUOTE
да кабель ts 590Вячеслав (RA3GK)
30.07.2013, 22:37 #158High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1731
30.07.2013, 23:04 #159QRP
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
31.07.2013, 05:52 #160High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Получается не работает с Digital? Можно скриншоты настроек AUDIO SWITCHING и вкладки Ports, что то не то с настройками в них. Случайно не после обновления ли версии прошивки это произошло?
Владимир UN0LL
31.07.2013, 15:13 #161High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1731
Мне пришлось намедни поворотку поменять. YAESU- 1000DXA на SPID RAK. Прежняя разлетелась напрочь. Одна труха внутри из силумина и капрона...... RAK ROTOR в принципе не плох. Железный весь. Пульт , с моей точки зрения , не удалый вовсе. Вот и прицепил я поворотку к STATION MASTER. Очень понравилось. Пришлось только поставить промежуточные реле на переключение туды-сюды , так как заявленный ток потребления поворотного механизма совпал с максимальным током релюх в SM. Перестраховался. И на вход Pulse sensor поставил ключик на КТ315 с РЭС49. Контакты которой и управляют счетчиком импульсов. Это сделал из за того, что вход SM не реагировал на геркон ротора (почему-то сопротивление в цепи около 1ком.)
Александр.
31.07.2013, 19:20 #162Standart Power
- 08.10.2006
- Изобильный
- 418
- 94
- 578
Являюсь с недавних пор обладателем MKII, телеграф настроил, цифру пока не осилил. Первые впечатления, полезная штуковина и оправдала мои надежды.
RN7F
31.07.2013, 20:09 #163High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1731
31.07.2013, 22:16 #164
01.08.2013, 06:20 #165QRP
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
38Спасибо
