Страница 6 из 29 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 427
Тема: MicroHAM интерфейсы
  1. #76
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Вопрос
    Уже не первый день замечаю, что самопроизвольно частота убегает вниз на трансивере. Или это "дурит" сам MicroHam или одно из двух.
    Понизил напряжение для интерфейса, но все-равно сегодня опять убежала
  2. #77
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Привет Антон !
    Тут два варианта. Если у тебя с двух программ идет задание VFO - т.е ты задействовал два виртуальных порта для CAT и одновременно работают две программы (два лога)- то тогда возможно привет идет от одной из программ. Если CAT виртуальный порт один - то похоже привет трансиверу - это грустнее. У меня пока все ок - и два лога задействаваны одновременно.
    Добавлено через 1 минуту
    проверить достаточно просто - отключи фиртуальные порты для CAT , но оставь включенным микрохам. Если все ок - то привет программам. А дальше отключи микрохам совсем - если и тут уход - тогда грустно - привет трансиверу.
    Кстати норма напряжения для микрохама в потолке 16 вольт
  3. #78
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Привет Виктор.
    Хорошо. Вечером посмотрю. Грешу все-таки на комп.
    при том, когда в выходные аппарат стоял включенным, все было норм. На прошлой неделе вроде в пятницу такое было.
    захожу удаленно на комп через teamviewer. мб, с этим все связано , я хз.
    Последний раз редактировалось RC3C; 15.01.2013 в 18:01.
  4. #79
    04.05.2011
    47
    25
    Всем добрый день! КТО может, помогите настроить связку TS-2000 - microKEYER II - HRD+DM780. Кнопки HRD в полном объёме управляют TS-2000. Нет приема в цифре. Не получается прописать COM порт в HRD, не могу сообразить где и как это нужно сделать. Там, где прописываются порты в роутере - канал FSK соответственно "closed". Заранее благодарен, ответ можно в ЛС.
  5. #80
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    В личку не буду, отвечать буду сюда, для благодарных потомков
    Что у Вас стоит, точнее какое звуковое выбрано здесь?
  6. #81
    04.05.2011
    47
    25
    Сейчас я на работе, поэтому по памяти. Если не ошибусь здесь в окнах вставил "microHAM CODEC", "МИКРОФОН", "ЗВУК". Извините, выше указанное , это в HRD. Отпишусь вечером.
    СПАСИБО.
  7. #82
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Сразу оговорюсь, есть два типа CODEKов у microham и на это стоит обратить особое внимание.
    1. USB microham Audio Codec
    2. USB microham Voice Codec
    Для нормальной работы в цифре Вам нужен именно первый.
  8. #83
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    У меня этот кодек постоянно слетает. То есть, то нет. Не пойму в чем дело. Несколько раз приходится перезапускать софт, чтобы кодек встал.
    Но может так случится, что он и во время работы слетает....
  9. #84
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Так, здесь есть еще один вопрос тогда, Skype на компе стоит? Где используется этот Codek. А главное включен ли скайп в этот момент?
  10. #85
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Стоит и включен, и работает. Я через него звук гоню на ремоут комплект.
    Этот кодек одновременно используем и скайп и микрохэм. Но, боюсь, что проблема не здесь, ибо слетать он у меня стал еще до того, как я скайп установил и начал его юзать...
  11. #86
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Ну вот в этом как раз и вся проблема, давайте разбираться, не возможно использование одновременно одного кодека с двумя программами, он как com порт, просто перестанет работать :-)
    Вы можете поставить программу TeaemViewer?
  12. #87
    04.05.2011
    47
    25
    Спасибо! Вечером обязательно посмотрю. Напишу. Но я думаю , что врпросы появятся и в дальнейшем. Убедительно прошу не отказывать.
  13. #88
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Мой скайп up0epc , милости просим.
  14. #89
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Возможно! Я это делаю ежедневно!
  15. #90
    04.05.2011
    47
    25
    Посмотрел. В верхнем окне выбрано "USE DIGITAL settings", а окна где написано "sound card" у меня вообще нет???
    И откуда таблица с audio devices на русском???! У меня такой таблицы нет. Она доступна в Viste и Wind. 7. а уменя Wind. XP?
  1. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
Метки этой темы
